Что-то со стартером, бендексом или втягивающей
Lizoveta@yandex.ru
Снова нужна ваша помощь!!! Крутим ключ, идет шелест двигатель не запускается и так раз 5, потом заводится. Значит втягивающее не выбрасывает бендекс? Снял стартер, проверил от аккумулятора - работает. Разобрал, почистил, поставил новый бендекс, т.к уже куплен был, поставил все обратно на машину - работает. Проехал 100 км и то же самое началось. Поставить новое втягивающее или это может быть что то еще? Очень жду ваших советов уважаемые ГУРУ
Re: Что то со стартером, бендексом или втягивающей
Lizoveta@yandex.ru, http://www.fusionguru.ru/articles/dviga ... ndiksa.htm
Шток бендикса, как и сам бендикс должны быть сухие, чистые и НИ В КОЕМ РАЗЕ не в масле.
Lizoveta@yandex.ru
Тему на которую ссылка видел, по ней и разбирал стартер, бендикс был весь грязный ВД оттирал. А маховик в коробке не может быть поврежден и поэтому происходит все это?
Может конечно, но слабо верится в это.
Lizoveta@yandex.ru
имеет смысла поменять втягивающее? или еще что то нужно сделать? и еще в основном когда машина холодная, т.е допустим с утра заводится почти всегда с пол оборота, поездишь, остановишься и начинается проблема с заводом
Питание подается, стартер крутится => втягивающее исправно. Вы его почистили? Помяли?Lizoveta@yandex.ru писал(а):имеет смысла поменять втягивающее?
Lizoveta@yandex.ru
нет втягивающее не трогали. А чем его мыть лучше?
Я керосином помыл. Его ж от грязи, да всякой гадости, что поналипла..Lizoveta@yandex.ru писал(а):А чем его мыть лучше?
Lizoveta@yandex.ru
и еще если от аккамул. подключать стартер все прекрасно работает и бендекс выходит и все отлично, а почему внутри машины вот так не понятно. Попробую помыть втягивающее
Без машины нет нагрузки, чего бы ему не работать.
- Dima!
У меня такой прикол был состартером на одной из предидущих машин. На верстаке крутит, на машине нет. Кончилось тем что отдавали обмотку перематывать. Это еще в эпоху дефицита. Сейчас бы просто поменял.*Casper* писал(а):Без машины нет нагрузки, чего бы ему не работать.
У тебя он вообще не крутил? Тут-то крутит, но не зацепляет.Dima! писал(а):На верстаке крутит, на машине нет.
Lizoveta@yandex.ru
но она же и едет и еще и по утру просто изумительно заводится, точно так же как и часов через 5-6 после стояния
- 163aleksey163
- Год выпуска: 2004
А лет сколько машине
Lizoveta@yandex.ru
SlavonPetrovich
- Полное имя: Слава
А ты не с Питера?Lizoveta@yandex.ru писал(а):с 2007
- Dima!
В московской традиции считать, что все знают где это, и не указывать МП.SlavonPetrovich писал(а):А ты не с Питера?
Lizoveta@yandex.ru
Lizoveta@yandex.ru
Купили новый стартер, поставили, все равно заводится через раз. Что может быть еще ума не приложу. Помогите советами, нужно ездить а машина стоит. Еще сейчас заметил что из коробки справа, если на нее смотреть где выходит дроссельный подшипник (граната) и идет к шрузу все в масле, что это и не может ли все это вместе быть связано?
Добавлено спустя 47 минут 13 секунд:
извиняюсь не дроссельный подшипник а подвесной
Стартер крутит всегда при повороте ключа или нет?Lizoveta@yandex.ru писал(а):Купили новый стартер, поставили, все равно заводится через раз.
