Нет питания на адаптере OBD
kir_os
Полное имя: Кирилл
#1 Сообщение kir_os » 07 сен 2017, 16:44
Здравствуйте. При подключении Адаптера ELM в разъем отсутствует питание. При этом при подключении этого же адаптера к другим авто питание есть - горит красная лампочка. В чем может быть причина? Буду очень признателен.
Последний раз редактировалось kir_os 07 сен 2017, 17:36, всего редактировалось 1 раз.
Re: Нет питания на адаптере OBD
#2 Сообщение MakPol » 07 сен 2017, 16:54
Прошлый хозяин возможно был параноиком и убрал оттуда питание. Тупо провести туда недостающую/недостающие составляющую, + или массу (-). Берем тестер и проверяем 4,5 на наличие массы и 16 на наличие + 12В. Если что то "распиновка разъема obd" в яндекс картинках.
Удачи
P.S. если действительно владелец параноик, тогда тупо еще и CAN линии могут быть отсоеденены.
Кстати а еще вариант на случай, если отгнили вывалились в разъеме клеммы проверить, всякое же бывает
kir_os
Полное имя: Кирилл
#3 Сообщение kir_os » 07 сен 2017, 17:00
[quote="MakPol"]Тупо провести туда недостающую/недостающие составляющую, + или массу (-). Берем тестер и проверяем 4,5 на наличие массы и 16 на наличие + 12В.
Благодарю. Проверю обязательно. Начну с этого
#4 Сообщение ERV » 07 сен 2017, 18:11
kir_os писал(а):при подключении этого же адаптера к другим авто питание есть - горит красная лампочка
А эти 'другие авто' - тоже фьюжики?
На фокусе - там разъем не заглублён. Может просто уголки на адаптере подпилить?
#5 Сообщение Сергейsp » 07 сен 2017, 18:19
Может в противоугонных целях перепутаны контакты :mda: https://www.fusionguru.ru/articles/ohra ... _OBDII.htm
#6 Сообщение *Casper* » 07 сен 2017, 18:19
Предохранитель магнитолы проверь, который 15А
kir_os
Полное имя: Кирилл
#7 Сообщение kir_os » 07 сен 2017, 20:22
Не Фьюжики. И Фиат был, и Логан, и Альмера.
Подозрительно легко и не глубоко заходит, может действительно калибр другой
#8 Сообщение MakPol » 07 сен 2017, 20:34
kir_os, тестер в помощь, как и писал ранее. То что заглубиться чтобы некоторые адаптеры приходится тоже есть инфо. Но тут уж если не влезает так не влезает. Определитесь в показаниях :lol:
kir_os
Полное имя: Кирилл
#9 Сообщение kir_os » 07 сен 2017, 20:40
MakPol писал(а):kir_os, тестер в помощь, как и писал ранее. То что заглубиться чтобы некоторые адаптеры приходится тоже есть инфо. Но тут уж если не влезает так не влезает. Определитесь в показаниях :lol:
В том-то и дело, что я не знаю как он должен влезать на Фьюжике)... на других марках достаточно глубоко - не оторвешь. Поэтому и ломаю голову, дело в пластмассе или контактах разъема)
#10 Сообщение fidel1970 » 07 сен 2017, 20:54
kir_os писал(а):В чем может быть причина?
Не лезет синезубый эльм в наш OBD. Пили углы.
joy111
#11 Сообщение joy111 » 07 сен 2017, 21:13
fidel1970 писал(а): Пили углы.
В пластиковой панели под рулём.
#12 Сообщение MakPol » 07 сен 2017, 21:19
Я бы все же адаптер подпиливал. Так и делал. А также есть у меня адаптер BT который влезает. Так что не все пилить приходится
joy111
#13 Сообщение joy111 » 07 сен 2017, 22:22
MakPol писал(а):Я бы все же адаптер подпиливал
А если магнитофон в шахту не лезет :D
#14 Сообщение MakPol » 08 сен 2017, 06:28
joy111, доработать напильником :lol:
#15 Сообщение ERV » 08 сен 2017, 08:31
kir_os писал(а):я не знаю как он должен влезать на Фьюжике
kir_os - для наглядности
После этого - будет сидеть плотно.
#16 Сообщение MakPol » 08 сен 2017, 08:36
ERV, это же тот что с кнопочкой? В итоге лучок закрылся?
#17 Сообщение ERV » 08 сен 2017, 08:40
MakPol, да, это тот, который по твоей ссылке куплен, с кнопочкой :)
Неа, крышка не закрывается. Он немного толстоват)
#18 Сообщение MakPol » 08 сен 2017, 08:43
Ясно, я просто вынес разъем чутка в другое место, лучек торчащий если открыт будет то боюсь жена колготки порвет. А некоторые колготки по цене адаптера и даже дороже и полетит тогда адаптер... :)
#19 Сообщение ERV » 08 сен 2017, 08:51
MakPol писал(а):некоторые колготки по цене адаптера и даже дороже и полетит тогда адаптер...
:D ооо-дааа - это аргумент - лучше не рисковать :D
Vadim
Полное имя: Вадим
#20 Сообщение Vadim » 08 сен 2017, 19:50
я когда в ГЕМЕ ковырялся, снимал эту пластиковую накладку с дыркой под ОБД...
и отпилил обломком ножевки по металлу "юбку" которая вокруг разъема..
пилится легко и красиво, с изнанки.
придется открутить 5 болтов..
За то.. аккуратно.
теперь туда лезет любой адаптер..
а то блютусный приходилось разбирать чтоб он туда влез..
кстати, крышку можно отогнуть назад... она не будет рвать колготки))
У меня в нишу поместился адаптер, хоть и с небольшим трудом... крышка закрылать :)
теперь он там сидит всегда..
Вернуться в «Электроника»
