Нестабильны обороты холостого хода
- maxs-vd
При работе на холостых (просто греюсь) бывает что колбасит двигатель примерно через 40секунд тоесть работает все отлично но появляются провалы что чуть движок не глохнет
Бензин звливал разный, на трассе давал просратся, свечи норм. А что дальше ?
Re: Дергается, надоело.
Форсунки почистить, наверное.
Это немного другая тема.
Ага, Макс, я потом разделю, приеду. Пока не хота загаживать тему, вопрос ещё открыт
- aap
Если идет привязка ко времени, то возможно дерганье - функция температуры и её производных. Можно понаблюдать за датчиками и вообще посмотреть в моторный отсек, может его мыть давно пора.maxs-vd писал(а):Форсунки можно попробовать но вот дергается не постоянно может и больше минуты устойчиво проработать на светофорах вообще не замечаю а вот с пол часа поработет и начинается....
- НачТех
Re: Не стабильны обороты холостого хода
Ты просто не видел его подкапотное пространство.aap писал(а):может его мыть давно пора.
- aap
Вот это правильно. Я тоже привожу свой в порядок путем мойки. Ну датчики остаются и проводочки, проводочки.НачТех писал(а):Ты просто не видел его подкапотное пространство.aap писал(а):может его мыть давно пора.Там чище чем у кота ...
- maxs-vd
Ну вот дошли руки разобраться с проблемой, так вот все симптомы (после мойки пропали) и что это такое??? Случайность, так я даже документально и не завпечатлил как колбасило движок...
[av]http://www.youtube.com/watch?v=ikS7ST8A ... e=youtu.be[/av]
- maxs-vd
Форсунки промыл, может свечи старые на пробу поставить?
Добавлено спустя 59 минут 46 секунд:
Поставил свои старые Ford 1493001 , хм вроде устойчивей стало, но пока рано делать выводы.
Странно чем отличаются свечи?
Ford 1493001 152р
Ford 1787829 240р
Последние сейчас по вину пробиваются, а стояли
Ford 1493001 152р
Ford 1787829 240р
В начале зимы двигатель вел себя похоже. Холодный боль-мень ровно, с прогревом периодическое потряхивание. Почистил заслонку -никак. Замена свечей устранила проблему полностью.
Макс, ревизию высоковольтных проводов сделай, в соседней теме вродь ты свечи менять собирался? Мыться ты любишь, эт факт, всеж проверь состояние модуля зажигания, колпачки и сами провода? Во влажную погоду в темноте погляди на проводки, нет ли огоньков голубеньких на высоковольтых проводах?
- maxs-vd
Во блин я в другой теме про провода написал, провода в темноте проверил потом ещё взял провод один конец на массу другим по проводам водил ничего не обнаружил потом и на ощуп руками искал пробой!
Сопротивление в проводах от первого 5.56 / 5.47 / 3.05 / 3.29
Увидал, ага. Продуктивный ты, темы создавать
Купляй свечки. Дальше смотреть бум.
Что до частых помывок движка, я не шибко любитель, иногда возникает пробой по воде, вода может с собой соли принести туда, где им быть не положено. При увеличении зазоров в свечах имеющиеся косяки вылазят. Неоднократно встречался с проблемой пробоя модулей зажигания у любителей "длинной" искры. Любители считали, что зазор побольше очень полезен. Увеличение зазора - неминуемый рост напряжения на обмотке катушки, со всеми вытекающими.
- maxs-vd
на пробу поставил старые свечи Ford 1493001 и больше движок не колбасить.serezhiki писал(а):В начале зимы двигатель вел себя похоже. Холодный боль-мень ровно, с прогревом периодическое потряхивание. Почистил заслонку -никак. Замена свечей устранила проблему полностью.
Поехал купил новые Ford 1493001 на них написано сделано в России.
Добавлено спустя 33 минуты 14 секунд:
Поменял на новые, я уже и не помню когда движок так мягко и ровно работал! Скидывал клейму.
Раньше обороты на ХХ держались 750 теперь 800.
- KpeBegk0
Re: Нестабильны обороты холостого хода
говорят это теже самые Bosch , только поставляемые на конвеер?maxs-vd писал(а):Поехал купил новые Ford 1493001
Я Денсо с медным электродом поставил, показалось мне, что бренд все хотят подделывать
- maxs-vd
Не знаю, отдал 145р за оригинальную свечу, нафиг переплачивать за всякие бренды, я лучше чаще менять буду теперь!serezhiki писал(а):Я Денсо с медным электродом поставил, показалось мне, что бренд все хотят подделывать
Макс, как оно ощущение, когда причина свистопляски на виду была? По окончание канители из-за пустяка остается чувство одураченности. Копаешь-роешь, мозг разрушаешь, а проблемы-то нет! Я на неделе шум слушал. Релевое-наконечник-шаровая... - зажигалка в левом нижнем бардачке!!! Тьфу. Щебечет на ямах одиночными стуками и не бренчит на мелкой терке. весь мозг вынесла.
okDoodle
- Полное имя: Илья
maxs-vd, были ли вибрации, похожие на удары(особенно сразу после завода, на ХХ)? Услышать практически невозможно, только почуствовать пятой точкой, сидя на водительском. Частота в районе 1Гц, непостоянная. Спасибо.
- maxs-vd
Не, проблема была на прогретую и при длительной работе на ХХ.okDoodle писал(а):maxs-vd, были ли вибрации, похожие на удары(особенно сразу после завода, на ХХ)?
