Гул в районе правого колеса
Kirit
Полное имя: Кирилл
Сообщение Kirit » 18 ноя 2012, 18:34
Добрый вечер, профессионалы.
Fusion 1.4(2007 год), пробег около ста тысяч +- (скрученые 50) Я второй хозяин.
Ездил на летней резине с литьем, все было отлично. Но с наступлением холодов переобулся, поставил стальные диски. Сразу после этого появился неприятный гул в районе правого колеса.
Прикладываю звуковой файл, в котором, начиная с 15 секунды слышно этот гул.
Пожалуйста, подскажите.
UPD: на форум приложить звуковой файл не получилось. Выкладываю на файлообменнике http://rghost.ru/41652523
Re: Гул в районе правого колеса
Сообщение *Casper* » 18 ноя 2012, 22:43
Kirit, звук слабо различим.
1. Балансировка в норме?
2. Болты все закручены?
3. Колеса я так понимаю на разных дисках, поставьте обратно летнюю и прокатитесь. Если гула нет - ищите проблему в резине.
Может быть гул - это лишь звук от самой резины.
Kirit
Полное имя: Кирилл
Сообщение Kirit » 18 ноя 2012, 23:01
*Casper*, хм, сейчас прослушал, довольно сильно слышно. Может быть стоит выкрутить звук сильнее? :)
1. Колеса балансированы.
2. Болты проверял, вроде бы закручены.
3. Лето литье, зима стальные.
П.С. это точно не звук резины.
Могу предположить, что это от того, что я поставил гайки от литья на стальные диски, за неимением оных. Завтра попытаюсь поменять. Буду надеяться, что звук исчезнет.
Сообщение *Casper* » 18 ноя 2012, 23:03
Kirit писал(а):Могу предположить, что это от того, что я поставил гайки от литья на стальные диски
Можно конечно предположить, что гайки сбились и колесо болтается. Но чет в это слабо верится.
Но если не резина - получается подшипник.
Сообщение maxs-vd » 18 ноя 2012, 23:20
Kirit,
Вибрации нет?
Если есть то вы не одиноки, http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 49#p154749
сам пытаюсь найти источник звука. На завтра снял колпаки попробую без них прокатнутся.
Kirit
Полное имя: Кирилл
Сообщение Kirit » 19 ноя 2012, 08:49
maxs-vd, нет, у меня вибрации вроде бы нет. Да и гул не такой как у вас. У меня гул напоминает стук.
С 16-17 секунды начинается этот звук.
Добавлено спустя 27 минут 36 секунд:
*Casper*, а подшипник ступичный?
Сообщение *Casper* » 19 ноя 2012, 08:52
Kirit писал(а):*Casper*, а подшипник ступичный?
Или промежуточный. Он по идее тоже на правую сторону должен отдавать.
Сообщение fidel1970 » 19 ноя 2012, 08:55
А самореза в покрышке или камешка какого в протекторе нет?
Kirit
Полное имя: Кирилл
Сообщение Kirit » 19 ноя 2012, 09:08
fidel1970, вроде бы нет...но сегодня постараюсь все проверить. Потдомкратить и покрутить колесо, может что услышу.
Добавлено спустя 58 секунд:
*Casper* писал(а):Или промежуточный. Он по идее тоже на правую сторону должен отдавать.
Ох, блин, еще бы поточнее определиться...а то встанет все в три килорубля, если менять пару подшипников.
Сообщение *Casper* » 19 ноя 2012, 09:10
Kirit писал(а):Ох, блин, еще бы поточнее определиться
Слушать надо, крутить и слушать. Так фиг поймешь...
Сообщение дедавова » 19 ноя 2012, 12:57
1. На ходу проверьте - звук усиливаться должен с поворотом на больную сторону
2. Поставьте проблемную сторону на надежную опору, вывесив колесо. Упоры под колеса поставьте надежные. Заводите, включайте высокую передачу. Слушайте. Потом другую сторону аналогично. Слушайте, сравнивайте , решайте.
3. А если стук у Вас то может и нечто другое, например стойка с прибамбасами вверху.
4.Если хруст, может и ШРУс
На мой взгляд по таким признакам проявлется износ подшипника ступицы или подшипник промежуточной опоры.
Kirit
Полное имя: Кирилл
Сообщение Kirit » 19 ноя 2012, 18:55
Сегодня поменял гайки на колесах. Заметил, что на передних колесах нет пыльников на ступичных гайках. Гайка вся ржавая, полил ее машинным маслом. Пыльников не нашел, может есть номерок, для покупки на exist? Проехался после этого, вроде шума стало меньше.
дедавова,
1. При повороте на больную сторону звук не усиливается. Звук усиливается при уменьшении скорости, при более большей скорости звук менее различим.
2. Хорошо, попробую.
3 и 4. Звук выкладывал, вот обрезанный трек со звуками в правом колесе. Звук постарался выкрутить на максимум. Вам советую прибавить тоже.
http://rghost.ru/41674455
Сообщение Сергейsp » 19 ноя 2012, 19:03
Kirit, на передних непредусмотрены колпачки на ступице.
Сообщение maxs-vd » 19 ноя 2012, 19:23
Сергейsp писал(а): на передних непредусмотрены колпачки на ступице.
У меня были, потом их благополучно не поставили на место у ОФ дилера, и естественно заметил только через полгода.
Kirit
Полное имя: Кирилл
Сообщение Kirit » 19 ноя 2012, 19:30
Сергейsp, понял. :)
Сообщение Dima! » 20 ноя 2012, 08:16
maxs-vd писал(а):У меня были,
Уверен?
bda1
Полное имя: Дима
Сообщение bda1 » 21 ноя 2012, 23:21
Я склоняюсь к выводу что дело в балансировке,поставте летний комлект резины ,если на дисках, и сами убедитесь!
Сообщение maxs-vd » 21 ноя 2012, 23:35
Уверен?
Да могу подробно описать! Под них даже в тормозных дисках проточка есть, они не фиксировались жёстко а поджимались колесом. Выполнены штамповкой с тонкой стали, в одном месте по диаметру была прорез для выковыривания. Да и обсуждали это уже несколько лет назад, не только у меня были.
Странник
Сообщение SHAMAN » 22 ноя 2012, 05:59
Уверен?
До сих пор присутствуют...
Сообщение fidel1970 » 22 ноя 2012, 06:01
А ну сфоткайте! У мну сновья никаких заглушек в передних ступицах не было... :unknw:
