Обогрев ног задних пассажиров [оформлено]
Хочешь установить обогрев ног задних пассажиров?
Да
125
85%
Нет
22
15%
Всего голосов: 147
Майами
Полное имя: Elena
Re: Обогрев ног задних пассажиров [оформлено]
Сообщение Майами » 29 дек 2012, 00:07
Мальчики, может я не в ту тему пишу и уж простите за глупый вопрос: а обогрев ног для переднего пассажира и водителя должен быть у нас? может у меня печка не работает вовсе, не пойму. Но тепло в машине становится только когда вентиляторы включены и оттуда воздух идет теплый. А ногам холодно, не греет там внизу ничего. Оно же там должно греть, да?
Средний переключатель температуры ставлю на максимум
Правый переключатель ставлю на положение "ноги".
Сколько вам лет? -Двадцать. - Но два года назад вы тоже самое говорили! - Я не из тех, кто сначала одно говорит, а потом другое...
Сообщение Puwistiy » 29 дек 2012, 00:50
ну да все правильно.
Rokin
Полное имя: Eduard
Год выпуска: 2010- 11
Сообщение Rokin » 29 дек 2012, 01:12
Майами писал(а):Мальчики, может я не в ту тему пишу и уж простите за глупый вопрос: а обогрев ног для переднего пассажира и водителя должен быть у нас? может у меня печка не работает вовсе, не пойму. Но тепло в машине становится только когда вентиляторы включены и оттуда воздух идет теплый. А ногам холодно, не греет там внизу ничего. Оно же там должно греть, да?
Многоуважаемый фидель
многоуважаемый Фидель данную доработку уже произвел и воплотил в реальность согласно теме...
Дорога ошибок не прощает...
Сообщение fidel1970 » 29 дек 2012, 06:18
Rokin, вопрос про передний обогрев. ;)
Майами, необходимо проверять работу заслонок печки... может тросик соскочил.
А может просто уровень охлаждающей жидкости понизился. Порверь, кстати...
Майами
Полное имя: Elena
Сообщение Майами » 29 дек 2012, 10:05
fidel1970, спасибо
fidel1970 писал(а):необходимо проверять работу заслонок печки... может тросик соскочил.
:unknw: ага, это мне надо в сервис ехать, я не знаю как проверить
fidel1970 писал(а):уровень охлаждающей жидкости понизился. Проверь, кстати...
это в норме, доливала осенью
femar
Полное имя: Фёдор
Сообщение femar » 06 ноя 2013, 21:32
Для установки системы обогрева ног задних пассажиров понадобятся три основных детали...
Боковые воздуховоды - 1207474 и 1207475
Центральный воздуховод (штуцер) - 1207464
... и пять вспомогательных:
Пистоны крепления - 4 шт.
Заглушка штуцера - 1 шт.
Люди добрые, подскажите: что это за "заглушка штуцера" такая? В каталогах есть всё - и воздуховоды, и крепёж, и "коза", - но вот заглушку эту найти не смог. Может кто-то знает код для заказа или точное название этой детальки?
Спасибо!
Сообщение fidel1970 » 06 ноя 2013, 21:54
femar писал(а):подскажите
Вот сюда ставится...
Это я самоделку пришаманил.
Родная вот...
Покупать не вижу смысла.
femar
Полное имя: Фёдор
Сообщение femar » 07 ноя 2013, 10:32
Родная вот...
Спасибо, я это руководство уже изучил внимательно!
А какое назначение у этой заглушки? Она что-то фиксирует, механически удерживает? Если только для "герметизации", то может лучше скотч вентиляционный использовать, как в том же руководстве ниже показано (где описана переделка праворульной "козы")?
Сообщение fidel1970 » 07 ноя 2013, 11:41
femar писал(а):А какое назначение у этой заглушки?
А какое назначение у картины на этой стене? (с)
Она дырку загораживает... :)
femar
Полное имя: Фёдор
Сообщение femar » 07 ноя 2013, 17:13
ОК Понял! Спасибо!
Сообщение buy_val » 20 фев 2014, 01:54
fidel1970 писал(а):Родная вот...
Ты не умничай номер давай.
shuvaev.arkady
Полное имя: Arkady
Сообщение shuvaev.arkady » 02 окт 2014, 22:00
Друзья,
За несколько дней я *внимательно* прочитал все из 651 сообщения выше.
В связи с недоступностью "козы", рассматриваю для себя два варианта:
1) Использование штатных воздуховодов, без козы. Вместо козы придумывать что-то другое;
2) Воздуховоды, которые напрямую подключаются к кондею и выходящие через бороду к заднему пасажиру (сообщение 475 этой темы):
В обоих случаях, хочется уточнить у знающих людей, прежде чем что-то покупать и сверлить :)
1) Какие размеры входного патрубка у козы (рассчитать входную площадь);
2) Какие размеры выходных патрубков у козы (Требуется для подключения штатных воздуховодов через самодельную козу);
3) Можно ли проделывания отверстий пользоваться не паяльником, а сверлом? не накрошу ли я туда, не засорится ли компрессор кондиционера :)?
Заранее спасибо!
Сообщение *Casper* » 02 окт 2014, 22:08
shuvaev.arkady, проще наверное второй вариант.
shuvaev.arkady
Полное имя: Arkady
Сообщение shuvaev.arkady » 02 окт 2014, 22:32
*Casper* писал(а):shuvaev.arkady, проще наверное второй вариант.
Спасибо! :)
А сверлить-то можно печку? Опилки ничего не засорят? :)
ЗЫ. Нет у меня паяльника не 12 В, потому и спрашиваю :)
Сообщение *Casper* » 02 окт 2014, 23:19
shuvaev.arkady, фрезой. Все опилки будут снаружи. А если еще и пылесос приаттачить, то и вовсе чисто сделаешь.
Сообщение fidel1970 » 03 окт 2014, 07:57
shuvaev.arkady писал(а):Нет у меня паяльника
Воспользуйся сапожным ножом. Пластик печки хорошо режется.
Finger
Полное имя: bvv
Сообщение Finger » 24 окт 2014, 13:22
Ребята. Может кто нибудь указать "голубые" размеры? :)
Заранее благодарю.
Сообщение fidel1970 » 24 окт 2014, 14:53
Finger писал(а):Может кто нибудь указать
Это может указать тот, у кого есть "коза".
sansan
Год выпуска: 2021
Сообщение sansan » 24 окт 2014, 22:18
При чем тут "коза", у меня печка в гараже валяется могу замерить.
Витара 1.6 2wd
Сообщение fidel1970 » 24 окт 2014, 22:28
sansan писал(а):При чем тут "коза"
Вход печки и выход "козы" одинаковые. ;)
