Правый стоп-сигнал
Swed
Полное имя: Антон
Правый стоп-сигнал
Сообщение Swed » 13 авг 2012, 07:40
Добрый день.
Вчера обнаружил такую вещь: правый стоп-сигнал всегда горит. То есть при включенном ближнем свете задние лампы должны гореть в "полсилы", а при нажатии на педаль тормоза загораться ярче, вот таким образом и поступает левая лампа, правая же горит всегда будто нажат тормоз.
Подскажите пожалуйста в чем дело? Просто стряхнуло лампу? Проводка? Или дело может быть в подключенной камере заднего вида? (сразу оговорюсь, что низнаю на какой из топов она подключена и подкоючается ли к ним вообще) Зазаранее спасибо.
Re: Правый стоп-сигнал
Сообщение fidel1970 » 13 авг 2012, 07:48
Это светодиодные вполсилы горят, а на штатных двухконтактных лампах две спирали.
Ищи обрыв массового провода под обивкой багажника с правой стороны.
энергет
Сообщение энергет » 13 авг 2012, 08:27
... или лампа не до конца вставлена/прокручена и контактом яркой спирали касается обоих клемм патрона.
Сообщение *Casper* » 13 авг 2012, 08:29
Скорее всего лампу не так вставили ;)
Сообщение fidel1970 » 13 авг 2012, 09:19
Если не так вставить, то габарит вместо тормоза на штатной лампе заметен будет... на светодиодной нет.
Это правда если спираль габарита в лампе целая...
Сообщение *Casper* » 13 авг 2012, 09:40
Если под углом поставить - будут обе гореть.
Swed
Полное имя: Антон
Сообщение Swed » 13 авг 2012, 14:01
Спасибо всем за ответы.
Завтра раздобуду токсы, проверю наименее затратный вариант с лампочкой )
Сообщение fidel1970 » 13 авг 2012, 17:30
Swed писал(а):Завтра раздобуду токсы
Да можно и простой отвёрткой эти два винта на заднем фонаре открутить. ;)
Только при демонтаже не забудь, что в верхней части фонаря расположен пластиковый шип. На излом фонарь не бери (стекло сверху отколется) - используй отвёртку, как рычаг...
Сообщение *Casper* » 13 авг 2012, 19:28
fidel1970 писал(а):Да можно и простой отвёрткой эти два винта на заднем фонаре открутить. ;)
Это на крайний случай. Лучше все же торксом и сразу сделать по уму - заменить на плюсики
Swed
Полное имя: Антон
Сообщение Swed » 17 авг 2012, 08:28
Все, спасибо, починил. Всего то и надо было - снять фонарь, вытащить лампу, перевернуть на 180 градусов и вставить обратно. )))
Сообщение *Casper* » 17 авг 2012, 08:29
*Casper* писал(а):Скорее всего лампу не так вставили
Swed писал(а): Всего то и надо было - снять фонарь, вытащить лампу, перевернуть на 180 градусов и вставить обратно.
:bravo: почему я не удивлен?
CEPbIU
Сообщение CEPbIU » 14 авг 2013, 15:22
Добрый вечер.
Возникла немного похожая проблема, только с левым стоп-сигналом, и немного наоборот.
При нажатии на педаль тормоза перестал гореть задний левый стоп-сигнал, правый и центральный работают нормально.
В чем может быть дело?
Недавно колхозил плафоны освещения номерного знака, пропаял новые клеммы, поставил светодиоды, ну и вчера ковырялся с моторчиком открывания задней двери (от старого хозяина достался уже наколхоженный, который сдох через пару месяцев)
Добавлено позже:
Проблема решилась заменой лампочки. В них две нити накаливания, одна из которых перегорела.
