Концевик передней двери
joy111
Полное имя: Евгений
#1 Сообщение joy111 » 29 мар 2014, 10:04
Замок нужно снять,найти пины на концевик и через лампочку(читай сопротивление)подать переменное напряжение 220В.В ручную открывать и закрывать замок несколько раз,пока горение лампочки будет без мерцания.
Работать в диэлектрических перчатках-на случай посадки напряжения на корпус.
В идеале нужно использовать не бытовые 220В,а ТВЧ-эффект от которого гораздо лучше.
Как-то так.
При использовании лампочки в: 500Вт. ток будет где-то 2,3А,200Вт.-менее 1А.
Контакты на самом замке 6 и 8.
Контакты разъема передней двери 6 и 2
Контакты разъема задней двери 2 и 3
ВНИМАНИЕ!
Способ подразумевает опасность поражения электрическим током. Будьте предельно осторожны, соблюдайте технику безопасности. Рекомендуется использовать помощника, который может оперативно отключить подачу электричества.
https://www.fusionguru.ru/articles/elek ... _dveri.htm -Devchich
ссылки на посты ремонта
viewtopic.php?p=320715#p320715 - foose
viewtopic.php?p=348392#p348392 - Vadim (ремонт заключается в искоренении причины, сложно, но зато навсегда).
diman779 писал(а):я никакой не поставил ,я перед тем как ремонтировать замок поездил по всяким радиомагазинам и ни чего подходящего не нашёл,починил свой микрик с помощью лампочки на 200вт ,сделал как мне посоветовал один умный человек joy111 на этом же сайте ,только на другом форуме посвящённом этой же теме,тут их 4 или больше наверное можно было бы объединить в одну.Я снял замок и через лампочку 200вт подключил ток на 6 и 8 пин разъёма замка ,минуты 3 щелкал вручную замком ,что бы микрик срабатывал и теперь его работоспособность вроде как восстановилась езжу почти неделю никаких глюков нет.Таким напряжением и током я вроде как сбил с внутренних контактов окисел который там образовался от времени и температурных перепадов,поэтому думаю ,что обычный микрик от домашней бытовой техники долго не продержится, на родном специально манжета силиконовая на кнопке стоит . Вообще joy111 советовал подключить лампочку на 500вт ,от неё эффект должен быть лучше ,но я такой обычной не нашёл ,а дорогие ртутные и энергосберегающие нет смысла покупать хватило и 200вт ,главное всё делать очень аккуратно, не ссать и твёрдой рукой желательно в резиновой перчатке и надёжно подключиться к 6 и 8 контакту на замке чтобы не коротнуло и всё не сгорело нафиг ,микрик всё равно буду искать на всякий случай.Вот как то так.
Как добраться до концевика нужно вынемать стекло
Re: Концевик передней двери
#761 Сообщение *Casper* » 25 май 2023, 15:13
Dmitry T, почему бы не вылечить и заднюю?
Fasterpast
Автомобиль: Нет авто
#762 Сообщение Fasterpast » 25 май 2023, 19:13
Dmitry T писал(а):
24 май 2023, 23:59
Это понятно, но очень странно переднюю дверь правой стороны вылечил и тут же начала парить мозг задняя на этой же стороне. Несколько странные совпадения :nea:
На оба сразу машина ругаться не умеет
#763 Сообщение *Casper* » 25 май 2023, 20:43
Fasterpast писал(а):
25 май 2023, 19:13
на все 6 умеет.
Dmitry T
#764 Сообщение Dmitry T » 28 май 2023, 16:53
Закончилось все пока тем, что предложили почистить контакты концевика вот таким средством
Разбирать дверь и вытаскивать замок я конечно не отважился, поэтому на сколько смог сделал это снаружи замка. Через полчаса все пришло в норму и уже 3 день не беспокоит!
Приборку пропали в этот же день и тоже все отлично пока. Но появилась другая проблема, но думая из другой темы: стрелка температуры ОЖ на приборке, как не старались выставить доходит до 80- 85 градусов и дальше хрен. Не идет выше и все разбирали шаговый моторчик стрелки смотрели все, ничего не мешает ей, а она не идет выше к правильным показаниям бортового компьютера и все тут. В чем прикол не понимаю! Может моторчик надо менять на плате приборки?
Мослач
Полное имя: Пётр.
#765 Сообщение Мослач » 28 май 2023, 17:19
Dmitry T, забей на показания температуры на приборке.Такова особенность этой тачки.Так у всех.
#766 Сообщение *Casper* » 28 май 2023, 19:16
Dmitry T, Она только на 115 двинется вверх на предпоследнее положение и на 120 уйдет в красную зону
Dmitry T
#767 Сообщение Dmitry T » 30 май 2023, 00:15
Мослач писал(а):
28 май 2023, 17:19
Да. Спасибо. Я так и понял) у знакомого фокус 2 тоже самое говорит
kabyh
Полное имя: Andrey
#768 Сообщение kabyh » 26 май 2024, 19:44
Dmitry T писал(а):
28 май 2023, 16:53
Закончилось все пока тем, что предложили почистить контакты концевика вот таким средством20230525_150703-min.jpg
А для чего это средство?
