У меня ошибки, что к чему?
dedacod
Полное имя: Антон
#1 Сообщение dedacod » 23 янв 2013, 08:07
Всем привет.
Так и не смог продиагностировать ELM-ом, получилось только вот таким - ford scanner f-super. В итоге вот что выдало. Помогите, опытные люди, разобраться откуда "ноги растут" у этих ошибок и как устранить их, может кто сталкивался:
PCM
P0303 - Ну тут понятно, скорее всего из-за P0203, вот только пропуски то есть то нету. Значит, что форсунка то запускается то нет?
B1600 - Не совсем понял о чем это, но думаю из-за автозапуска.
P0203 - Это понятно.
P1000 - Вроде не серьезно, но хотель бы знать что это?
ABS
P0500 - Это что значит?
C1144 - Вот тут не понял о каком именно колесе идет речь. И дело в кольце я так понял?
C1095 - Это 100% насос сдох или просто может дело в проводке и т.д., т.е. можно пошаманить и сделать без покупки деталей стоимостью 40тыр.?
А ну еще B1998 и B1359.
Спасибо.
Re: У меня ошибки, что к чему?
#2 Сообщение *Casper* » 23 янв 2013, 08:56
P0303 и P0203 - что-то одно. проверь качество контакта. Може соскочил разъем?
B1600 - может быть и из-за запуска.
P1000 - ранее были сброшены ошибки, а моторчик еще не прошел полную рекалибровку. Это не ошибка.
P0500 - не правильный сигнал скорости
C1144 - заднее правое колесо. Ошибка восприятия сигнала с магнитного кольца
C1095 - Может транзистор на плате, может мотор. В общем нарушение цепи. Цепь там вся внутри блока получается.
B1359 - это точно от сигналки
B1998 - подушку не снимал? Сиденье отключал?
Кстати, какие статусы ошибок?
Есть 20 - ошибка старая
есть 60 - ошибка настоящая.
dedacod
Полное имя: Антон
#3 Сообщение dedacod » 23 янв 2013, 09:14
Несколько раз снимал форсунки, пропуски как были так и остались, мало вероятно, что это разъем.
Не снимал, все на месте, скорее в проводке, появляется на приборной панели когда кто-то сидит на сиденье.
А вот это как посмотреть? Я пользовался програмкой FordScan, выдавало только номер ошибки и описание.
dedacod
Полное имя: Антон
#4 Сообщение dedacod » 06 апр 2013, 01:22
Возвращаясь к своей проблеме работы двигателя на трех цилиндрах.
Заменил в/в провода и катушку, прозвонил всю цепь питания форсунок - все ок, форсунки менялись местами, чистились, сопротивление одинаковаое и в норме, компрессия в цилиндрах одинаковая, менялись свечи на не ориг. и ориг., менялись все фильтра.
Но проблема не устранилась, причем бывает заводишь - чек потух, все ровно работает, можно проездить как правило час, и чек снова загорится - опять троит. Если вытащить в/в провод из 3 свечки (а пропуски именно в 3 цилиндре), то движок явно начинает трясти, когда все подключено то ощущение, что пропуски раз через раз. Теперь же еще появилось вот такое: едешь к примеру на постоянной скорости, и бац, пропадает тяга (буквально секунд на 3-5), как буд-то еще один цилиндр отключился.
Куда еще "копать", что еще посмотреть на работоспособность, кто подскажет?
#5 Сообщение *Casper* » 06 апр 2013, 01:24
Катушку бы заменить хотя бы на время для проверки.
А провода нормально одеты? Со мной был случай. Долго искал троение, пока нормально провода не надел.
dedacod
Полное имя: Антон
#6 Сообщение dedacod » 06 апр 2013, 01:27
катушку недавно заменил, на старой было 8.6 и 9.0 Ом (в конце прошлого года было 8.9 и 9.0, но проблема уже тогда имела место быть)
провода как только не одевал, и так и сяк.
