Пластиковые детали жабо
Demogorgon
Точила Мудрый
#1 Сообщение Demogorgon » 30 сен 2013, 20:42
Доброго Всем времени суток! Возник вопросик-с левой стороны под жабо должен быть кронштейн стока воды,уходящий в крыло? Справа есть. Если можно ,его код.
Re: Пластиковые детали жабо
#2 Сообщение *Casper* » 30 сен 2013, 21:13
Demogorgon писал(а):с левой стороны под жабо должен быть кронштейн стока воды,уходящий в крыло?
У меня не было.
Demogorgon
Точила Мудрый
#3 Сообщение Demogorgon » 30 сен 2013, 21:15
А куда вода там может попасть?
#4 Сообщение Puwistiy » 03 окт 2013, 13:23
с одной стороны он.
Пумба
Полное имя: Костя
#5 Сообщение Пумба » 07 окт 2013, 12:09
Его по умолчанию нет, но можно купить и установить. Код 1 619 372
starosta
Полное имя: Денис
#6 Сообщение starosta » 25 июн 2014, 06:39
А не подскажите коды пистонов, которые жабо крепят? У меня один потерялся - так теперь жабо громыхает, зараза.
SotM
Полное имя: Тень разума
#7 Сообщение SotM » 01 янв 2015, 19:49
Я обнаружил что и у меня на машине есть такой нюанс.
С правой стороны есть пластиковый кронштейн по которому воду с жабо стекает в крыло, а с левой стороны его нет.
У всех так? Или у меня просто-то чего-то не хватает?
#8 Сообщение *Casper* » 01 янв 2015, 20:25
SotM писал(а):У всех так? Или у меня просто-то чего-то не хватает?
У меня также. Да вроде и у всех
SotM
#9 Сообщение SotM » 01 янв 2015, 20:35
А с чего вдруг так у всех? Ведь получается что вода стекает не в крыло, а в подкапотное пространство.
Как-то не комильфо вроде бы.
#10 Сообщение *Casper* » 01 янв 2015, 20:37
Это уже вопрос к форду
SotM
#11 Сообщение SotM » 01 янв 2015, 20:40
А ты не ставил себе этот кронштейн?
Я так понимаю, что вверху код 1 619 372 как раз для этой запчасти.
#12 Сообщение fidel1970 » 01 янв 2015, 20:40
SotM писал(а): Ведь получается что вода стекает не в крыло, а в подкапотное пространство.
Ага. Прям на разъём гидроблока ABS.
#13 Сообщение *Casper* » 01 янв 2015, 20:43
Неа, не ставил
#14 Сообщение SAnat » 03 янв 2015, 17:58
Кроме того еще хомут левый патрубка печки захватывает :(
Справа тоже если польете летом на жабо увидите, что есть дырка.
Собственно у меня же видик есть ;)
#15 Сообщение Puwistiy » 03 янв 2015, 23:45
вот ведь. полез делать упоры капота газовые и когда снимал пластиковое жабо поломал ту часть что к лобовому прижимается. :( ёшкин кот.
#16 Сообщение *Casper* » 04 янв 2015, 12:26
Puwistiy, а зачем нужны газовые упоры?
#17 Сообщение fidel1970 » 04 янв 2015, 13:09
*Casper* писал(а):зачем нужны газовые упоры?
Капот поднимать лень. :)
edic
Полное имя: Eduard
Год выпуска: 2016
#18 Сообщение edic » 04 янв 2015, 14:14
Puwistiy писал(а):полез делать упоры капота газовые
fidel1970 писал(а):Капот поднимать лень.
Удобная вещь, особенно когда с завода и ничего не надо ломать :rolleyes:
#19 Сообщение *Casper* » 04 янв 2015, 14:28
Раз в год капот можно и поднять :)
#20 Сообщение SAnat » 04 янв 2015, 21:28
Вот я тоже не понимаю этой моды повальной у фьюженоводов на газовые упоры :D
Вроде так редко капот надо поднимать, особенно если ничего в машине не делать. Она и так ездит не ломается.
