Шум от промежуточного подшипника
Сообщение *Casper* » 22 ноя 2013, 21:09
Доставай :lol:
Добавлено спустя 9 минут 45 секунд:
Итак. Перебрал-таки я 2 опоры. Блин. Считай двигун на подставку поставил целиком с коробкой. Пафигууууу. Не помогло. Меж тем... Звук есть даже когда двиг снят с опор. О как.
Полез значится в яму искать его дальше. И случайно ткнул в кат снизу - тишинааа. Потыкал - то есть, то нет.
Заметил еще, что тыкаю не только в него. В общем вот. Детектируется звук пальцем.
[av]http://youtu.be/qVC-tZdhJLQ[/av]
А нажимать надо было на прямую полуось около подшипника. Нажал - тихо, отпустил - воет. А всего-то 2600 оборотов.
Что же это за ешки-матрешки?
Потыкался и о блин. (Фидель, держи лучше свои клещи, а то я материться буду).
[av]http://youtu.be/D3HgVkP1jU8[/av]
Все дело в гребаном кронштейне подшипника.
Он (подшипник) просто не держится. Ходуном ходит.
Ну и, разумеется, намазолил, блин
Я вот только теперь понял как могло на все это повлиять на все это замена колес. Блин.
Ну и метод временного лечения
Ненай как на долго, но хоть пока...
Arsen
Полное имя: Arsen
Re: Симптомы неисправного катализатора?
Сообщение Arsen » 22 ноя 2013, 21:10
Сообщение *Casper* » 22 ноя 2013, 21:13
Arsen, точку поставим, когда автор топика отпишется.
oops
Полное имя: Серега
Сообщение oops » 22 ноя 2013, 21:50
:hat: Завтра буду посмотреть у себя.
сириус
Полное имя: Roman
Сообщение сириус » 23 ноя 2013, 15:51
Да уж. Мне говорили, что люфтит промежуточный подшибник. Может гул от него тогда.
На видео звук уж очень похожий.
Теперь вопрос. Опасно-ли ехать на дальнее расстояние? Предстоит намотать 1400км.
Сообщение *Casper* » 23 ноя 2013, 15:54
сириус, ревизию проведи. Если вдоль вал не гуляет - едь.
Arsen
Полное имя: Arsen
Сообщение Arsen » 23 ноя 2013, 17:34
Нашёл. Молодец!
*Casper* писал(а):Я вот только теперь понял как могло на все это повлиять замена колес. Блин.
Поясни, плз.
сириус
Полное имя: Roman
Сообщение сириус » 23 ноя 2013, 18:48
*Casper* писал(а):сириус, ревизию проведи. Если вдоль вал не гуляет - едь.
Спасибо. Проверю.
Сообщение *Casper* » 23 ноя 2013, 19:15
Arsen писал(а):Поясни, плз.
Пока не летней резине ездил - проблема не доставала. Не шумело ничего. Переобулся в зимнюю - зашумело.
oops
Полное имя: Серега
Сообщение oops » 25 ноя 2013, 06:42
На выходных добрался до подшипника, происхождение звука было как и у Александра, почти новая скоба у меня была (откатала 1 000 км) - вот ее то я и поставил. При закручивании "неудобной" (дальней) гайки скобы шпилька сказала "бздынь", усилие прикладывал небольшое, сам в шоке.
Теперь вот думаю, что проще снять кронштейн крепления вала и высверливать шпильку, или уж купить новый (1 441 178 - это он?). Крепится он вроде всего двумя болтами.
Сообщение *Casper* » 25 ноя 2013, 09:01
Я себе заказал 1441178 и 1038216
Сообщение *Casper* » 27 ноя 2013, 23:34
Пришел пакет.
В пакете кронштейн и скоба. Забавно, названия перепутаны. Тот, что кронштейн называется скоба, а тот, что скоба называется кронштейн.
Обошлось в 1800 рублев.
сириус
Полное имя: Roman
Re: Шум от промежуточного подшипника
Сообщение сириус » 28 ноя 2013, 08:48
Вот я и вернулся. 1400км прошли нормально. вроде ничего не отвалилось.
На днях проверю вё у себя. Реально-ли это сделать в условиях гаража. Без подъёмника?
Ну и пара советов как.
Сообщение *Casper* » 28 ноя 2013, 14:34
сириус писал(а):Реально-ли это сделать в условиях гаража. Без подъёмника?
Я ямой пользовался.
сириус писал(а):Ну и пара советов как.
Погляди видео, вроде бы понятно. Нажать, да пошевелить.
Добавлено спустя 22 секунды:
Помощник нужен, чтобы оборотиков прибавить до появления шума.
сириус
Полное имя: Roman
Сообщение сириус » 28 ноя 2013, 16:26
Я про замену этого кранштейна со скобой. Может сразу и подшибник заменить?
Сообщение *Casper* » 28 ноя 2013, 16:30
Смареть надо. Если люфтит, то да.
сириус
Полное имя: Roman
Сообщение сириус » 28 ноя 2013, 16:33
*Casper* писал(а):Смареть надо. Если люфтит, то да.
Какие трудности замены, обьём работы и цена вопроса?
Сообщение *Casper* » 28 ноя 2013, 16:37
сириус
Полное имя: Roman
Сообщение сириус » 28 ноя 2013, 17:01
Да уж. Если не найду где делать, то придётся к сервисменам ехать.
Сообщение *Casper* » 28 ноя 2013, 20:59
Поменял кронштейн. Завтра напишу как и что, а то дома инет какой-то.... конченый.
