Поворотник-Аварийки
Rustam
Полное имя: Rustam
Поворотник-Аварийки
Сообщение Rustam » 10 июн 2013, 22:29
У меня такя вот порблема . Все работает поротники стопы все ок а Ававрийка Нет предохранитель в порядке кнопка тоже, провода прозванивал ,которые идут от кнопки до модуля что с лева под приборами тоже норм . :mda: Может кто поможет разобрать эту проблему .
Re: Поворотник-Аварийки
Сообщение fidel1970 » 10 июн 2013, 22:32
Rustam, ты имеешь ввиду когда нажимаешь на кнопку АС поворотки не моргают или просто лампочка на кнопке не горит?
Сообщение *Casper* » 10 июн 2013, 22:50
[quote="fidel1970"]на кнопку АС[/quote]
А при чем тут кондер?
Речь об аварийке же.
Надо прозвонить провода на массу. Есть стыковка с массой?
Саня, блин... я тебе уже десять раз про это говорил!
АС - это аварийная сигнализация.
Кондер обозначается А/С.
Сообщение Doc Brown » 10 июн 2013, 23:08
*Casper* писал(а):А при чем тут кондер?
Аварийная Сигнализация. А не Air Conditioner :P
Сообщение *Casper* » 10 июн 2013, 23:09
чьерт
Сообщение Puwistiy » 10 июн 2013, 23:31
в юмор )
Rustam
Полное имя: Rustam
Сообщение Rustam » 11 июн 2013, 10:20
fidel1970 писал(а):Rustam, ты имеешь ввиду когда нажимаешь на кнопку АС поворотки не моргают или просто лампочка на кнопке не горит?
посветка горит а кнопка не функционирует
Сообщение *Casper* » 11 июн 2013, 10:31
Rustam, найди провод на ГЕМ (раз звонил - знаешь где он), померь напряжение - должно быть больше 3 вольт.
Замкни на землю - включится аварийка. Если нет - проблема в ГЕМ.
Rustam
Полное имя: Rustam
Сообщение Rustam » 11 июн 2013, 11:32
*Casper* писал(а):Rustam, найди провод на ГЕМ (раз звонил - знаешь где он), померь напряжение - должно быть больше 3 вольт.
я еще хотел спросить прозванивал до ГЕМ может прозвонить и до блока предохранителя ?
Сообщение *Casper* » 11 июн 2013, 11:34
Rustam писал(а):может прозвонить и до блока предохранителя ?
Зачем?
Там масса замыкается на провод гем
Rustam
Полное имя: Rustam
Сообщение Rustam » 11 июн 2013, 11:42
Зачем?
Спасибо на выходных все проверю отпишусь . :hat:
Вернуться в «Электроника»
