Щуп Duratorq 1.4 TDCi
expertt
Полное имя: Юра
Сообщение expertt » 02 янв 2012, 00:40
С Новым Годом!
Сломался маслянный щуп Duratorq 1.4 TDCi. Без понятия как. Вынул, а он сломан. сломанный кусок находится в двигателе.
Вопрос:
1. можно ехать со сломанным куском в двигателе? (проехал больше 300 км). Надеюсь что щуп железный, а картер двигателя должен магничитвать (вроде так).
2. как его вынуть?
Хотя по поиску нашел это http://www.fusionguru.ru/faq/dvigatel/#202 (25. Размеры масляного щупа для дизеля Duratorq 1.4 TDCi)
По фото - вроде мой. Хотя на 99,99% уверен что щуп на самом деле еще длинее. На конце должна быть еще одна выпуклость как на 45 см.
Еще вопрос: на этом фоте точно щуп стандартного размера? без поломки?
Re: Щуп Duratorq 1.4 TDCi
Сообщение Сергейsp » 02 янв 2012, 00:45
Ну если уж упал, на дне поддона и ляжет, там вроде еще и перегородки есть для успокоения масла. Достать только поддон снимать.
SHA134
Великий и Всемогущий
Сообщение SHA134 » 02 янв 2012, 00:55
expertt писал(а):Хотя на 99,99% уверен что щуп на самом деле еще длинее.
Фото здесь от балды не выкладывают. Если фото есть, значит в реале так же.
Если считаешь, что действительно кусок щупа в поддоне, то не парься, он пластиковый. Когда нибудь, при "вскрытии" вытащишь.
expertt
Полное имя: Юра
Сообщение expertt » 02 янв 2012, 11:14
Еще раз проверил... Примерно 10 см оторвались. Сейчас где-то в поддоне (надеюсь что не по всему двигателю шатаются).. Стремно все-таки..
expertt
Полное имя: Юра
Сообщение expertt » 26 янв 2012, 11:56
проверил на другом авто щуп. 1.4 TDCI. все-таки есть 2 выпуклости: по одной на мин и макс. растояние между ними примерно 7 см.
Или щуп бывает двух типов? Знает кто?
Думаю смастерить щуп. а то стоит он 40$. Поэтому и мучаюсь с точными размерами щупа.
Сообщение buy_val » 26 янв 2012, 12:52
expertt писал(а):Думаю смастерить щуп. а то стоит он 40$. Поэтому и мучаюсь с точными размерами щупа.
Посмотри на разборках, или подбери от нашАВТОпрома по длине и сделай как тебе нужно.
:hat:
expertt
Полное имя: Юра
Сообщение expertt » 26 янв 2012, 20:14
buy_val писал(а):Посмотри на разборках
так за бэушный столько и просят... а новый есть и по такой, и по более высокой цене.
buy_val писал(а):подбери от нашАВТОпрома
по длине не проблема.. а вот по ширине не влезает. у нас-то он круглый тонкий..
expertt
Полное имя: Юра
Сообщение expertt » 27 янв 2012, 19:07
на душе легче... нашел б/у за 18$...
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
правда, от Citroena. но тот же двигатель. сфоткаю, измерю, выложу
expertt
Полное имя: Юра
Сообщение expertt » 29 янв 2012, 01:04
Щуп 1.4TDCi
Размеры (от крышки головины):
общая длина - 50 см
длина до отметки мин - 45 см
ЗЫ Можно прибавить еще по 2-3 мм из-за маленькой кривизны щупа.
Фото прилагается
Добавлено спустя 5 часов 52 минуты 20 секунд:
фото
german66
Полное имя: Герман
Двигатель: 1.4 Дизель
Год выпуска: 2003
Сообщение german66 » 01 мар 2012, 01:13
я соорудил с металлической вставки с длинного дворника, уровни нанес насечками зубилом, и вклеил в ручку. размеры взял с рабочего щупа
MeqBeqb
Полное имя: Медведкин Максим Львович
Год выпуска: 2002
Сообщение MeqBeqb » 13 май 2014, 12:14
Может кому пригодится - по длине подходит десяточный щуп!
Тоже сломался кончик (просто протирал его тряпкой а он хрустнул как жесткий пластик в мороз) а я как раз масло менять собирался - сосед по гаражу на 10-ке дал свой померить и чудо - длина такая же - только диаметр "затычки" у него меньше, так что теперь в багажнике лежит щуп от 10-ки а старый сломанный используется как пробка
HGM
Полное имя: Григорий
Сообщение HGM » 27 июн 2015, 21:51
Добавлено спустя 13 минут 54 секунды:
german66 писал(а):я соорудил с металлической вставки с длинного дворника, уровни нанес насечками зубилом, и вклеил в ручку. размеры взял с рабочего щупа
так здесь, Герман, самое главное, РАЗМЕРЫ ИЩЕМ!!! вали геометрию, просим :help:
Добавлено спустя 9 минут 22 секунды:
MeqBeqb писал(а):Может кому пригодится - по длине подходит десяточный щуп!
а как масло поменять? авто продать? что клиенту сказать? :) наливай мазуту пока до желтой пластмастки не достанет? А не, у меня в багажнике лежит... 0,5 :popcorn: по ней меряй.
кстати. продам свой фьюж или сменяю на фокус универсал, киа сид универсал дизель с АКПП
Добавлено спустя 1 час 4 минуты 20 секунд:
expertt писал(а):Щуп 1.4TDCi
общая длина - 50 см
Фото прилагается
фото
с рулеткой сфокал, чтоли бы... :verysad:
непонятки в массы вводишь
1) общая "длина - 50 см"от куда до куда (приложите рулетку).
2) "длина до отметки мин "- это нижний предел. По логике должно быть больше, почему 45 см? а не 55?? плюс длина кончика?
Внесите ясность, плиз.
Добавлено спустя 43 минуты 37 секунд:
общая длина - 50 см
Фото прилагается
фото
линейку приложи, пожалуйста.
у меня отломался прям от верхней галтели.
Добавлено спустя 27 минут 59 секунд:
Сергейsp писал(а):Ну если уж упал, на дне поддона и ляжет, там вроде еще и перегородки есть для успокоения масла. Достать только поддон снимать.
он плавает в масле
нет там никаких перегородок. я двиг менял. знаю. И вообще, по ремонту, обращайтесь за советом. Это ПАДЛО ФЬЮЖН перебрал и изучил весь.
posha
Полное имя: posha
Сообщение posha » 05 дек 2015, 12:54
Нашел неоригинальный Metalcaucho 05211. стоит недорого
flashNIK
Полное имя: Николай Юрьевич Николаев
Сообщение flashNIK » 26 янв 2016, 23:07
Спасибо, Металкаучо подошел... А фотки из базы действительно обломанного щюпа, надоб удалить или исправить, чтоб народ не путать. До этого тоже покупал новый но не оригинал фирмы BSG, у щупа отметка максимум на уровне примерно 45см а минималка завышена и получаеться, что разница макс\мин не 1,8л а примерно 1л. Металкаучо тоже не идеал, отметки расположены на том же уровне что и у BSG.
eu8cc
Полное имя: sergey
Сообщение eu8cc » 31 май 2020, 22:37
Случилась такая же беда.
Выложите пожалуйста размеры от горловины до отметки мак и мин на оригинальном щупе.
kaluk
Год выпуска: 2003
Сообщение kaluk » 02 июн 2020, 00:59
У меня щуп сломался лет 5 тому назад .
Поставил от ВАЗ 2103 . Все подходит , только пробочку чуть передвинуть вверх и откусить лишний хвостик .
