В машинах не разбираюсь. Сдавал на диагностику ходовой. Посторонние звуки в заднем колесе. Написали рекомендации сменить задний левый амортизатор ( с этим все понятно) и приписали сменить промежуточный подшипник. Так получается, что в тот же сервис попасть не смогу и придется с запчастями ехать в другой. Только изучая схемы фьюжн и задней оси не нашел где там может стоять такой подшипник.
Такой подшипник есть на передних колесах, может его и рекомендовали сменить. Тогда впереди их получается два, как понять какой сменить?) Запутался. Может вопос и глупый, но помогите разобраться.
Есть вопрос по ходовой.
Re: Есть вопрос по ходовой.
Нет он там один с право.tango72 писал(а):Тогда впереди их получается два
sedric
Промежуточный или подвесной подшипник стоит на правом приводе.
http://www.fusionguru.ru/articles/hodov ... ipnika.htm
tango72
- Полное имя: Вячеслав
Спасибо. А то уж все варианты передумал.
