Горят ABS и ручной тормоз одновременно
После пробуксовки в снегу и по льду загорелись одновременно индикаторы ABS и ручного тормоза.
После того, как заглушил двигатель и завелся снова, та же история.
В чем дело?!
В чем дело?!
Re: Горят ABS и ручной тормоз одновременно
Покатайся, оттормозись несколько раз, должны погаснуть.
Отпусти ручник, проверь уровень тормозной жидкости и начни движение. Разгонись до скорости более 30-40 кмч. Лампа должна погаснуть.
Не погаснет, значит что-то оторвал, наверное.
Добавлено спустя 57 секунд:
Торможение, как попытка сбросить ошибки или погасить лампу, не требуется.
Требуется чтоб нагреть тормоза и растопить лед.
Спасибо. Попробую разогнаться и оттормозить.
Лед растапливать точно не нужно. Ехал как раз с сервиса после штатного ТО. И тут такой сюрприз.
А с предохранителями ABS могло что-то случиться? По льду и снегу поелозил очень знатно. В горку...
Возможно у вас умер модуль АБС. У меня всё случилось именно так.
Начните с того, что проверте 2 предохранителя питания АБС, они находятся там, где все остальные предохранители, за бардачком.
Добавлено спустя 45 секунд:
Хотя если спидометр не вырубился и продолжает показывать скорость при езде, то скорее всего модуль ещё жив.
Не пугайте людей то так сразу.Dimano95 писал(а):Возможно у вас умер модуль АБС. У меня всё случилось именно так.
andronspb писал(а):После пробуксовки в снегу и по льду загорелись одновременно индикаторы ABS и ручного тормоза.
В чем дело?!
После пробуксовки просто выскочила ошибка, проедешь км. 15 и все погаснет. Было такое и не раз (обычно при развороте с буском в ограниченном пространстве
- Полное имя: Слава
Тут у человека важное уточнение - еще и ручник загорелся. А вот это уже хуже.Aleksicc писал(а):После пробуксовки просто выскочила ошибка, проедешь км. 15 и все погаснет. Было такое и не раз (обычно при развороте с буском в ограниченном пространстве ), все проходит.
Собственный опыт:
Буксанул - загорелся АБС. Тормозил, скидывал ошибку сканером, проверял уровень - не помогает. Не помню какая точно ошибка была по сканеру, но что-то связано с коротышом в блоке абс.
Теперь самая суть - купил в евроавто БУ блок, но с ДРУГИМ номером. Воткнули его, и загорелся помимо АБС еще и ручник. Так вот эта хрень означает, что неисправна система тормозов. Я не пугаю, можешь почитать в инете. Поменял на старый блок - остался только абс, ручник потух. Делай выводы сам, но первое что надо сделать - попробовать сканером скинуть ошибку, дальше думать что делать.
Уровень тормозухи проверяли?
Уровень тормозной жидкости не проверял. По иронии судьбы ехал домой как раз после штатного ТО из сервисного центра. Там просто рекомендовали ее поменять со следующей заменой дисков.*Casper* писал(а):Уровень тормозухи проверяли?
Считаете в этом может быть дело?
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
Ручник на утро уже не загорался. Горит только ABS. Учитывая дорожную ситуацию в Москве, поехал на метро.SlavonPetrovich писал(а): Собственный опыт:
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
В чем дело?!
Попробую. Спасибо. Учитывая вчера и сегодня дорожную ситуацию в Москве, поехал пока на метро.
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Подскажите, а есть ли здесь (на форуме или сайте) схема расположения предохранителей? Для того, чтобы найти те, которые отвечают за ABS.Dimano95 писал(а):Возможно у вас умер модуль АБС. У меня всё случилось именно так.
Да, нашел. Спасибо.НачТех писал(а):andronspb, посмотри вот здесь. Такая-же картинка есть на задней стенке пассажирского бардачка.
Ну если лампа ручника погасла, то уровень должен быть в норме. Но вообще-то такие вещи надо делать периодически.andronspb писал(а):Уровень тормозной жидкости не проверял. По иронии судьбы ехал домой как раз после штатного ТО из сервисного центра. Там просто рекомендовали ее поменять со следующей заменой дисков.
Лампа АБС погаснет, когда разгонишься километров до 30-40 в час, если настоящая неисправность отсутствует. При буксовании на месте крутится только одно колесо из четырёх, поэтому АБС считает это нехарактерной ситуацией и на всякий случай включает лампу. Это часто бывает именно когда машина неподвижна, а буксуешь сильно. Если машина двигается хотя бы медленно, тогда АБС не так чувствительна к разнице скоростей колёс.
ANG, это надо мертво и долго буксовать. Быстрее загорится, если одно колесо подтормаживает или заблокировано.
Я о чём только что написал???
ANG писал(а):Я о чём только что написал???
А лампа сразу загорается, если одно НЕ крутитсяANG писал(а): крутится только одно колесо из четырёх
Это всё равно, что отсоединить датчик. Нет информации о скорости - включается лампочка, появилась инфа - лампа потухла.*Casper* писал(а):А лампа сразу загорается, если одно НЕ крутится
fidel1970, отсоединить датчик - нет сигнала с одного датчика.
Буксуем - есть все сигналы, но 1 нехарактерный
Колесо блокированое - есть все сигналы, но 1 нерахактерный.
Вот только характер нехарактерности разный.
Нет сигнала иль он нехарактерный - лампе один хрен. Поджигается.
