!!! Не заводится
Vlad251294
Гость
!!! Не заводится
Сообщение Vlad251294 » 16 дек 2013, 09:21
Всем доброго времени суток.
Фьюжн 2007 1.4 duratec мкпп 63000 км
Всадил морду в сентябре так что радиаторы пробило.
Спустя два месяца все части собрали, выпрямили геометрию, начал сосать воздух коллектором. Разобрали все склеили, завелся с полоборота!!!! Проездил около 50 км и глушил и заводил и буксовал. Утром пришел ехать, бенз сосет насос и стартер выдает только один щелчок и ноль! С толкача отлично завелся прогрел до 90 и опять тоже самое. Акум держит
Re: !!! Не заводится
Сообщение *Casper* » 16 дек 2013, 10:36
Vlad251294 писал(а):стартер выдает только один щелчок и ноль!
Втягивающее, щетки.
Сообщение fidel1970 » 16 дек 2013, 10:39
Сообщение *Casper* » 16 дек 2013, 10:42
fidel1970, ИМХО не тот случай
SlavonPetrovich
Полное имя: Слава
Сообщение SlavonPetrovich » 16 дек 2013, 11:13
Vlad251294 писал(а):Всем доброго времени суток.
У меня как то было, что сажусь, поворачивю ключ, щелчок и тишина. Щелкал стартер конечно. Это могут быть и щетки, а может быть и как у меня - окислился один из трех контактов на самом стартере. Почистил посадочные места и все работает.
То, что это один их контактов был - 100%, т.к. я спецом проверял по очереди отсоединяя каждый из трех проводов, идущих к стартеру, по очереди их отсоединяя.
Сообщение НачТех » 16 дек 2013, 11:25
SlavonPetrovich писал(а):Почистил посадочные места и все работает.
Неисправность первого рода - нет контакта там где надо. Но я бы начал с клемм АКБ. :hat:
Гость
Гость
Сообщение Гость » 16 дек 2013, 20:17
Да сняли стартер замкнули на прямую все крутит и заводится, втягивающая не срабатывает)
