Не работает прикуриватель
Мика
- Полное имя: Людмила
Подскажите, где искать причину (предохранитель), желательно с фото
Re: Не работает прикуриватель
Мика
Добавлено спустя 2 часа 18 минут 44 секунды:
так оно у меня в бардачке????
а не слева от руля???
КСМ
За бардачком, который нужно снять.Мика писал(а):так оно у меня в бардачке????
Мика, бардачок снимается так:
1. Освободить содержимое бардачка
2. Сжать боковые стенки внутрь (освободить из стопорных зажимов)
3. Дёрнуть бардачок на себя (снять)
Мика
спасибо, я думала все несколько проще.
ктати, там нет запасных предохранителей? сначала надо купить я так понимаю?
Запасные есть, помечены как "резерв". Только надо их по току подбирать. Купить предохранители прозапас не помешает.
Кстати, тип наших предохранителей называется "мини".
Alister
Это точно, я пока докопался, что компрессор коротит, 3 штуки спалилfidel1970 писал(а):Купить предохранители прозапас не помешает.
Ford Focus II AT 1.6
Мика
У меня все получилось
Alister
Молодец
MesserShmit
а у меня предохранитель от FM транслятора упал в прикуриватель и он перестал работать, предохранитель целый, не понятно что там перегорело???
Может есть электросхема у кого?
А сия поломка произошла прямо перед дальной дорогой, надо было радар-детектор с этим злополучным FM транслятор, пришлось переноску кинуть прмо от аккума.((
Предохранителей прикуривателей два.
MesserShmit
На схеме которая на бардачке нашёл только один рисунок прикуривателя, где второй, если не секрет?)ANG писал(а):Предохранителей прикуривателей два.
Последний раз редактировалось MesserShmit 11 май 2012, 23:47, всего редактировалось 1 раз.
Два там
MesserShmit
Один стоит снизу 3 справа, помоему за ближним светом на 15 ампер, а вот где второй?ANG писал(а):Два там
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Завтра с утра гляну. Ещё у меня отвалилась коробка предохранителей, сначало одна шпилька сломалась, я на проволку премотал, так вот теперь обнаружил, что и вторая шпилька отвалилась.
MesserShmit
Спасибо, сегодня сам посмотрел внимательней и правда два, он то и перегорел, вот же это я наверно от растройства не увидел))fidel1970 писал(а):F29 - основной прикуриватель
F51 - дополнительный прикуриватель
Источник информации
nowek
Прикуриватель
Добрый день.У меня возникла проблема на Ford Fusion 2008 г выпуска.
Вышел утром спустило колесо и решил накачать(насос работает от прикуривателя),но ничего не вышло.Проверил есть ли ток в самом прикуривателе(снял крышку отсоеденил контакты,ток есть,а в контактах нету).Полез смотреть предохранители,прозвонил их все целы.Поставил новые на 15А,всё равно ничего не вышло.Вопрос:Что может быть ещё?Лезть под обшивку?:)Смотреть всё?:)
Re: Прикуриватель
Почистить пятачок прикуривателя. Компрессору сделать клещи и подключать на аккумулятор.
Re: Прикуриватель
Или сделать нормальную розетку... http://www.fusionguru.ru/articles/tunin ... ivatel.htm
