Установка сигнализации. Грамотный выбор.
Re: Установка сигнализации. Грамотный выбор.
Rokin, в том и дело, что он хочет подойти к вопросу серьезно и вынуть пин из блока.
Rokin
- Полное имя: Eduard
- Год выпуска: 2010- 11
Как вариант- снять красную накладку под предами, достать маму- наконечник, разделать его, лучше новый взять, если найти получится и зажать или переобжать с дополнительным проводом.*Casper* писал(а):Rokin, в том и дело, что он хочет подойти к вопросу серьезно и вынуть пин из блока.
Дорога ошибок не прощает...
edelweis
- Полное имя: Митяшин Игорь Сергеевич
- Двигатель: 1.4 Дизель
Мда...
Я думаю проще все же провод разрезать чуть выше разъема и потом скрутить с термоусадкой. Спасибо
Rokin
Лучше не разрезать, а вытянуть наконечник, продеть термоусадку через наконечник, место крепления на провод, оголить изоляцию, подконнектиться и термоусадить. Но геморно немного.edelweis писал(а):Мда...Я думаю проще все же провод разрезать чуть выше разъема и потом скрутить с термоусадкой. Спасибо
edelweis, Лучше не резать. Зачисти, распуши слегка, вставь один в другой и скрути. Сверху красиво изолентой. Силу не рекомендую рвать!!!
edelweis
Чего то про недра не понятно.*Casper* писал(а): Читается как необходимо подавать +12
Разумеется, что подавать надо не на блок ГЕМ, а на провод, уходящий в недра.
Провод разрывается возле ГЕМ.edelweis писал(а):Чего то про недра не понятно.
Один его кусок идет в ГЕМ, второй в недра машины. Что тут может быть непонятного?
edelweis
Да нет так то все понятно. Но вот набрасал, что представляю. Я правильно понимаю?*Casper* писал(а):Провод разрывается возле ГЕМ.edelweis писал(а):Чего то про недра не понятно.
Чувствую скоро меня с форума погонят поганой метлой за глупые вопросы
edelweis
Вот она где сабака зарыта. Я так понимаю что бы на ГЕМ не пошли силовые 12В когда мы с сигналки открываем багажник? А с указателями поворота С316/1 и 2 там разрыв не нужен?
edelweis, по идее и для багажника не обязателен разрыв, но, попадаются разные типы ГЕМ блоков. У кого транзистор, у кого реле. И вот где реле - там внутри ГЕМ постоянно замкнуто через реле на массу. Без разрыва получается КЗ. А поворотники у всех висят на транзисторе с контролем нагрузки. Там пофигу.
Добавлено спустя 40 секунд:
Исключение блок для японских фьюжей. Там каждая лампа поворотников на отдельном транзисторе.
edelweis
Ну теперь мне понятно. Спасибо *Casper*
edelweis
Наконец то почти все подключил, но сталкнулся с такой проблемой. Куда спрятать блок сигналки слева около ГЕМ? Все разъемы с левой стороны оставил, а сейчас думаю что надо было вправо к предохранителям тянуть, места там больше.
Фото или размеры блока есть?edelweis писал(а): Куда спрятать блок сигналки слева около ГЕМ?
edelweis
Фото нет
. А размеры ~ 140x90x25 со стороны 140 разъем основной и доп датчиков, индикатора и кнопки и разъем для управления центральным замком, со стороны 90 разъем для подключения автозапуска.
Если хватит ддлины, то извернуться и прикрутить стяжками к балке за ГЕМ.Ну или отключить на время ГЕМ, чтобы не мешал.
Если длины проводов не хватает - за ГЕМ блок на его же кузов лепить.
На худой конец - между кузовом и тем же гем блоком. А вообще ... Надо было заранее спросить. Есть места в машине
edelweis
Попробую к балке за ГЕМ, пробовал к балке перез гем, получается сразу за регулятором освещения, но разъем для автозапуска недоступен. Спасибы
Боковая панель панели приборов. Если снять наружний кожух то получится стянуть стяжками.
edelweis
Наружний кожух это где?maxs-vd писал(а):Боковая панель панели приборов. Если снять наружний кожух то получится стянуть стяжками.
