Неисправность РКПП.
Aleksandr.A.
- Полное имя: Аллександр
Неисправность РКПП.
Здравствуйте! Ситуация следующая, имеется Ford Fusion 2006г. с пробегом 90тыс. При очередной заводке на табло высветилась надпись- неисправность коробки, передачи при этом не включаются. При подключении сканера, блок выдал следующие ошибки. 1. с1222 несоответствие скорости вращения колес. 2.u0401 прием неверных данных РСМ. 3. u0121 потеря связи с АBS. 4.u0404 блок управления селектором передач- получены неверные данные. Был снят шлейф коробки и проверен под нагрузкой, все провода без повреждений. Был произведен сброс ошибок. Остались две нетрущиеся- с1222 и u0121.Прошу помочь разобраться, может потеря связи с ABS не давать включать передачи или причина в другом. Сам блок на диагностику не выходит, все три предохранителя проверены. И еще- моторчик выжима сцепления крутит довольно бодро.
Re: Неисправность РКПП.
Aleksandr.A., проверяй АБС.
Саш, робот с неисправной системой АБС будет работать. Неисправность АБС не поджигает надпись о неисправности коробки, на роботе неисправность отражается только при переборе передач при торможении.Aleksandr.A., читай классику -http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 03&t=12200
Не сбросились только траблы по АБС.
Aleksandr.A.
Про классику уже было прочитано. Может неисправность АБС и не вызывает данную неисправность, но тем не менее ошибок по коробке нет.
Не "может", а не вызывает однозначно. Связь АБС и робота (помимо данных о скорости) есть только наличием общего бачка с тормозухой. "Раскрой" предложение:
Aleksandr.A. писал(а):И еще- моторчик выжима сцепления крутит довольно бодро.
Aleksandr.A.
Снимается пластиковая заглушка. При включении зажигания, шток электродвигателя, за короткий промежуток времени вращается с большой скоростью.
Серводвигатели на Х/Х так же работают?
Aleksandr.A.
timoha-07. Серводвигатель у меня работает один в один как на видео,только при включении передачи в бок не уходит. Шток так и продолжает ходить вверх, вниз. Подскажи, что еще надо проверить, башка уже идет кругом от этого робота.
Aleksandr.A., такой большой а обманывать не умеешь. А говорил что читал классику...
Чисть втулку с рейкой того редуктора, рычаг которого не двигает тягу с коробки в бок. Конечно при условии что ты не обманул - по честному шлейф осматривал-ревизировал.
Интересно млин; роботоводы как язвенники весной активируются...
Aleksandr.A.
Спасибо буду пробовать. Все же интересно почему нет ошибок по коробасу. Жгут проверял, после еще заменил все 4 тонких провода на нижний привод.Прошу объясни- вот при включении зажигания шток выбора передачи должен шевелиться.
Да, практически сразу за отрабатыванием модуля сцепления. И с включенным зажиганием без работающего мотора. Периодически, с периодом как в кино.
Aleksandr.A.
У меня все точно как в кино. Только ничего не происходит под конец, когда включаю передачу. Шток влево не сдвигается.
На мониторе что с индикацией передач, при переключении джойстиком?
Обрыва в хвосте от джойстика нет? Концевик педали тормоза?Aleksandr.A. писал(а):блок управления селектором передач- получены неверные данные
Aleksandr.A.
На данный момент ошибки только по АБС. Включаю зажигание при закрытой двери, на все табло пишет- коробка неисправна. Открываю дверь, высвечивается- N, перевожу на драйв высвечивает единица и начинает моргать. Точно так-же и задний ход.
Добавлено спустя 18 минут 5 секунд:
Прочитал тему- Загорелся АБС, ошибка коробки. Все почти как у меня. Сканер блок не видит. Чета начинаю очковать. Как его проверить рабочий или нет?
Интересное "стечение обстоятельств".. индикации неисправности АБС на приборке нет, хроны блока целые. Раз симптоматика как в той теме, то мозгам АБС капец. А ведь ничего об АБС кроме ошибок не рассказывал, лаконичность ?
Самый быстрый вариант - отстегнув разъем блока АБС, подключить иной без возни с гидравликой. Не чего очковать. Спроси у разборщиков своих авто на Конфе (не дорого максимум 7 рублей предлагали)
Aleksandr.A.
Да нет, сбоев АБС раньше не было, просто в той теме все решилось заменой блока. Индикация неисправности на приборке присутствует. А если не быстрый вариант проверки, что еще смотреть. Массовые провода под аккумулятором зачистил. Сопротивление КАН- шины при снятом разъеме-120 ом. При одетом- 60 ом. Так-же питание и масса на разъем приходят. Может какой нибудь косяк в приборке повлиять на АБС ?
maksim379
Сломался робот на фьюжике
Fusion 2007 г. РКПП осталась на задней скорости. В нейтраль не ставится.горит неисправность коробки передач. Машина не заводится,но после переключения руки переключения вернулась на нейтраль,при этом ошибка горит и в окне где показаны передачи пустой экран. Жгут звонили. Ставил другие сервопривода,машина поехала,но через некоторое время опять те же симптомы но уже во время движения. Подскажите пожалуйста на что обратить внимание дальше?
maksim379, когда появится трабла, постукай по статору мотора модуля сцепления. Тот блок что под фарой которая слева. Если после постукивания появится индикация после поворота ключа в замке, то замена щеток того электромотора.
Aleksandr.A.
Мой совет тебе- maksim379, ищи нормального диагноста. В итоге выйдет дешевле ,чем ставить диагноз по интернету.
Добавлено спустя 20 минут 59 секунд:
maksim379.Если писать в чужой теме, большая вероятность, что тебе не ответят. Создай свою, где грамотно опиши свою неисправность.
