Пластиковые детали жабо
Demogorgon
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
Доброго Всем времени суток! Возник вопросик-с левой стороны под жабо должен быть кронштейн стока воды,уходящий в крыло? Справа есть. Если можно ,его код.
Re: Пластиковые детали жабо
У меня не было.Demogorgon писал(а):с левой стороны под жабо должен быть кронштейн стока воды,уходящий в крыло?
Demogorgon
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
А куда вода там может попасть?
с одной стороны он.
Пумба
- Полное имя: Костя
Его по умолчанию нет, но можно купить и установить. Код 1 619 372
starosta
- Полное имя: Денис
А не подскажите коды пистонов, которые жабо крепят? У меня один потерялся - так теперь жабо громыхает, зараза.
SotM
- Полное имя: Тень разума
Я обнаружил что и у меня на машине есть такой нюанс.
С правой стороны есть пластиковый кронштейн по которому воду с жабо стекает в крыло, а с левой стороны его нет.
У всех так? Или у меня просто-то чего-то не хватает?
У меня также. Да вроде и у всехSotM писал(а):У всех так? Или у меня просто-то чего-то не хватает?
SotM
А с чего вдруг так у всех? Ведь получается что вода стекает не в крыло, а в подкапотное пространство.
Как-то не комильфо вроде бы.
Это уже вопрос к форду
SotM
А ты не ставил себе этот кронштейн?
Я так понимаю, что вверху код 1 619 372 как раз для этой запчасти.
Ага. Прям на разъём гидроблока ABS.SotM писал(а): Ведь получается что вода стекает не в крыло, а в подкапотное пространство.
Неа, не ставил
Кроме того еще хомут левый патрубка печки захватываетfidel1970 писал(а):Ага. Прям на разъём гидроблока ABS.SotM писал(а): Ведь получается что вода стекает не в крыло, а в подкапотное пространство.
Справа тоже если польете летом на жабо увидите, что есть дырка.
Собственно у меня же видик есть
вот ведь. полез делать упоры капота газовые и когда снимал пластиковое жабо поломал ту часть что к лобовому прижимается.
ёшкин кот.
Puwistiy, а зачем нужны газовые упоры?
Капот поднимать лень.*Casper* писал(а):зачем нужны газовые упоры?
edic
- Полное имя: Eduard
- Год выпуска: 2016
Puwistiy писал(а):полез делать упоры капота газовые
Удобная вещь, особенно когда с завода и ничего не надо ломатьfidel1970 писал(а):Капот поднимать лень.
Раз в год капот можно и поднять
Вот я тоже не понимаю этой моды повальной у фьюженоводов на газовые упоры
Вроде так редко капот надо поднимать, особенно если ничего в машине не делать. Она и так ездит не ломается.
