Тоже по глупости и лени. Был маленький скол от камня, все собирался капнуть на скол канцелярским клеем. Решил помыть машину керхером струя холодной воды на стекло, итог от этого скола, трещины лучами. И трещины на уровне глаз.anis писал(а): по собственной глупости
Как вклеиваются стекла на автомобиль.
- Полное имя: Виктор
- Год выпуска: 2004
Re: Как вклеиваются стекла на автомобиль.
il67,
нет, считаю иначе, один скол на этом стекле уже заделан, стоит это удовольствие 1000 руб.
смысла не вижу тратить еще 1000, уж лучше 5000 сразу отдать за новое ( аналог).
от вибрации ( очень сильной), лучи не пошли, бывает же чудо, может и при замерзании воды ничего не произойдет
- Год выпуска: 2004
Они все равно дойдут до края стекла, и быстрее это произойдет при резких перепадах температуры. Если трещины свежие можно попробовать залить жидким стеклом ( канцелярский клей).anis писал(а): лучи не пошли,
- Полное имя: ZanZag
я собираюсь лично присутствовать во время всей процедурыfidel1970 писал(а):Про аккуатность при съёме не забудь проконтролировать.
кроме стыков там еще много всякого забавного. да и не у самой КАД и сервис и дом мой.Dima! писал(а):По КАД как раз получится
по любому, лучше сутки отстою машину. нафига мне "рисковать"?
про печку понял, звучит разумно, включать не буду.
Doc Brown, понял, сенк.
мои две звезды пережили три зимы и смотрят на ваше высказывание с недоумением. ни один лучик ни на миллиметр не удлинился и не собирается.viktop973 писал(а):Они все равно дойдут до края стекла, и быстрее это произойдет при резких перепадах температуры
- Год выпуска: 2004
Значит вам повезло. У меня все четыре луча дошли до края стекла. Видимо у меня скол был глубже, и задета средняя часть стекла (слюда).ZanZag писал(а): не удлинился и не собирается.
viktop973, я лишь к тому, что тут нет "точно расползется по всему стеклу".
зависит от многого.
я писал чуть выше, даже у меня, розочки случились от очень приличного выстрела камнем из под фур. шарахнуло так, что все в салоне подпрыгнули, а я лично даже выматериться не смог, реально испугался и был удивлен что стекло не разлетелось в дребезги (ну не все в трещинах стало).
а вот трещина через все стекло причем по длинной стороне, от стойки до стойки на 5см выше дворников пошла от совсем смешного щелчка, каковых случается штуки по три при поездке по трассе Скандинавия каждый раз... я на такие щелчки и внимание то не обращаю уже... а тут вот нежданчик. видать "удачно" прилетело.
зависит от многого.
ZanZag,
не бойся забрать машину через пару часов
лично два раза забирала машину через час после вклейки
повторю, если изначально все сделано грамотно, ничего не потечет
в противном случше, хоть месяц не трогай машину, косяк вылезет
главное одно - что бы четко по линии прилегания стекла нанесли клей, без разрывов, равномерной колбаской
и еще!!!!! проследи, что бы скотч был специальный, не оставлял следов...если оставишь на сутки, пусть сами отдирают и возвращают первозданный автомобиль
Ацетон спасает мир. Если ЛКП заводкое, ацетоном можно смело смывать налипшую краску, клей, и другие подобные химсоставы.anis писал(а):проследи, что бы скотч был специальный, не оставлял следов...если оставишь на сутки, пусть сами отбирают и возвращают первозданный автомобиль
Блин... за салонные накладки лобового стекла сказать забыли... поломают ведь кляймеры черти.
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
А еще лучше мир спасает спирт.*Casper* писал(а):Ацетон спасает мир
Это правда. Подремонтировал свое. То-же после Камаза. Полгода - полет нормальный.il67 писал(а):Чем длинней трещина, тем дороже стоимость заделки
- Год выпуска: 2004
Или наждачная бумага. Проезжал под мостом, бетон красили. Сначала не придал этому значения, лишь через неделю после мойки увидел мелкие брызги по всей машине. Вообще ни чем нельзя было смыть. Со шлифовал 2500 шкуркой, затем заполировал.*Casper* писал(а):Ацетон спасает мир
ну вот и поменял.
в целом впечатление от "каргласс" положительные.
мастера произвели впечатление людей опытных, без суеты деловито так и довольно быстро.
стекло срезается струной, но не в ручную, а специальной машинкой с "лебедкой".
оно присасывается на стекло и потом крутят ручку... так что все срезается очень тихо и аккуратно.
про клей поговорил, мол как же так, сутки не надо стоять.
те сказали что да, раньше так было, но теперь материал такой. не они сами эти новые сроки придумали.
после часа отстоя стекло должно выдерживать и удар подушки и дтп (не должно вывалиться).
единственное ограничение - мойка запрещена, т.к. сильной струей теоритически может пробить клей, тут они подстраховываются. а так гарантия 10 лет.
так что постояла машинка после приклейки 2,5 часа, да и поехал я потихоньку домой.
жаль только с погодой не повезло в плане температуры, вчера было +4.5, и сегодня примерно так же. не успел я до +10 +15...
правда теперь вод другая проблема. во дворе нет ровного места. там где машины принято парковать есть небольшой уклон на один бок (а полное застывание - неделя, хотя не сказали при какой температуре).
уклон не сильный, но глазом видно (в том числе и по уровню ож)
как считаете, насколько это критично? найти ровнее шансов нет. разве что каждый день переворачивать машину...
не думаю что критично. первично схватывание уже прошло. остальное так больше для подстраховки нежели для надежности.
Можно и под уклон, лишь бы он на осях был одинаковый.
- Полное имя: Махлин Владимир Зиновьевич
Там весь смысл в том, чтоб не было диагонального скручивания кузова!
А уклон на критичен. Мне так объясняли при замене.
диагонального? логично...
ну так на глаз диагонального не вижу, оставлю как есть.
