Снятие личинки замка багажника
- Полное имя: Айдар
Подскажите,пжлста, как снять личинку замка задней двери(багажника)?
Re: Замена замков
Айдар, приветствую на форуме.
Чтобы добраться до крепления личинки замка багажника необходимо снять обшивку двери.
Там три самореза - откручиваешь их и дёргаешь карту на себя, она на кляймерных защёлках держится.
Если сам не разберёшься - свистни, сам разберу и сфоткаю крепление личинки...
- Полное имя: Айдар
Re: Замена замков
Спасибо за ссылку. Проблема в другом. Купил б\у дверь в сборе (естественно без ключа). Все разобрал, а личинку снять не могу, чтобы потом поставить родную личинку.
Re: Замена замков
Какую ссылку?Айдар писал(а):Спасибо за ссылку.
Понятно.Айдар писал(а):Все разобрал, а личинку снять не могу, чтобы потом поставить родную личинку.
Ложись спать... завтра разберу пятую дверь - погляжу, сфоткаю...
- Год выпуска: 2021
Re: Замена замков
Я помню, тоже долго ковырялся с этим замком, там все хитро, но когда разобрался, все просто.
Надо глянуть в гараже старый замок, уже забыл, как и что .
Витара 1.6 2wd
Re: Замена замков
Да, особых сложностей не возникло.sansan писал(а): все просто
Добавлено в литературу - Снятие личинки замка багажника
Итак, снимаем обивку двери (как показано выше).
Отворачиваем три самореза (Torx-20)
Отсоединяем тросик из держателя...
... тянем чуть на себя и поворачивая извлекаем его из держателя личинки...
Поворачиваем платформу против часовой стрелки...
... для этого необходимо слегка развести отверткой части личинки и платформы вот тут:
Готово, повернули.
Далее, нужно разжать тонкой отвёрткой (или толской иголкой) два лепесточка (разжимать от центра к краям)...
... и снять белую пластмасску.
Вот эти лепестки крупнее:
Затем снимается платформа...
... и личинка извлекается с наружной стороны двери.
Вот и всё.
Ну, ещё пара фоток...
Готово, повернули.
Вот и всё.
С Вашего разрешения переименую тему.
- Год выпуска: 2019
Re: Снятие личинки замка багажника
Да, это вам не Третий Рим, это гораздо лучше. Даже я понял как вынуть свою ржавую личинку.
sansan, главное в этом деле знаешь чего?
Место грамотно подготовить... иначе, если упадёт винтик из дрогнувшей руки - замучаешься его в траве искать.
- Год выпуска: 2019
В траве трудно, а вот не так давно хитрую гайку от зажимов аккумулятораfidel1970 писал(а):замучаешься его в траве искать.
цельный час с защиты выцарапывал. Так и не выцарапал (у меня ж крылышки там противогрязевые все подходы закрывают
В сердцах хлопнул по защите кулаком снизу (лежал на земельке). И гайка вылетела...
- Полное имя: Айдар
Спасибо за помощь! Завтра попробую снять.
- Полное имя: Шерхебель
Мужики,не могу эти лепестки отжать,что делать,подскажите?