УраЗарегался
Полное имя: Трудный
#769 Сообщение УраЗарегался » 23 июн 2024, 21:06
Приветствую всех. Заболела задняя левая дверь, прожёг — через 3 дня снова выскочила. Снова прожёг и нулевой результат... GEM видит что всё отлично работает, куда дальше можно рыть? Замену замка не хотелось бы делать, только потому что б/у может(100%) тоже быть с такой проблемой
angst
Полное имя: Виктор
#770 Сообщение angst » 24 июн 2024, 08:15
Каким током прожигал? Как в первом сообщении? Лампочка тухла, зажигалась?
УраЗарегался
Полное имя: Трудный
#771 Сообщение УраЗарегался » 27 июн 2024, 21:00
angst писал(а):
24 июн 2024, 08:15
Сила тока = ~1.3А
Стабильные 220В, лампочка(300Вт)естественно включалась/выключалась при замыкании/размыкания концевика.
Сомнений в правильности прожига — нет. Вопрос в том почему GEM реагирует(значит концевик работает и замыкает), а на панели лампочка "горит".
Кстати, это началось(как мне кажется) после пары раз автозапуска, возможно в нём кроется причина
УраЗарегался
Полное имя: Трудный
#772 Сообщение УраЗарегался » 28 июн 2024, 02:10
УраЗарегался писал(а):
23 июн 2024, 21:06
Проблема найдена — концевик прикончил, он теперь всегда в замыкании висит, мультиметром прозвонил. Ну, и фиг с ним, менять так менять 😉😁
И GEM уже перестал видеть, ох уж эти болячки Фьюжена
Double.cork
Полное имя: Герман
#773 Сообщение Double.cork » 19 июл 2024, 10:00
Приветствую всех. Подскажите, пожалуйста, кто менял штатные концевики на не штатные механические или выводил контакты на геркон и замыкал магнитом. Интересует передняя левая (водительская дверь)
В какие провода необходимо врезаться?
В сети и на форуме встречал 2 варианта врезки: 1. Черно-желтый + Черный и 2.Черно-желтый + Черно-красный.
Сам не электрик, но логичнее мне кажется 2й вариант. Но если судить из видео( где рассматривалась похожая проблема), то у мужика при врезке в Черно-желтый + Черно-красный всегда горит лампа открытой двери.
Короче может кто нибудь подскажет кто это уже делал. Заранее спасибо)
Эдуард_Z
Полное имя: Эдуард Иванов
#774 Сообщение Эдуард_Z » 16 апр 2025, 15:31
Всем здравствуйте. Камрады, пробовал прожечь концевик водительской двери. Сняв разьем измерил сопротивление на контактах разьема двери 2 и 6, при открытом замке бесконечность (понятно), при закрытом 1,5 - 1,6 Ом. На контактах 6 и 8 сопр 2,2 Ом. Собрана приблуда с выключателем, вилкой, лампой на 200 Вт. Выключатель и лампа на фазе. Подключил к контактам 2 и 6 (в старт посте пишут так), ручку двери в открытом положении зафиксил, и отвёрткой щелкал язычком. Отчетливо слышно микрик. Щелкал раз 50 сначала, измерял сопротивление - так и осталось. Подключал еще несколько раз, щелкал и 100 и 200 и до 300 раз. Сопротивление не изменилось. И всё собрав также открыта дверь на панели приборов. Это точно, что контакты 2 и 6? Или всё таки 6 и 8? Или просто я такой "везучий"?
Григорий СПб
Полное имя: Григорий
#775 Сообщение Григорий СПб » 16 апр 2025, 16:52
Эдуард_Z писал(а):
16 апр 2025, 15:31
2-6 абсолютно точно. Контакты 7 и 8 это плюсы центрального замка.
Может у тебя другая дверь глючит?
Эдуард_Z
#776 Сообщение Эдуард_Z » 16 апр 2025, 17:29
Может и другая, но неизменное сопротивление на концевике - вот что странно.
Oleg_s
Полное имя: Oleg
#777 Сообщение Oleg_s » 17 апр 2025, 17:03
Эдуард_Z писал(а):
16 апр 2025, 17:29
А тестер исправно мерит "0" (китайские провода дают некое сопротивление просто так), лампа мигает на концевик при прожоге?
Эдуард_Z
#778 Сообщение Эдуард_Z » 17 апр 2025, 18:33
Насчет тестера не знаю, лампа мигала сразу, хорошо так, без мерцаний.
javs
Полное имя: Андрей Викторович
#779 Сообщение javs » 17 апр 2025, 19:35
Эдуард_Z писал(а):
17 апр 2025, 18:33
ну так соединить провода (которыми измеряли) между собой- сколько Ом покажет?
Эдуард_Z
#780 Сообщение Эдуард_Z » 18 апр 2025, 15:37
javs писал(а):
17 апр 2025, 19:35
сколько Ом покажет
Измерил. 1 Ом показывает. Т.е. на самом концевике около 0,5 - 0,6 Ом. После выходных буду остальные измерять и может пробовать прожигать. Спасибо за информацию.
