Правый стоп-сигнал
- Полное имя: Антон
Правый стоп-сигнал
Добрый день.
Вчера обнаружил такую вещь: правый стоп-сигнал всегда горит. То есть при включенном ближнем свете задние лампы должны гореть в "полсилы", а при нажатии на педаль тормоза загораться ярче, вот таким образом и поступает левая лампа, правая же горит всегда будто нажат тормоз.
Подскажите пожалуйста в чем дело? Просто стряхнуло лампу? Проводка? Или дело может быть в подключенной камере заднего вида? (сразу оговорюсь, что низнаю на какой из топов она подключена и подкоючается ли к ним вообще) Зазаранее спасибо.
Re: Правый стоп-сигнал
Это светодиодные вполсилы горят, а на штатных двухконтактных лампах две спирали.
Ищи обрыв массового провода под обивкой багажника с правой стороны.
... или лампа не до конца вставлена/прокручена и контактом яркой спирали касается обоих клемм патрона.
Скорее всего лампу не так вставили
Если не так вставить, то габарит вместо тормоза на штатной лампе заметен будет... на светодиодной нет.
Это правда если спираль габарита в лампе целая...
Если под углом поставить - будут обе гореть.
- Полное имя: Антон
Спасибо всем за ответы.
Завтра раздобуду токсы, проверю наименее затратный вариант с лампочкой )
Да можно и простой отвёрткой эти два винта на заднем фонаре открутить.Swed писал(а):Завтра раздобуду токсы
Только при демонтаже не забудь, что в верхней части фонаря расположен пластиковый шип. На излом фонарь не бери (стекло сверху отколется) - используй отвёртку, как рычаг...
Это на крайний случай. Лучше все же торксом и сразу сделать по уму - заменить на плюсикиfidel1970 писал(а):Да можно и простой отвёрткой эти два винта на заднем фонаре открутить.![]()
- Полное имя: Антон
Все, спасибо, починил. Всего то и надо было - снять фонарь, вытащить лампу, перевернуть на 180 градусов и вставить обратно. )))
*Casper* писал(а):Скорее всего лампу не так вставили
Swed писал(а): Всего то и надо было - снять фонарь, вытащить лампу, перевернуть на 180 градусов и вставить обратно.
Добрый вечер.
Возникла немного похожая проблема, только с левым стоп-сигналом, и немного наоборот.
При нажатии на педаль тормоза перестал гореть задний левый стоп-сигнал, правый и центральный работают нормально.
В чем может быть дело?
Недавно колхозил плафоны освещения номерного знака, пропаял новые клеммы, поставил светодиоды, ну и вчера ковырялся с моторчиком открывания задней двери (от старого хозяина достался уже наколхоженный, который сдох через пару месяцев)
Добавлено позже:
Проблема решилась заменой лампочки. В них две нити накаливания, одна из которых перегорела.
Добавлено позже:
