Громковато тарахтит(
kingoff
- Полное имя: сергей
Всем привет! В общем проблема такова! машина бензиновая 50 000 пробег, и что то вот она в последнее время громковато стала работать! Такое чувство, что мотор дизельный))) так тыр тыр тыр)))
Работает вроде ровно , звук идет из двигателя не колектор , металическое циканье такое не знаю как объяснитЬ((( Что это может быть? Гидрики? пробег то мизерный(((((
Re: Громковато тарахтит(
Топливо либо масло. Пробуй собирать статистику.kingoff писал(а):Что это может быть?
А вообще, некоторое цокание - это нормальная фамильная особенность дюратека.
kingoff
Масло поменял, думал из-за него залил фордовское какое и лил раньше все осталось порежнему!fidel1970 писал(а):Топливо либо масло. Пробуй собирать статистику.kingoff писал(а):Что это может быть?
Просто раньше она реально тише работала , сегодня у знакомого в цивике старом двигатель слушал у него есть цоканье, но не такое сильное как у меня! Аж как то неприятно((( раньше она вообще как электромобиль работал (((( Топливо лью только 95 на 2х заправках постоянно
Давай видюху - послушаем.
kingoff
смогу сделать через недельку, пока буду далеко от машины(((((fidel1970 писал(а):Давай видюху - послушаем.
VIOLATOR
- Полное имя: Виолетта
у меня давно посторонний шум присутствует, как только заведешь. даже в сервисе ничего не обнаружили или не хотели......хотя им же лучше найти чо либо.
потом типа прогреется))) и звук пропадает.
шо это? мож ремень?
шо это? мож ремень?
The men, sex under the moonlight, Romantic Travel and Great Cars!
КЛЕЮ КОРОБА!
КЛЕЮ КОРОБА!
- Странник
- Полное имя: Виталий
Как вариант - подшибник помпы цокает...
почисти клеммы на аккумуляторе и машине шкуркой нулевочкой
Модераторы все подробные темы пора переносить в одну http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 0%BB%D1%8F
где вроде как статистика грохота собирается
VIOLATOR
если мне, то у меня они как новые после ТО. все покрашено аж*Casper* писал(а):почисти клеммы на аккумуляторе и машине шкуркой нулевочкой
КЛЕЮ КОРОБА!
КЛЕЮ КОРОБА!
- Год выпуска: 2019
А я уже "забил" на все эти цоканья на холодную.
И они странным образом вроде как и меньше стали..
VIOLATOR
alex57, тоже забили.
даже на замену дверей забили. кому надо тот пусть и меняет.
при движение они не мешают своими дырками)))))0гыгыг
КЛЕЮ КОРОБА!
КЛЕЮ КОРОБА!
Орел102
- Полное имя: Орлов Руслан
а на нашем дюратеке есть балансировочный вал? у меня на прошлой машине от мего звук дизельный был.. точнее от его цепи.
А что за мутота -
Цепной передачи нигде в ДВСе нет.
, и чего балансировать?балансировочный вал
TobOl
- Как бы электрик
и свечи поменять. как раз пора, поди еще родные*Casper* писал(а):почисти клеммы на аккумуляторе и машине шкуркой нулевочкой
продан
chaika
- Полное имя: sergey
- Год выпуска: 2011
логично написать пробег и локализацию звука. Моя практика- тока к ста тыщам нормальной эксплуатации появляется слабый звук ГРМ (не ремня=)
kingoff
выписали меня, запишу не сегодня так завтра звук и выложу!
kingoff
собстно вот видео
kingoff
что то все молчат(((( нормально двиган значит работает?(((
