Громковато тарахтит(
kingoff
Полное имя: сергей
#1 Сообщение kingoff » 07 апр 2013, 22:11
Всем привет! В общем проблема такова! машина бензиновая 50 000 пробег, и что то вот она в последнее время громковато стала работать! Такое чувство, что мотор дизельный))) так тыр тыр тыр)))
Работает вроде ровно , звук идет из двигателя не колектор , металическое циканье такое не знаю как объяснитЬ((( Что это может быть? Гидрики? пробег то мизерный(((((
Re: Громковато тарохтит(
#2 Сообщение Сергейsp » 07 апр 2013, 22:13
На фью нет гидрокомпенсаторов.
Re: Громковато тарахтит(
#3 Сообщение fidel1970 » 07 апр 2013, 22:26
kingoff писал(а):Что это может быть?
Топливо либо масло. Пробуй собирать статистику.
А вообще, некоторое цокание - это нормальная фамильная особенность дюратека.
kingoff
Полное имя: сергей
#4 Сообщение kingoff » 07 апр 2013, 22:32
Масло поменял, думал из-за него залил фордовское какое и лил раньше все осталось порежнему!
Просто раньше она реально тише работала , сегодня у знакомого в цивике старом двигатель слушал у него есть цоканье, но не такое сильное как у меня! Аж как то неприятно((( раньше она вообще как электромобиль работал (((( Топливо лью только 95 на 2х заправках постоянно
#5 Сообщение fidel1970 » 07 апр 2013, 22:34
Давай видюху - послушаем.
kingoff
Полное имя: сергей
#6 Сообщение kingoff » 08 апр 2013, 01:30
fidel1970 писал(а):Давай видюху - послушаем.
смогу сделать через недельку, пока буду далеко от машины(((((
VIOLATOR
Полное имя: Виолетта
#7 Сообщение VIOLATOR » 08 апр 2013, 04:46
у меня давно посторонний шум присутствует, как только заведешь. даже в сервисе ничего не обнаружили или не хотели......хотя им же лучше найти чо либо.
потом типа прогреется))) и звук пропадает.
шо это? мож ремень? :umnik:
The men, sex under the moonlight, Romantic Travel and Great Cars!
КЛЕЮ КОРОБА!
Странник
#8 Сообщение SHAMAN » 08 апр 2013, 05:59
Как вариант - подшибник помпы цокает... :wall:
#9 Сообщение *Casper* » 08 апр 2013, 07:24
почисти клеммы на аккумуляторе и машине шкуркой нулевочкой
#10 Сообщение maxs-vd » 08 апр 2013, 10:35
Модераторы все подробные темы пора переносить в одну http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 0%BB%D1%8F
где вроде как статистика грохота собирается ;)
VIOLATOR
#11 Сообщение VIOLATOR » 08 апр 2013, 11:00
*Casper* писал(а):почисти клеммы на аккумуляторе и машине шкуркой нулевочкой
если мне, то у меня они как новые после ТО. все покрашено аж
КЛЕЮ КОРОБА!
#12 Сообщение alex57 » 08 апр 2013, 16:49
А я уже "забил" на все эти цоканья на холодную.
И они странным образом вроде как и меньше стали.. :mda:
VIOLATOR
#13 Сообщение VIOLATOR » 09 апр 2013, 00:42
alex57, тоже забили.
даже на замену дверей забили. кому надо тот пусть и меняет.
при движение они не мешают своими дырками)))))0гыгыг :D
КЛЕЮ КОРОБА!
Орел102
Полное имя: Орлов Руслан
#14 Сообщение Орел102 » 09 апр 2013, 01:05
а на нашем дюратеке есть балансировочный вал? у меня на прошлой машине от мего звук дизельный был.. точнее от его цепи.
#15 Сообщение timoha-07 » 10 апр 2013, 21:50
А что за мутота -
балансировочный вал
, и чего балансировать?
Цепной передачи нигде в ДВСе нет.
TobOl
Как бы электрик
#16 Сообщение TobOl » 11 апр 2013, 06:47
и свечи поменять. как раз пора, поди еще родные
продан
chaika
Полное имя: sergey
#17 Сообщение chaika » 11 апр 2013, 23:08
логично написать пробег и локализацию звука. Моя практика- тока к ста тыщам нормальной эксплуатации появляется слабый звук ГРМ (не ремня=)
kingoff
Полное имя: сергей
#18 Сообщение kingoff » 15 апр 2013, 14:05
выписали меня, запишу не сегодня так завтра звук и выложу!
kingoff
Полное имя: сергей
#19 Сообщение kingoff » 19 апр 2013, 19:45
собстно вот видео
kingoff
Полное имя: сергей
#20 Сообщение kingoff » 21 апр 2013, 23:07
что то все молчат(((( нормально двиган значит работает?((( :(