Последний раз редактировалось dedacod 06 апр 2013, 01:32, всего редактировалось 1 раз.
#7 Сообщение *Casper* » 06 апр 2013, 01:30
ПРоверь компрессию. Это конечно не электроника, но тоже может влиять на вспышку.
dedacod
Полное имя: Антон
#8 Сообщение dedacod » 06 апр 2013, 01:33
*Casper*,
проверял, одинаковая, около 10.5
#9 Сообщение *Casper* » 06 апр 2013, 01:38
Задачка. Надо подумать. Подождем еще специалистов.
#10 Сообщение Dima! » 06 апр 2013, 14:14
Я бы попробовал свечи местами поменять. Потом с зазором на этом самом 3-м целиндре бы чуть поиграл. Десяточку туда сюда.
dedacod
Полное имя: Антон
#11 Сообщение dedacod » 06 апр 2013, 15:31
Dima!,
менялись, и зазор менялся - никакой реакции.
#12 Сообщение Dima! » 06 апр 2013, 16:33
dedacod, Ну ты же понимаешь что пропуски зажигания могут быть только от двух причин либо нет бензина в камере либо нет искры. Если в свечах и проводах уверен то остается только фарсунка.
dedacod
Полное имя: Антон
#13 Сообщение dedacod » 06 апр 2013, 17:45
Dima!,
Понимаю. Поэтому и обратился сюда, т.к. у самого уже идеи кончились.
Форсунки менялись местами, чистились, сопротивление одинаковое и в норме.
#14 Сообщение *Casper* » 06 апр 2013, 18:34
Есть у меня мысля из серии невероятных - провод от ЭБУ до форсунки. Либо перетерся, либо коротит, либо неконтачит в разъемах.
Машинка рестайл или дора?
dedacod
Полное имя: Антон
#15 Сообщение dedacod » 06 апр 2013, 19:57
*Casper*,
Дорестайл.
Тоже думал про провод, поэтому и просил как-то , кажется у тебя, цепь питания форсунок. В итоге мерял сопротивление на всех проводах каждой форсунок: от разъема на форсунку до эбу (сам эбу не разбирал, протыкал изоляцию на проводе примерно 3см от эбу). Провод на 3-ю форсунку шевелил - показания не менялись, на заведенную шевелил - тоже изменений не видел.
Вот кроеца во мне мысль, что дело в самом эбу, может такое быть?
dedacod
Полное имя: Антон
#16 Сообщение dedacod » 09 апр 2013, 11:14
у кого еще идеи есть?
#17 Сообщение Dima! » 09 апр 2013, 11:16
dedacod писал(а):у кого еще идеи есть?
Где то прилип комок грязи именно в ьопливопроводе третьего цилиндра.
Промыть не только форсунки но и рампу.
Орел102
Полное имя: Орлов Руслан
#18 Сообщение Орел102 » 09 апр 2013, 11:19
а ты мерил сопротивление или сигнал?) опять же осцилографиом) может эбу на нее сигнал не подает, а цепь сама в норме.
или снять рампу, аккуратно развернуть на заренее сделанное подобие стенда из пластиковых бутылок,крутить стартером и смотреть наполнение бутылок. только клемму с катушки надо скинуть)
#19 Сообщение timoha-07 » 09 апр 2013, 11:34
Антон, еще идея - проверьте перепускной клапан в рампе ( меж насосом и рампой "манометру" временно приделать,).
dedacod
Полное имя: Антон
#20 Сообщение dedacod » 09 апр 2013, 18:43
Dima! писал(а):Где то прилип комок грязи именно в ьопливопроводе третьего цилиндра.Промыть не только форсунки но и рампу.
Чистил сместе с рампой.
Орел102 писал(а):а ты мерил сопротивление или сигнал?) опять же осцилографиом)
Мерял сопротивление (в книжке написано проверить сопротивление).
Вот и я так думаю.
Поробую так сделать на днях, результат напишу. Спасибо.
Получается давление в рампе измерить?
