Салонный свет причина
kredo
- Полное имя: юрий
где найти прерыватель салонного света,горит постоянно
Re: Салонный свет причина
искать косяк в концевиках дверей, гем должен тушить сам.
kredo, в ГЕМ стоит транзистор, управляющий плавной подстветкой, а также реле, управляющее постоянным светом.
Временно решить проблему можно вынув предохранитель клаксона.
Возможно (если есть сигналка), она замкнула на массу плафон, ГЕМ управляет только минусами плафона, "+" идет с предохранителя.
Добавлено спустя 22 секунды:
Горел бы индикатор открытой двери постоянноPuwistiy писал(а):искать косяк в концевиках дверей, гем должен тушить сам.
о точно чтот не подумал.
kredo
- Полное имя: юрий
что такое гем,реле тож не могу найти,концевики проверял усе рабочие*Casper* писал(а):kredo, в ГЕМ стоит транзистор, управляющий плавной подстветкой, а также реле, управляющее постоянным светом.
Добавлено спустя 22 секунды:Горел бы индикатор открытой двери постоянноPuwistiy писал(а):искать косяк в концевиках дверей, гем должен тушить сам.
дерни предохранитель клаксона.
kredo
- Полное имя: юрий
дак клаксон тогда не будет работать и смысл в этом одно чиним другое ломаем чтолиPuwistiy писал(а):дерни предохранитель клаксона.
http://www.fusionguru.ru/articles/elekt ... ul_GEM.htmkredo писал(а):что такое гем
kredo
- Полное имя: юрий
спасибо тока все равно не понял,где искать причинуmaxs-vd писал(а):http://www.fusionguru.ru/articles/elekt ... ul_GEM.htmkredo писал(а):что такое гем
где найти транзистор и релеkredo писал(а):спасибо тока все равно не понял,где искать причинуmaxs-vd писал(а):http://www.fusionguru.ru/articles/elekt ... ul_GEM.htmkredo писал(а):что такое гем
Тогда подсветка номера гореть не будет.*Casper* писал(а):Временно решить проблему можно вынув предохранитель клаксона.
А может дело в самом плафоне? В смысле в переключателе?kredo писал(а):горит постоянно
Сдёрни плафон и посмотри чо там...
kredo
- Полное имя: юрий
снимал один и второй плафон чистил контакты,осматривал не помогло да и авто 2011годаfidel1970 писал(а):Тогда подсветка номера гореть не будет.*Casper* писал(а):Временно решить проблему можно вынув предохранитель клаксона.
Какие-нибудь шаманства с машиной делал?kredo писал(а):снимал один и второй плафон чистил контакты,осматривал не помогло да и авто 2011года
Типа нештатных сигналов, диодных лампочек и т.д....
Или в стоке такая хрень приключилась?
kredo
- Полное имя: юрий
не ни чего не подключал,не знаю знает что случилось правда плафон который над головой, то включался то нет пока его не шевельнешь как следуетfidel1970 писал(а):Какие-нибудь шаманства с машиной делал?kredo писал(а):снимал один и второй плафон чистил контакты,осматривал не помогло да и авто 2011года
Блин... так от этого и танцуй! В переключалке дело - 100%.kredo писал(а):то включался то нет пока его не шевельнешь как следует
kredo
- Полное имя: юрий
да не я его полностью снимал,второй та плафон в постоянку горит в среднем положении а должен потухать через несколбко сек а не происходитfidel1970 писал(а):Блин... так от этого и танцуй! В переключалке дело - 100%.kredo писал(а):то включался то нет пока его не шевельнешь как следует
- Год выпуска: 2019
Если глючит на включение, то что бы ему не глючить от среднего положения к крайнему.
Вот и горит постоянно. Отдельно переключатель проверял тестером?
kredo
- Полное имя: юрий
да блин я же пишу ,что первый плафон снял он глючит,а фторой полностью исправен,ну он тоже горит в постоянкуalex57 писал(а):Если глючит на включение, то что бы ему не глючить от среднего положения к крайнему.
kredo, ты бы для начала лучше описал всю проблему от и до - как началось, как проявляется, что делал. Я после 17 сообщений сомневаюсь, что правильно понял всю историю... А зная, что и как было, значительно легче помочь.
kredo
- Полное имя: юрий
первоначально начал глючить плафон передний,точнее выключатель,прерыватель света работал,думал что он мозг выносит снял,но и второй плафон не фурычит на втором положении горит в постоянкуMettler писал(а):kredo, ты бы для начала лучше описал всю проблему от и до - как началось, как проявляется, что делал. Я после 17 сообщений сомневаюсь, что правильно понял всю историю... А зная, что и как было, значительно легче помочь.
С чего бы?fidel1970 писал(а):Тогда подсветка номера гореть не будет.![]()
Эльм есть? Где обитаем?
