Главный переключатель света.
YRA
Полное имя: Юрий.
#1 Сообщение YRA » 26 фев 2014, 19:25
Саша, а ты главный переключатель света перебирал???? Задолбал он меня, переключаешь головной свет горит и габариты, и ближний(дальный), а щиток приборов, подсветка кнопок, освещение номерного знака и габариты, через раз, а то и более поцмыкаешь переключателем загорлеись. К электрику забежал сегодня он сказал, что это слабый узел у фьюжиков, но цена его не хилая.....
Re: Всякая всячина...
#2 Сообщение *Casper* » 26 фев 2014, 20:27
YRA писал(а): это слабый узел у фьюжиков, но цена его не хилая.....
Поискать блочок в кулуарах? Разбирал, отдельный кажется выход с него есть на центральное освещение. Но я слабости не видел. Мож грязь в механику попала и не дает контактам сомкнуться?
YRA
Полное имя: Юрий.
#3 Сообщение YRA » 26 фев 2014, 21:15
Саня, а там порядок каков?? Сдергиваем ручку, потом там разъем по-моему сзади, не помню, когда каспер свет делал, а далее??? Сею и прохладно, и выезд в 06.30 заезд как минимум 19.30.
#4 Сообщение fidel1970 » 26 фев 2014, 21:29
Re: Главный переключатель света.
#5 Сообщение *Casper* » 26 фев 2014, 22:34
YRA,YRA, Димка ссылок накидал ужо с картинками.
Посмотри, ну еси че - свисти, поищу блочок. Де-то был.
YRA
Полное имя: Юрий.
#6 Сообщение YRA » 01 мар 2014, 21:03
Саня, а как его,переключатель, оценить и отправить на на Юг страны???. Спасибо Фидель, вот найду переключатель, воспользуюсь. Нор второй день наблюдаю нормальную работу, у нас потеплело, я ранее правда заметил, что влажность и температура на это процесс влияют.
#7 Сообщение fidel1970 » 01 мар 2014, 21:09
YRA, у тебя там вроде какая-то приблуда с ДХО стоит. Не в ней ли трабл?
YRA
Полное имя: Юрий.
#8 Сообщение YRA » 01 мар 2014, 21:14
А что там может быть??? Потеплело Зажигается головной свет, полюбасу при любых условиях, а вот подсветка номера,щиток и габариты, могут с третьего, а то с пятого, в общем не поддается прогнозу.
#9 Сообщение fidel1970 » 01 мар 2014, 21:37
YRA писал(а):в общем не поддается прогнозу
Значит делаем вывод о банальном недоконтакте... в результате корродирования массы, например.
Ну или микро-КЗ, матьивотак.
YRA
Полное имя: Юрий.
#10 Сообщение YRA » 20 мар 2014, 13:50
Работает. Разводка питания диодов промаркирована. Можно проверять с помощью выпрямителя 12 v. Можно к Саше в статью добавить. Спасибо всем принявшим участие. Низкий поклон Саше за предоставленную возможность проводить эксперементы без потери транспортного средства (за главный переключатель конкретно).
Последний раз редактировалось YRA 20 мар 2014, 14:14, всего редактировалось 2 раза.
#11 Сообщение *Casper* » 20 мар 2014, 13:53
YRA, выкладывай че есть, добавим. Вот еще бы разобраться с одним вопросцем - как включить подсветку щитка на постоянку. У меня пока времени нету, так что будет желание - глянь.
YRA
Полное имя: Юрий.
#12 Сообщение YRA » 20 мар 2014, 14:02
Саша, там можно по дедовски. Вот от главного пререлючателя от +12, что появляется при повороте ключа зажигания на обмотку управления реле, а от главного преключателя от габаритов, как я своим умишкой понимаю, через н.р контакты того же реле в разрыв цепи на питание подсветки щитка. Реле можно заказать малогабаритное на A-сервисе, там либо нулем есть управление, либо до 4 ампер "+" с задержкой.
#13 Сообщение *Casper* » 20 мар 2014, 14:12
YRA, нет, не то. Печенкой чую, что либо это перемычка, либо перестановка пина в разъеме. Но делается это все БЕЗ! реле.
YRA
Полное имя: Юрий.
#14 Сообщение YRA » 20 мар 2014, 14:57
Я же написал метод "ДЕДОВСКИЙ". Ну посмотри почегму габаритов две перемычки и можно ли на них КЗ сделать " И что мы с этого гуся будем иметь???! -как говрят в Одессе.
#15 Сообщение *Casper* » 20 мар 2014, 15:13
Там на габариты аж 4 выхода. позже буду смотреть, не сейчас
