Гул в районе правого колеса
Re: Гул в районе правого колеса
#41 Сообщение Сергейsp » 28 ноя 2012, 20:51
Гайка ступицы 1 008 849, сальник 1 096 669, всё оригинал.
#42 Сообщение maxs-vd » 28 ноя 2012, 21:34
Kirit писал(а):Мне ответили что подойдет Ford 1459756
экзист по моему вину выдаёт код 1 701 597
Kirit
Полное имя: Кирилл
#43 Сообщение Kirit » 28 ноя 2012, 21:36
А не оригиналом можно заменить? Сальник и гайка это же не так критично, как оригинальный подшипник.
maxs-vd, вот на автодоке посмотри http://www.autodoc.ru/Web/price/art/170 ... n&access=2
#44 Сообщение Сергейsp » 28 ноя 2012, 22:28
Kirit писал(а):А не оригиналом можно заменить? Сальник и гайка это же не так критично, как оригинальный подшипник.
Сальник:
Corteco 12019597
Jp Group 1144000806
Vika 11455
Elring 539.580
Nakamoto G070260
Malo 1117PIAC
VAG 002 301 227 E
Hans Pries 303 983 735
Volvo 30713022
Гайка ступицы:
Febi 17591
Mazda D350-33-042
SWAG 50 91 7591
Подшипник+гайка:
Jakoparts J4703026
Kirit
Полное имя: Кирилл
#45 Сообщение Kirit » 29 ноя 2012, 18:44
Так-с, короче решил заказывать оригинальный подшипник но встал вопрос: какой? По VIN на екзисте выдает 1701597, а на автодоке по Vin мне сказали 1459756.
1459756 - это Подшипник промежуточного вала правого привода. (он на 100 рублев дешевле)
1701597 - это Подшипник вала промежуточного.
Это на экзисте так.
Вот дилемма, мне кажется, если честно, что это одно и то же!?
Aleas
Полное имя: Aleas
Год выпуска: 2015
#46 Сообщение Aleas » 29 ноя 2012, 20:59
Тоже после замены на зимние колеса появился звук "вертолета"... Неужели подшипник?...
На выходных тогда на сервис на диагностику :weep:
Интересно, почему подшипник выходит из строя только во время смены колес?...
Kirit
Полное имя: Кирилл
#47 Сообщение Kirit » 29 ноя 2012, 21:03
Aleas писал(а):Тоже после замены на зимние колеса появился звук "вертолета"... Неужели подшипник?...
Отпишись после диагностики, что скажут.
#48 Сообщение дедавова » 30 ноя 2012, 06:06
Aleas писал(а):Интересно, почему подшипник выходит из строя только во время смены колес?...
Мужики Вы меня простите, но эта связь сюрреалистичная :lol: . Конечно гудит зимняя резина. Особенно шипованная. Переобуйтесь "взад" на летнюю - почувствуйте разницу.
Kirit
Полное имя: Кирилл
#49 Сообщение Kirit » 30 ноя 2012, 08:41
дедавова, у меня точно подшипник, я проверял.
Kirit
Полное имя: Кирилл
#50 Сообщение Kirit » 15 дек 2012, 10:28
Все, подшипник подвесной поменял, звук ушел. Спасибо всем! Тема закрыта.
#51 Сообщение дедавова » 15 дек 2012, 13:40
Поздравляю :hat:
Mayday
#52 Сообщение Mayday » 01 авг 2014, 12:59
Мда цены такие разные, а кто в курсе что форд ставит, чьи подшипники? Ну не сам же он их делает.
Пройдусь по этапам, если менять подшипник 1701597, то к нему надо докупить гайку ступицы 1 008 849 и сальник 1 096 669 + масло, а кстате какое и сколько?
#53 Сообщение Mettler » 01 авг 2014, 14:43
Подшипники в основном фирмы INA. В розницу не купить. Только у упаковщиков.
Mayday
#54 Сообщение Mayday » 04 авг 2014, 11:19
А по остальным вопросам как, а то надо поменять, заказать запчасти, чтоб всё хватило. :)
#55 Сообщение *Casper* » 04 авг 2014, 11:41
Mayday, масло бери оригинал. Дорого, но надежно.
Mayday
#56 Сообщение Mayday » 04 авг 2014, 12:40
*Casper* писал(а):Mayday, масло бери оригинал. Дорого, но надежно.
Ок, не спорю, а оригинал это какое и сколько его надо?
#57 Сообщение *Casper* » 04 авг 2014, 12:42
1045737 (литровая баклаха)
Надо 2 л.
Mayday
#58 Сообщение Mayday » 04 авг 2014, 14:46
*Casper* писал(а):1045737 (литровая баклаха)
Надо 2 л.
Спасибо, еще уточню момент по маслу. Экзист выдал
Как по Запрошенный артикул
Ford 1 045 737 Масло трансмиссионное синтетическое "75W-90", 1л - 1 195,88р и
Предложения по оригинальным производителям
Ford 1 790 199 Масло трансмиссионное синтетическое "75W-90", 1л - 966,85р
и там и там Форд, только артикулы разные и цена, в чем разница?
#59 Сообщение *Casper* » 04 авг 2014, 15:00
Может быть номер поменялся, может производитель масла.
Mayday
#60 Сообщение Mayday » 04 авг 2014, 15:35
Элкаст по ВИНу выдал:
Код детали Кол-во 1 Доп. инфо Цена *
1 790 199 AR с 30.11.2001 Fiesta/Fusion 2002 1 L; WSD-M2C200-C; Цена
твоего кода нет, есть 1045738, но это 4 л.
