Линзование (ксеноновая оптика) Fusion
#1 Сообщение *Casper* » 23 ноя 2011, 15:55
Материал оформлен в разделе Литература
Линзовая ксеноновая оптика для Fusion
Начинается история с появления новой блок-фары фирмы ДЕПО (шоб ее)
Далее нам ее надо препарировать.
Метод "Картонная коробка"
Удаляем все что указано и не указано :)
Находим подходящую коробку, в которую поместится блок фара и кидаем на дно пару реечек, чтобы под фарой был воздух
Кидаем туда фару и закрываем
Берем подходящий инструмент
И организуем отверстие.
Устанавливаем фен строительный
Далее все просто. Фен у меня трехскоростной. Включаем первую скорость - чуть теплым дует. Нагреваем все, что есть (я пол часа грел), чтобы просушить и немного нагреть, чтобы резкий поток горячего воздуха не заставил фару лопнуть. Я грел так пол часа.
Далее включаем вторую (горячую скорость). 20 минут в таком режим дало нам порядка 70-80 градусов в коробке. Можно и побольше, но как показала практика - хватает.
Одеваем рукавички, выключаем фен и достаем фару. Дальше все делать надо быстро.
Постепенно оттягиваем стекло со всех сторон, попутно отжимаем защелки.
Получили 2 составляющих и немного подогретые пальцы.
На само располовинивание ушло не больше минуты.
Раздел 2 - подготовка
Первым делом выдираем отражатель и в сторону его. До него мы доберемся, но до этого далеко.
Исправляем косяк с поворотником из диодов.
Берем контактную группу и выдираем нафиг
Получается вот такое чудное колечко
Снимаем контакты и меняем местами их
Получается вот так
Отдельной темой потребовалось исправление работы корректора.
Подробнее процесс описан в теме Исправление недостатка корректора фар ДЕПО
Следующим шагом удаляем маркировку с фары.
Ставим новую маркировку, соответствующую теперешней фаре
продолжение следует
КСМ
Re: Баальшой проект
#2 Сообщение КСМ » 23 ноя 2011, 21:02
*Casper* писал(а):Следующим шагом удаляем маркировку с фары.
Опять про ксенон?
Re: Баальшой проект
#3 Сообщение Puwistiy » 23 ноя 2011, 23:32
Я надеюсь на линзы. потом корректор и омывашка. Все то что я хотел сделать, но все никак.
Re: Баальшой проект
#4 Сообщение *Casper* » 23 ноя 2011, 23:38
Re: Баальшой проект
#5 Сообщение *Casper* » 28 ноя 2011, 15:55
Продолжаем курочить фару.
Для модернизации поискал и нашел максимально минимальный блок поджига.
Сначала попробовал разместить его внутри. Тут все красиво получается, за исключением одного "но" - греется он. За 10 минут дал 69° - много.
Раздел 3 - Монтаж
Решено было разместить снаружи
Разметил отверстия, просверлил, примерил
Вырезал окошко для игнитора
Сделал пару отверстий для проводов и прорезал ножом к ним канавки, чтобы отогнуть кусок фары и вставить туда провода.
Получилось так
Для изоляции намазал герметика
Скрутил и сжал всю конструкцию
Результат
Все разъемы я удалил. Провода соединил напрямую пайкой.
Продолжение следует
КСМ
Re: Баальшой проект
#6 Сообщение КСМ » 28 ноя 2011, 20:37
*Casper* писал(а):Решено было разместить снаружи
Пошёл по пути Форда :yes: , у меня тоже блоки снизу корпуса фар размещены.
Re: Баальшой проект
#7 Сообщение fidel1970 » 28 ноя 2011, 20:53
КСМ, греюцца?
Я хотел спросить, есть ли какая-нибудь прокладка между корпусом фары и блоком розжига?
КСМ
Re: Баальшой проект
#8 Сообщение КСМ » 29 ноя 2011, 20:04
fidel1970 писал(а):КСМ, греюцца?
Дим, дак я откель знаю, фары светят и ладно. Фару снимал когда, даже внимания не обратил на наличие прокладки, но на вскидку - ничего такого не заметил.
Re: Баальшой проект
#9 Сообщение *Casper* » 30 ноя 2011, 09:20
Прокладка есть.
