Плохо заводится на горячую
Re: Плохо заводится на горячую
#61 Сообщение maxs-vd » 22 сен 2012, 14:57
Smart65 писал(а):бензонасос же должен накачать? или как?
Вы попробуйте, а после подумаем. В моём случае при такой заводке схватывает быстрее. (буквально пол оборота коленвала)
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Но если например я заглушу двигатель и сразу попытаюсь завести, у меня заводится через секунд пять.
#62 Сообщение *Casper* » 22 сен 2012, 15:21
После как заглох, необходимо выждать секунд 5 не меньше.
Ну это отступление.
Клапан обратный разве в насосе? Мне кажется он на рейке стоит.
Что с датчиком ТМАР?
Smart65
Полное имя: Татьяна
#63 Сообщение Smart65 » 22 сен 2012, 16:16
*Casper*,
Про датчик ничего внятного сказать не могу, муж сегодня проверил форсунки на стенде - льют-не льют, снял ДЗ и почистил (в первый раз, когда форсунки продувал, он ее чистил, не снимая), датчик ТМАР не увидел :smirk: И его (мужа) зациклило на отсутствии давления при снятии рейки ....
Да, я еще всю тему с мытьем форсунок проштудировала, так вот мыл он их тоже на стенде ультразвуком, что-то по прочтении темы у меня сложилось мнение, что это не айс...
FFusion, 2007, 1.6, МКПП, spanish olive!!!
#64 Сообщение *Casper* » 22 сен 2012, 17:52
Smart65 писал(а):снял ДЗ и почистил (в первый раз, когда форсунки продувал, он ее чистил, не снимая), датчик ТМАР не увидел
:wall: :wall: :wall: :wall:
Он чуть правее форсунки стоит. В него жгут проводов приходит, аналогичный как и к форсунке. Как его не заметить?
Smart65 писал(а): И его (мужа) зациклило на отсутствии давления при снятии рейки ....
Если бы клапан не работал, то проблемы были бы постоянно, тем более, что на холодный пуск требуется больше топлива.
Smart65
Полное имя: Татьяна
#65 Сообщение Smart65 » 22 сен 2012, 18:26
*Casper*,
я ему показывала фото из темы
http://www.fusionguru.ru/articles/dviga ... ektore.htm
была сцена из Бриллиантовой руки - "Семен Семеныч..." :wall:
*Casper*, если все симптомы по Вашему указывают на этот датчик с непонятной мне абревиатурой ТМАР, придется опять все расковыривать до него, скоро норматив как по АК-74 распишем...
#66 Сообщение fidel1970 » 22 сен 2012, 18:48
Smart65 писал(а):придется опять все расковыривать до него
Нет.
Он снимается элементарно.
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 35#p139435
#67 Сообщение *Casper* » 22 сен 2012, 18:49
Smart65 писал(а):непонятной мне абревиатурой ТМАР
Датчик давления и температуры.
Smart65, давай на "ты"?
Симптомы на него явно не указывают, но от показаний этого датчика зависит первоначальная смесь.
Может быть смесь дается постоянно густой, тогда холодному движку это на руку, а горячему - перелив, в итоге запуск с утопленной педалью газа выполняется успешно, потому как происходить продувка.
#68 Сообщение fidel1970 » 22 сен 2012, 18:51
*Casper* писал(а):Датчик давления и температуры.
... во впускном коллекторе.
#69 Сообщение *Casper* » 22 сен 2012, 18:54
Ну если аббревиатура, то Temperature Meter with Absolute Pressure - ТМАР
А уж где он стоит - не суть важно.
#70 Сообщение fidel1970 » 22 сен 2012, 18:56
*Casper* писал(а):не суть важно
:crazy:
#71 Сообщение *Casper* » 22 сен 2012, 18:58
Ладно, проехали. У нас он стоит во впускном. Надо проверить. Только как - не знаю. Ну или хотя бы помыть его.
#72 Сообщение fidel1970 » 22 сен 2012, 19:00
*Casper* писал(а):Ну или хотя бы помыть его.
Согласен. :yes:
Smart65
Полное имя: Татьяна
#73 Сообщение Smart65 » 22 сен 2012, 20:02
*Casper*,fidel1970,
Бум значит его (ТМАР) мыть :yes: :yes: :yes:
Добавлено спустя 53 минуты 7 секунд:
Жаль, что время есть только на выходных, в будни Фьюж работает, да еще и далеко от дома... :rolleyes:
#74 Сообщение fidel1970 » 22 сен 2012, 20:11
Тань, снять датчик - максимум 10 минут, помыть - 5 минут... :)
Smart65
Полное имя: Татьяна
#75 Сообщение Smart65 » 22 сен 2012, 20:31
Тогда - завтра, отчитаюсь..
Smart65
Полное имя: Татьяна
#76 Сообщение Smart65 » 23 сен 2012, 16:17
Отчет: датчик промыт, проблема никуда не делась..Заводится без проблем на холодную и сразу после выключения зажигания. Стоит постоять минуты 3, все - только с подгазовкой. Заводить с горящими лампочками не могу - страшно.... :o
#77 Сообщение fidel1970 » 23 сен 2012, 16:26
Smart65, ещё один тест... заводя на горячую открой крышку топливного бака. Заведётся с первой попытки?
Smart65
Полное имя: Татьяна
#78 Сообщение Smart65 » 23 сен 2012, 16:38
:wall: :wall: :wall: fidel1970,
а это-то туть причем??? почему после мытья форсунок стало так???
#79 Сообщение fidel1970 » 23 сен 2012, 17:00
Smart65 писал(а):а это-то туть причем???
Есть ещё у нас такая штука - адсорбер и его клапан.
Раз уж мы занимаемся "лечением по фотографии", надо перепробовать все возможные варианты...
Кроме того, исключать забитую сетку в топливоприёмнике бензобака тоже не следует...
edic
Полное имя: Eduard
Год выпуска: 2016
#80 Сообщение edic » 23 сен 2012, 17:51
Smart65 писал(а): Заводить с горящими лампочками не могу - страшно....
Я на дизеле завожу, и ничего страшного нет :cool:
Ford EcoSport 1.5 tdci
