2 вопроса - про колесо и двигатель
Настасья
Полное имя: Анастасия
#1 Сообщение Настасья » 05 май 2013, 18:02
Машине 4 года, пробег 30 тысяч.
Стал троить двигатель, плавают обороты, началось на горячем моторе, продолжается на холодном, с перерывом раз в месяц, записалась на диагностику. Вчера завела, машина тряслась, мигала мясорубка, потом прогрелась, все ок.
Это все? Умер движок? или есть шанс что нет?((( подрасстроилась.
Свечи в январе на ТО смотрели, сказали нормальные еще.
И вторая проблема с колесом, меняла вчера резину, говорят шпилька на заднем одна сорвана.
Шиномонтаж осенью был уродский видимо.
Позвонила просто в сервис, говорят надо подбирать, у ОД шпильки есть но говорят о замене ступичного подшипника если закис и развалится. Скажите, пожалуйста, лучше все сделать сразу у ОД тк завтра еду на диагностику или ехать куда-то в ара-сервис и подбирать там шпильку?
У ОД замена шпильки 2100 и шпилька 200 рублей. ну и дальше подшипник уже не спрашивала. часто бывает что он ломается вообще?
Просто в растерянности.
Спасибо за помощь, мне всегда тут помогали.
Tim2
Re: 2 вопроса - про колесо и двигатель
#2 Сообщение Tim2 » 05 май 2013, 18:12
Настасья, посмотрите здесь. Снизу будет ссылка на параметры шпильки для подбора
Citroen Berlingo B9 с ушами
Настасья
#3 Сообщение Настасья » 05 май 2013, 18:15
Спасибо, то есть ехать в ближайший сервис, а не к ОД? там тоже говорят о том, что может посыпаться подшипник:( у ОД хоть подшипники в наличии есть, а тут? ездить еще и покупать его где-то? или "сыпется" подшипник не так часто, как предупреждают?
Tim2
#4 Сообщение Tim2 » 05 май 2013, 18:20
Настасья, почитайте внимательно по ссылке. Подшипник будет целым, если снять барабан вместе со ступицей. Поверте - это легко!
Настасья
#5 Сообщение Настасья » 05 май 2013, 18:21
я почитала, спасибо. Но если не сам делаешь, то как об этом сказать мастерам?
#6 Сообщение alex57 » 05 май 2013, 18:28
Настасья писал(а):Умер движок? или есть шанс что нет?
30 тыс очень небольшой пробег, чтобы движок умирал.
Это в принципе мб срок службы свечей (на 20 еще рано, на 30 уже мб пора, но
здесь есть люди у которых свечки и 60 тыс прошли). Или мб пора почистить
дроссельную заслонку. Но смерть движка явно преувеличена. :)
Настасья писал(а):шпильки есть но говорят о замене ступичного подшипника если закис и развалится
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 0%BA%D0%B8 (пардон, практически оттуда замена, по ссылке выше :pardon: ).
Настасья
#7 Сообщение Настасья » 05 май 2013, 18:31
Спасибо. Да про шпильку уже поняла, дилер говорит снимать будем барабан со ступицей но были случаи когда подшипник закисал и разваливался, неохота 3600 за него отдавать, если я правильно помню цену.
Насчет движка - спасибо большое, обнадежили, может правда не движок?
#8 Сообщение ANG » 05 май 2013, 18:39
Если дилер сказал, что будет снимать барабан СО ступицей в сборе, то тогда не дайте себя разуть на стоимость подшипника. При снятии в сборе подшипник не затрагивается. А раз задние колеса вращаются при движении машины, то и подшипники целы.
Настасья
#9 Сообщение Настасья » 05 май 2013, 18:40
ANG писал(а):Если дилер сказал, что будет снимать барабан СО ступицей в сборе,
да вот звонила сейчас уточняла говорит что так будет делать, но говорит бывало что закисает подшипник и что-то там не крутится
то есть не ехать в ближайший сервис, лучше уж тогда к дилеру?
Tim2
#10 Сообщение Tim2 » 05 май 2013, 18:46
Настасья писал(а):лучше уж тогда к дилеру?
Не факт! Кривые руки есть везде, но у ОД есть установка сорвать побольше бабла :shit: , а в стороннем сервисе, при наличии прямых рук, может быть не только дешевле, но и качественнее :hat:
Настасья
#11 Сообщение Настасья » 05 май 2013, 18:47
черт, еще б знать где здесь прямые руки...
мне тут как-то лампочку меняли в заднем фонаре, очень долго и дорого, в ближайшем сервисе.
#12 Сообщение Dima! » 05 май 2013, 18:49
Настасья, Обозначте свое местопребывание, подозреваю Нерезиновую, и народ подскажет адекватные сервисы в вашей местности.
Настасья
#13 Сообщение Настасья » 05 май 2013, 18:50
я в Долгопрудном :)
#14 Сообщение Dima! » 05 май 2013, 18:50
Настасья писал(а):да вот звонила сейчас уточняла говорит что так будет делать, но говорит бывало что закисает подшипник и что-то там не крутится
А вы сами не можите посмотреть крутится это колесо или нет?
Настасья
#15 Сообщение Настасья » 05 май 2013, 18:51
колесо крутится, я ж ехала вчера на нем домой после шиномонтажа. или можно ехать на некрутящемся колесе? но я думала только о мясорубке:( она меня выбила из колеи совершенно:(
#16 Сообщение Dima! » 05 май 2013, 18:58
Настасья писал(а): или можно ехать на некрутящемся колесе?
В пинципе можно. Но думаю вонь от горелой резины быстро бы остановила. :smirk:
Как вариант решения проблемы, это распечатать или взять с собой ноутбук к неофициалам и показать мастеру статью. У нас тут некоторые девушки так делали. Получалось вполне успешно.
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Подшипник ступицы вообще то довольно легко диагностируется. Вывешенное на домкрате или подъемнике колесо надо просто повращать рукой. При рассыпавшемся подшипнике слышен характерный хруст.
Настасья
#17 Сообщение Настасья » 05 май 2013, 19:20
Dima! писал(а):Как вариант решения проблемы, это распечатать или взять с собой ноутбук к неофициалам и показать мастеру статью. У нас тут некоторые девушки так делали. Получалось вполне успешно.
А на трех гайках можно ездить? просто сегодня не получается уже с колесом поехать, только если завтра.
#18 Сообщение *Casper* » 05 май 2013, 19:20
Настасья писал(а):Это все? Умер движок? или есть шанс что нет?
Скорее всего или плохо смотрели свечи или плохо поставили колпачки или из под прокладки клапанной крышки пошло масло, как последнее время на это сезон. До "умер движок" еще далеко.
Настасья
#19 Сообщение Настасья » 05 май 2013, 19:22
*Casper* писал(а):Скорее всего или плохо смотрели свечи или плохо поставили колпачки или из под прокладки клапанной крышки пошло масло, как последнее время на это сезон.
спасибо. а эта мигающая мясорубка - коды считаются или диагностику не делать? она не горела только мигала кратковременно, типа раз 5-6 и тухла сама.
#20 Сообщение *Casper* » 05 май 2013, 19:24
Настасья писал(а):а эта мигающая мясорубка - коды считаются или диагностику не делать? она не горела только мигала кратковременно, типа раз 5-6 и тухла сама.
Коды считаются, это не проблема. А мигает, потому что проблема то есть, то нет.