По периметру оригинального блока есть канавка, в которой находится резиновая прокладка. В самой фаре вырезано отверстие, там разъемы блока. но сам блок прикручен к фаре, та прокладка исключительно для герметичности. Снаружи ее не видно
Re: Баальшой проект
#10 Сообщение fidel1970 » 30 ноя 2011, 09:46
Ещё вопросы...
Как будет влиять на установленные непосредственно в фару блоки розжига, игниторы наша фьюжиковская тряска?
Может резиновые проставки-амортизаторы будут не лишними?
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
И ещё, до кучи...
Из четырёх вениляционных отверстий в фаре открыты только два, может быть стоит и остальные открыть?
Re: Баальшой проект
#11 Сообщение *Casper* » 30 ноя 2011, 09:48
fidel1970, испытание подобная установка прошла успешно. У мну уже давно работают такие фары.
Re: Баальшой проект
#12 Сообщение *Casper* » 11 дек 2011, 00:07
Новая маркировка фары
Re: Баальшой проект
#13 Сообщение fidel1970 » 11 дек 2011, 00:10
*Casper* писал(а):Новая маркировка фары
Каспер, ты уже ИЧП образовал? :eek:
Re: Баальшой проект
#14 Сообщение *Casper* » 11 дек 2011, 00:19
Для продолжения избавимся от дребезга отражателя. DEPO вообще славится дребезгами
Теперь ставим в отражатель основной модуль будующей фары
Крепим его с обратной стороны
Провод - это питание шторки
Достаем из заветной коробочки линзу
Эх красивая
Крепим линзу на модуль
Продолжение следует...
Добавлено спустя 34 секунды:
fidel1970 писал(а):Каспер, ты уже ИЧП образовал? :eek:
Только клише заказал :)
Re: Баальшой проект
#15 Сообщение Puwistiy » 11 дек 2011, 00:19
ух ты, мне такое же надо. Эт я про маркировку если что.
Последний раз редактировалось Puwistiy 11 дек 2011, 00:34, всего редактировалось 1 раз.
Re: Баальшой проект
#16 Сообщение fidel1970 » 11 дек 2011, 00:25
Puwistiy писал(а):ух ты, мне такое же надо.
Записывайся в очередь. :)
*Casper* писал(а):Только клише заказал
Дык там выпуклое клише надо, а у тебя... впуклое. :rolleyes:
*Casper* писал(а):избавимся от дребезга отражателя
Вот сколько уже отражателей повидал и у всех это соединение разное... :mda:
Re: Баальшой проект
#17 Сообщение *Casper* » 11 дек 2011, 00:31
fidel1970 писал(а):Дык там выпуклое клише надо, а у тебя... впуклое. :rolleyes:
С 2006г хелла ваще наклейками обходится. А куда клишет это клише - не важно.
Дык зачем дело стало? Хочешь смету? Враз раздумаешь :)
Re: Баальшой проект
#18 Сообщение fidel1970 » 11 дек 2011, 00:34
*Casper* писал(а): Хочешь смету? Враз раздумаешь
Э, ты чо потенциальных клиентов отгоняешь? ЧП-шник, блин. :D
Re: Баальшой проект
#19 Сообщение Puwistiy » 11 дек 2011, 00:36
:lol:
Re: Баальшой проект
#20 Сообщение *Casper* » 11 дек 2011, 00:38
fidel1970 писал(а):Вот сколько уже отражателей повидал
Спокойно, это вариант ДЕПО мэйдин тайвань, чуть чуть похожий - ДЕПО - мэйдин никто и нигде.
В хелле там резинки.
Других пока не видел.
Сегодня лепил фары крайслеру. Вот что мну понравилось - захотел - поставил ручной корректор, не захотел - выкрутил и вставил автомат или еще чего. Втыкается как лампочка Н11. И сам рефлектор демпфирован. Даже с оторванным корректором не получается его резко водить. То есть он падает мягко и не дрыгается.
fidel1970 писал(а):Э, ты чо потенциальных клиентов отгоняешь? ЧП-шник, блин. :D
Ну дак. Потратишься, а клиент сбежит с такими :eek: глазами.
Не, надо заранее согласовывать.
