Концевик передней двери
joy111
Полное имя: Евгений
#1 Сообщение joy111 » 29 мар 2014, 10:04
Замок нужно снять,найти пины на концевик и через лампочку(читай сопротивление)подать переменное напряжение 220В.В ручную открывать и закрывать замок несколько раз,пока горение лампочки будет без мерцания.
Работать в диэлектрических перчатках-на случай посадки напряжения на корпус.
В идеале нужно использовать не бытовые 220В,а ТВЧ-эффект от которого гораздо лучше.
Как-то так.
При использовании лампочки в: 500Вт. ток будет где-то 2,3А,200Вт.-менее 1А.
Контакты на самом замке 6 и 8.
Контакты разъема передней двери 6 и 2
Контакты разъема задней двери 2 и 3
ВНИМАНИЕ!
Способ подразумевает опасность поражения электрическим током. Будьте предельно осторожны, соблюдайте технику безопасности. Рекомендуется использовать помощника, который может оперативно отключить подачу электричества.
https://www.fusionguru.ru/articles/elek ... _dveri.htm -Devchich
ссылки на посты ремонта
viewtopic.php?p=320715#p320715 - foose
viewtopic.php?p=348392#p348392 - Vadim (ремонт заключается в искоренении причины, сложно, но зато навсегда).
diman779 писал(а):я никакой не поставил ,я перед тем как ремонтировать замок поездил по всяким радиомагазинам и ни чего подходящего не нашёл,починил свой микрик с помощью лампочки на 200вт ,сделал как мне посоветовал один умный человек joy111 на этом же сайте ,только на другом форуме посвящённом этой же теме,тут их 4 или больше наверное можно было бы объединить в одну.Я снял замок и через лампочку 200вт подключил ток на 6 и 8 пин разъёма замка ,минуты 3 щелкал вручную замком ,что бы микрик срабатывал и теперь его работоспособность вроде как восстановилась езжу почти неделю никаких глюков нет.Таким напряжением и током я вроде как сбил с внутренних контактов окисел который там образовался от времени и температурных перепадов,поэтому думаю ,что обычный микрик от домашней бытовой техники долго не продержится, на родном специально манжета силиконовая на кнопке стоит . Вообще joy111 советовал подключить лампочку на 500вт ,от неё эффект должен быть лучше ,но я такой обычной не нашёл ,а дорогие ртутные и энергосберегающие нет смысла покупать хватило и 200вт ,главное всё делать очень аккуратно, не ссать и твёрдой рукой желательно в резиновой перчатке и надёжно подключиться к 6 и 8 контакту на замке чтобы не коротнуло и всё не сгорело нафиг ,микрик всё равно буду искать на всякий случай.Вот как то так.
Как добраться до концевика нужно вынемать стекло
ser1260
Полное имя: Василий
#481 Сообщение ser1260 » 23 окт 2018, 16:03
Подскажите, если лампочка открытой двери горит уже примерно с месяц, есть ли смысл в данных действиях, ведь контакты микрика и так замкнутые. Спасибо
VMKruzer
Полное имя: Иван
#482 Сообщение VMKruzer » 23 окт 2018, 18:06
Индикатор горит как раз при РАЗОМКНУТЫХ контактах микрика! Делайте процедуру.
ser1260
Полное имя: Василий
#483 Сообщение ser1260 » 23 окт 2018, 21:07
Так вот что интересно, при прозвоне 2 и 6 пина цепь замкнута, на щелчки замком разрыва цепи нет.
#484 Сообщение *Casper* » 24 окт 2018, 07:06
ser1260, На замке или разъеме двери? Номерацию не спутал? Замкнутый контакт = дверь закрыта.
ser1260
Полное имя: Василий
#485 Сообщение ser1260 » 24 окт 2018, 09:00
На разъеме двери. Вроде бы не спутал, сегодня посмотрю с увеличилкой.
ksher
#486 Сообщение ksher » 24 окт 2018, 12:20
Здравствуйте! Прочитал всю тему остались вопросы, нарисовал схему как я её понял или наоборот не понял подскажите правильно ли все?
jtiv
Полное имя: Виктор
#487 Сообщение jtiv » 24 окт 2018, 12:30
Все верно нарисовано. Тоже так же лечил.
ksher
#488 Сообщение ksher » 26 окт 2018, 10:06
ещё вопрос по теме по поводу контактов в шапке написано, что на разьёме двери 6 и 2, а человек на др сайте, (https://www.drive2.ru/l/477020372005290 ... 0#comments), по примеру joy111 делал и вставлял 6 и 8, и утверждает что это правильно, я хочу сделать как сделал он, но сомневаюсь по поводу контактов, может кто меня убедит ещё раз потому что какая то путаница получается?
