Поворотник-Аварийки
Rustam
Полное имя: Rustam
Поворотник-Аварийки
#1 Сообщение Rustam » 10 июн 2013, 22:29
У меня такя вот порблема . Все работает поротники стопы все ок а Ававрийка Нет предохранитель в порядке кнопка тоже, провода прозванивал ,которые идут от кнопки до модуля что с лева под приборами тоже норм . :mda: Может кто поможет разобрать эту проблему .
Re: Поворотник-Аварийки
#2 Сообщение fidel1970 » 10 июн 2013, 22:32
Rustam, ты имеешь ввиду когда нажимаешь на кнопку АС поворотки не моргают или просто лампочка на кнопке не горит?
#3 Сообщение *Casper* » 10 июн 2013, 22:50
Надо прозвонить провода на массу. Есть стыковка с массой?
#4 Сообщение Doc Brown » 10 июн 2013, 23:08
*Casper* писал(а):А при чем тут кондер?
Аварийная Сигнализация. А не Air Conditioner :P
#5 Сообщение *Casper* » 10 июн 2013, 23:09
чьерт
#6 Сообщение Puwistiy » 10 июн 2013, 23:31
в юмор )
Rustam
Полное имя: Rustam
#7 Сообщение Rustam » 11 июн 2013, 10:20
fidel1970 писал(а):Rustam, ты имеешь ввиду когда нажимаешь на кнопку АС поворотки не моргают или просто лампочка на кнопке не горит?
посветка горит а кнопка не функционирует
#8 Сообщение *Casper* » 11 июн 2013, 10:31
Rustam, найди провод на ГЕМ (раз звонил - знаешь где он), померь напряжение - должно быть больше 3 вольт.
Замкни на землю - включится аварийка. Если нет - проблема в ГЕМ.
Rustam
Полное имя: Rustam
#9 Сообщение Rustam » 11 июн 2013, 11:32
*Casper* писал(а):Rustam, найди провод на ГЕМ (раз звонил - знаешь где он), померь напряжение - должно быть больше 3 вольт.
я еще хотел спросить прозванивал до ГЕМ может прозвонить и до блока предохранителя ?
#10 Сообщение *Casper* » 11 июн 2013, 11:34
Rustam писал(а):может прозвонить и до блока предохранителя ?
Зачем?
Там масса замыкается на провод гем
Rustam
Полное имя: Rustam
#11 Сообщение Rustam » 11 июн 2013, 11:42
Зачем?
Спасибо на выходных все проверю отпишусь . :hat:
Вернуться в «Электроника»
