Установка сигнализации. Грамотный выбор.
Re: Мороз и свечи - день чудесный!
Сообщение *Casper* » 21 янв 2010, 23:15
Doc Brown писал(а):А такого спеца не каждый сможет найти. Поэтому вынуждены просто идти в "угона_нет" и ставить конвейерный вариант.
Мозг такого спеца оценивается шибко дорого. Это и есть первопричина.
Работая с клиентами, набрав нужный контингент, собрал статистику:
Как выбирается сигналка:
1. Понравилась упаковка
2. Понравился пейджер
3. Много функций (рюшечек)
4. Большая дальность
5. Знакомое название (или просто понравилось словечко)
6. Синий цвет диода или красивая антенка (лапа шерхана рулит)
и лишь на 255 месте длина кода, метод шифрования, алгоритм идентификации, криптостойкость.
Еще ни разу клиент не спросил сам "Можно ли сделать автозапуск, не теряя при этом свойств иммобилайзера?".
И еще, качественная и грамотная установка подразумевает:
1. Разборка салона (почти полная)
2. Расплетение штатных жгутов
3. Перепрокладка модифицированных жгутов.
То, что стоит обходчик понять не возможно, так как он спрятан и для него нет дополнительных проводов. Все делаеться на базе штатных. И только злоумышленник с идеальным познанием электрики машины сможет догадаться, куда копать. Надо в точности знать что за провода и для чего они, а не по бумажке сверять. И это только начало, следущий шаг скажет замок капота, блокировки. Про скрытые реле вообще молчу.
К тому же, если денег не жалеть, то в ход пойдет допиммо, который блокирует лишь движущуюся машину, а на стоящей не подает признаков присутствия. Автозапуск будет работать, но кататься не позволит ;)
Да и злоумышленник, если он с мозгами, на такую машину не пойдет - опасно и маловероятно.
Сообщение Doc Brown » 21 янв 2010, 23:36
*Casper* писал(а):И еще, качественная и грамотная установка подразумевает:
Когда искал, где ставить сигналку на Фью, обошел с пять или 6 контор. Задавал вопрос, сколько времени займет монтаж Пандоры 1500 (тогда она была самой свежей в линейке), если ставить хорошо с максимальными траблами для угонщика - везде получал ответ: "3-4 часа". *no* Описанный тобой алгоритм я уже тогда представлял, поэтому КАК будут ставить за эти 3-4 часа тоже было предельно ясно.
К сожалению подавляющее большинство контор не умеют и не желают учиться ставить нормально. Почему я и писал, что хорошего установщика найти ОЧЕНЬ сложно. :v_sad:
серый
Полное имя: серый
Re: Установка сигнализации. Грамотный выбор.
Сообщение серый » 19 мар 2011, 16:21
на свой фф хочу установить блек-баг не могу найти схему какие цепи рвать чтобы не было потом проблем
кто может подскажите
на ссылке; точки подключения охранной сигнализации не подходит
т.к это не сигналка
Сообщение Doc Brown » 19 мар 2011, 19:17
серый писал(а):точки подключения охранной сигнализации не подходит
т.к это не сигналка
Блэк Баг - это доп иммо. У него на схеме в его мануале должно быть показано, куда его подключать. Т.е. подключение к поворотникам и другим штатным местам машины, аналогично сигналке и делается по схеме в статье. А точки блокировок в инет выкладывать - это зло. Тут сами думайте. Блокируется цепь стартера (наиболее безопасно с точки зрения глюков), или зажигания, или бензонасос. Последние 2 лучше с точки зрения затруднения угона, но опаснее с точки зрения глюков в движении.
Сообщение *Casper* » 19 мар 2011, 19:20
Doc Brown писал(а):Блокируется цепь стартера (наиболее безопасно с точки зреиня глюков), или зажигания, или бензонасос. Последние 2 лучше с точки зрения затруднения угона, но опаснее с точки зрения глюков в движении.
Это все не очень стойко.
Сообщение Doc Brown » 19 мар 2011, 19:25
*Casper* писал(а):Это все не очень стойко.
Давай, если хочешь обсуждать точки блокировок, делай это в личке. Я выложил просто наиболее известные. :hat:
Xavi
Полное имя: Иван
Сообщение Xavi » 19 мар 2011, 22:39
а мне интересно и зачем в личке? угонщику чтоб перебрать эти варианты не один десяток минут потребуется
Сообщение *Casper* » 19 мар 2011, 23:18
Xavi, ну хотя бы потому, что не хочу открывать вообще свой секрет.
серый
Полное имя: серый
Сообщение серый » 20 мар 2011, 10:45
можно это обсудить если есть схемы или предложения
буду ждать ответа на email
Сообщение *Casper* » 20 мар 2011, 11:57
серый писал(а):можно это обсудить если есть схемы или предложения
Какого ответа? Я вообще в принципе не хочу делиться своей идеей по блокировкам.
Xavi
Полное имя: Иван
Сообщение Xavi » 20 мар 2011, 12:53
походу катапульта без парашюта у Санчелы :best:
серый
Полное имя: серый
Сообщение серый » 20 мар 2011, 14:40
а никто и не заставляет делиться своими секретами
но если есть желание помочь так это личное дело каждого
flandik
Полное имя: Прокофьев Владимир Николаевич
Сообщение flandik » 10 июл 2011, 20:29
Подскажите У меня стоит сигнализация MDF как к ней подключить GSM оповещатель
Сообщение *Casper* » 10 июл 2011, 22:50
flandik, полагаю что с помощью провода и разъема.
Сообщение fidel1970 » 10 июл 2011, 23:04
*Casper*, не глумись! Пальцем ткни...
Сообщение Doc Brown » 10 июл 2011, 23:15
fidel1970, В инструкции к любому gsm-пейджеру написано, какие провода к какому проводу сигналки подключать.
Сообщение *Casper* » 11 июл 2011, 00:36
fidel1970 писал(а):*Casper*, не глумись! Пальцем ткни...
Да я бы не глумился, коли была бы марка сигналки и ГСМ модуля.
А так.... Вопрос из серии Куда в машину садиться чтобы ехать.
Сообщение fidel1970 » 11 июл 2011, 06:26
Отвечать на вопросы нужно в любом случае корректно, какими бы некомпетентными они Вам не казались.
Если смысл вопроса непонятен - необходимо сказать об этом вопрошающему.
Это касается ВСЕХ участников проекта!
flandik
Сообщение flandik » 12 июл 2011, 11:19
Установил сигнализацию MDF как к ней подключить GSM извещатель Контакты сигнализации
Сообщение Doc Brown » 12 июл 2011, 11:42
flandik
Т.к. обсуждение идет в этой теме http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 110&t=1503 , то тут дубли потер.
И в будущем прошу не писать в нескольких темах одновременно
Закрыто
