Как вклеиваются стекла на автомобиль.
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
Re: Как вклеиваются стекла на автомобиль.
#121 Сообщение viktop973 » 22 сен 2013, 23:23
anis писал(а): по собственной глупости
Тоже по глупости и лени. Был маленький скол от камня, все собирался капнуть на скол канцелярским клеем. Решил помыть машину керхером струя холодной воды на стекло, итог от этого скола, трещины лучами. И трещины на уровне глаз.
anis
#122 Сообщение anis » 22 сен 2013, 23:29
il67,
нет, считаю иначе, один скол на этом стекле уже заделан, стоит это удовольствие 1000 руб.
смысла не вижу тратить еще 1000, уж лучше 5000 сразу отдать за новое ( аналог).
от вибрации ( очень сильной), лучи не пошли, бывает же чудо, может и при замерзании воды ничего не произойдет :pardon:
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
#123 Сообщение viktop973 » 22 сен 2013, 23:36
anis писал(а): лучи не пошли,
Они все равно дойдут до края стекла, и быстрее это произойдет при резких перепадах температуры. Если трещины свежие можно попробовать залить жидким стеклом ( канцелярский клей).
ZanZag
Полное имя: ZanZag
#124 Сообщение ZanZag » 22 сен 2013, 23:58
fidel1970 писал(а):Про аккуатность при съёме не забудь проконтролировать.
я собираюсь лично присутствовать во время всей процедуры
Dima! писал(а):По КАД как раз получится
кроме стыков там еще много всякого забавного. да и не у самой КАД и сервис и дом мой.
по любому, лучше сутки отстою машину. нафига мне "рисковать"?
про печку понял, звучит разумно, включать не буду.
Doc Brown, понял, сенк.
viktop973 писал(а):Они все равно дойдут до края стекла, и быстрее это произойдет при резких перепадах температуры
мои две звезды пережили три зимы и смотрят на ваше высказывание с недоумением. ни один лучик ни на миллиметр не удлинился и не собирается.
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
#125 Сообщение viktop973 » 23 сен 2013, 00:09
ZanZag писал(а): не удлинился и не собирается.
Значит вам повезло. У меня все четыре луча дошли до края стекла. Видимо у меня скол был глубже, и задета средняя часть стекла (слюда).
ZanZag
Полное имя: ZanZag
#126 Сообщение ZanZag » 23 сен 2013, 00:46
viktop973, я лишь к тому, что тут нет "точно расползется по всему стеклу".
зависит от многого.
я писал чуть выше, даже у меня, розочки случились от очень приличного выстрела камнем из под фур. шарахнуло так, что все в салоне подпрыгнули, а я лично даже выматериться не смог, реально испугался и был удивлен что стекло не разлетелось в дребезги (ну не все в трещинах стало).
а вот трещина через все стекло причем по длинной стороне, от стойки до стойки на 5см выше дворников пошла от совсем смешного щелчка, каковых случается штуки по три при поездке по трассе Скандинавия каждый раз... я на такие щелчки и внимание то не обращаю уже... а тут вот нежданчик. видать "удачно" прилетело.
anis
#127 Сообщение anis » 23 сен 2013, 09:22
ZanZag,
не бойся забрать машину через пару часов
лично два раза забирала машину через час после вклейки
повторю, если изначально все сделано грамотно, ничего не потечет
в противном случше, хоть месяц не трогай машину, косяк вылезет
главное одно - что бы четко по линии прилегания стекла нанесли клей, без разрывов, равномерной колбаской
и еще!!!!! проследи, что бы скотч был специальный, не оставлял следов...если оставишь на сутки, пусть сами отдирают и возвращают первозданный автомобиль
#128 Сообщение *Casper* » 23 сен 2013, 09:25
anis писал(а):проследи, что бы скотч был специальный, не оставлял следов...если оставишь на сутки, пусть сами отбирают и возвращают первозданный автомобиль
Ацетон спасает мир. Если ЛКП заводкое, ацетоном можно смело смывать налипшую краску, клей, и другие подобные химсоставы.
#129 Сообщение fidel1970 » 23 сен 2013, 09:32
Блин... за салонные накладки лобового стекла сказать забыли... поломают ведь кляймеры черти. :(
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#130 Сообщение il67 » 23 сен 2013, 11:31
*Casper* писал(а):Ацетон спасает мир
А еще лучше мир спасает спирт. :) Этанол 98% пойдет! ;)
#131 Сообщение НачТех » 23 сен 2013, 12:04
il67 писал(а):Чем длинней трещина, тем дороже стоимость заделки
Это правда. Подремонтировал свое. То-же после Камаза. Полгода - полет нормальный.
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
#132 Сообщение viktop973 » 23 сен 2013, 12:24
Или наждачная бумага. Проезжал под мостом, бетон красили. Сначала не придал этому значения, лишь через неделю после мойки увидел мелкие брызги по всей машине. Вообще ни чем нельзя было смыть. Со шлифовал 2500 шкуркой, затем заполировал.
ZanZag
Полное имя: ZanZag
#133 Сообщение ZanZag » 26 сен 2013, 13:49
ну вот и поменял.
в целом впечатление от "каргласс" положительные.
мастера произвели впечатление людей опытных, без суеты деловито так и довольно быстро.
стекло срезается струной, но не в ручную, а специальной машинкой с "лебедкой".
оно присасывается на стекло и потом крутят ручку... так что все срезается очень тихо и аккуратно.
про клей поговорил, мол как же так, сутки не надо стоять.
те сказали что да, раньше так было, но теперь материал такой. не они сами эти новые сроки придумали.
после часа отстоя стекло должно выдерживать и удар подушки и дтп (не должно вывалиться).
единственное ограничение - мойка запрещена, т.к. сильной струей теоритически может пробить клей, тут они подстраховываются. а так гарантия 10 лет.
так что постояла машинка после приклейки 2,5 часа, да и поехал я потихоньку домой.
жаль только с погодой не повезло в плане температуры, вчера было +4.5, и сегодня примерно так же. не успел я до +10 +15...
правда теперь вод другая проблема. во дворе нет ровного места. там где машины принято парковать есть небольшой уклон на один бок (а полное застывание - неделя, хотя не сказали при какой температуре).
уклон не сильный, но глазом видно (в том числе и по уровню ож)
как считаете, насколько это критично? найти ровнее шансов нет. разве что каждый день переворачивать машину... :mda:
#134 Сообщение Puwistiy » 26 сен 2013, 13:54
не думаю что критично. первично схватывание уже прошло. остальное так больше для подстраховки нежели для надежности.
#135 Сообщение *Casper* » 26 сен 2013, 15:09
Можно и под уклон, лишь бы он на осях был одинаковый.
Владимир408
Полное имя: Махлин Владимир Зиновьевич
#136 Сообщение Владимир408 » 26 сен 2013, 15:18
Там весь смысл в том, чтоб не было диагонального скручивания кузова!
А уклон на критичен. Мне так объясняли при замене.
ZanZag
Полное имя: ZanZag
#137 Сообщение ZanZag » 26 сен 2013, 15:47
диагонального? логично...
ну так на глаз диагонального не вижу, оставлю как есть.