VMKruzer
Полное имя: Иван
#489 Сообщение VMKruzer » 26 окт 2018, 11:45
ksher писал(а):
26 окт 2018, 10:06
Дмирий, посмотрите как делал я viewtopic.php?p=375366#p375366
Контакты на РАЗЪЕМЕ ДВЕРИ 6 и 2, контакты 6 и 8 на РАЗЪЕМЕ ЗАМКА (т.е. внутри двери, на самом замке)
ksher
#490 Сообщение ksher » 26 окт 2018, 12:14
спасибо буду делать)
#491 Сообщение *Casper* » 27 окт 2018, 09:59
Шапку читаем.
ser1260
Полное имя: Василий
#492 Сообщение ser1260 » 08 ноя 2018, 13:51
36 В ,лампочка 60 ВТ, разъемы на двери 2 и 6. 10 дней - норма. Спасибо за идею.
kepik
#493 Сообщение kepik » 14 ноя 2018, 19:29
И снова здравствуйте! Короче снова начала меня посещать проблема концевика. Снова потому что я его уже прожигал концевик этой двери (водительской) полтора года назад и вот закрались у меня сомнения что прожог я его мало и слабо (нагрузка 100 Вт 50 щелчков замком). Отсюда у меня к вам пару вопросов: как долго может держаться результат? и должно ли помочь повторный прожиг подобным методом? заранее всем спасибо
joy111
Полное имя: Евгений
#494 Сообщение joy111 » 14 ноя 2018, 22:03
kepik писал(а):
14 ноя 2018, 19:29
У меня более 2-х лет работает.
kepik писал(а):
14 ноя 2018, 19:29
Пробуй-после и с нами поделишься!
shamrayonok
Год выпуска: 2010
#495 Сообщение shamrayonok » 06 янв 2019, 16:28
Прожёг лампой на 250 ватт. Сопротивление до прожига было всего лишь 2-3 Ома. После прожига 1 Ом. Разницы в 1 Ом хватает для нормальной работы.
Sergue
#496 Сообщение Sergue » 11 мар 2019, 15:26
Стал гореть значок не закрытой передней пассажирской двери. Решил воспользоваться, указанным здесь способом (надоело по несколько раз хлопать дверью, бывало и в дороге загорался), соорудил схему с тремя лампами накаливания по 60 Ватт подключенными парралейно. До прожига сопротивление между 6 и 2 контактами было 2 Ома. После прожига стало 1 Ом и меньше не становилось. Процедура заняла 10 минут.Значок не закрытой двери пропал :rotate:
oookotooo
Полное имя: Kostiantyn
#497 Сообщение oookotooo » 29 мар 2019, 00:49
09 авг 2017, 15:13
maxs-vd писал(а):на водительской двери это 6-8 на пассажиркой 6-2.
ОТкуда вы это берете?
Если брать ТОЛЬКО ЗАМОК, то 6 и 8
Если брать ЖГУТ ДВЕРИ, то 6 и 2, и не важно водительская или пассажирская. Все одно.
Задние двери:
3 и 2 на разъеме двери
6 и 8 на самом замке.
Какие еще 3 2 6 ?(
Можно без цифер написать какие контакты в водительской двери прожигать?
joy111
Полное имя: Евгений
#498 Сообщение joy111 » 29 мар 2019, 19:44
oookotooo писал(а):
29 мар 2019, 00:49
На схеме есть номера пинов,на разьёме тоже -по ним и "прожигать".
sanderssss
Полное имя: Вячеслав
#499 Сообщение sanderssss » 15 апр 2019, 19:35
sanderssss писал(а):
15 окт 2018, 23:22
ну всё заработало!!! без 220в . психанул, короче, когда в очередной раз двери не заблокировались. стал ручку в режим блокировки нажимать (громко матерясь), раза где то после двенадцатого запираться перестала (кстати, мотор работал , двери настроены на автоблокировку в движении), ну думаю всё , приехали , придётся разбирать. заглушил двигатель, завёл... и , о чудо - всё работает, уже неделю!!!!!! это ещё не всё, испробовано ещё на одной машине, тоже работает.
ЗЫ прошу не пинать без дела, так как физику произошедшего процесса не понимаю :hat: , но главное - результат, а он на лицо.
Отправлено спустя 4 минуты 17 секунд:
совсем забыл, всем спасибо за поддержку и участие
хватило как видите на полгода....
ладно будем прожигать.
два аккума мазовских 190-ых, последовательно, две лампочки 24 вольта 60 ватт, в параллель . контакты 6.2, три раза щёлкнул ..... всё работает.
winny
Полное имя: winny
#500 Сообщение winny » 06 май 2019, 19:19
По поводу контактов на жгуте (без разбора двери) 6-2 или 6-8 для себя решил очень просто. подключил тестер на прозвон сначала к 6-8 потом 6-2 и сэмитировал открытие - закрытие двери. Там где прозвон переключался, те и прожигать. у меня оказались 6-2, прожёг 15 раз, сутки езжу на седьмом небе от счастья :) проблема была уже пол года , а покупать новый замок за 16р жаба душила. Спасибо ОГРОМНОЕ !!! Добавлю: прожигал 100W лампой 220В (другой в хозяйстве не нашёл)
