Неисправность РКПП.
Aleksandr.A.
Полное имя: Аллександр
Неисправность РКПП.
#1 Сообщение Aleksandr.A. » 29 фев 2016, 11:13
Здравствуйте! Ситуация следующая, имеется Ford Fusion 2006г. с пробегом 90тыс. При очередной заводке на табло высветилась надпись- неисправность коробки, передачи при этом не включаются. При подключении сканера, блок выдал следующие ошибки. 1. с1222 несоответствие скорости вращения колес. 2.u0401 прием неверных данных РСМ. 3. u0121 потеря связи с АBS. 4.u0404 блок управления селектором передач- получены неверные данные. Был снят шлейф коробки и проверен под нагрузкой, все провода без повреждений. Был произведен сброс ошибок. Остались две нетрущиеся- с1222 и u0121.Прошу помочь разобраться, может потеря связи с ABS не давать включать передачи или причина в другом. Сам блок на диагностику не выходит, все три предохранителя проверены. И еще- моторчик выжима сцепления крутит довольно бодро.
Re: Неисправность РКПП.
#2 Сообщение *Casper* » 29 фев 2016, 11:27
Aleksandr.A., проверяй АБС.
#3 Сообщение timoha-07 » 29 фев 2016, 20:19
Саш, робот с неисправной системой АБС будет работать. Неисправность АБС не поджигает надпись о неисправности коробки, на роботе неисправность отражается только при переборе передач при торможении.Aleksandr.A., читай классику -http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 03&t=12200
#4 Сообщение *Casper* » 29 фев 2016, 21:47
Не сбросились только траблы по АБС.
Aleksandr.A.
#5 Сообщение Aleksandr.A. » 29 фев 2016, 22:27
Про классику уже было прочитано. Может неисправность АБС и не вызывает данную неисправность, но тем не менее ошибок по коробке нет.
#6 Сообщение timoha-07 » 01 мар 2016, 06:25
Не "может", а не вызывает однозначно. Связь АБС и робота (помимо данных о скорости) есть только наличием общего бачка с тормозухой. "Раскрой" предложение:
Aleksandr.A. писал(а):И еще- моторчик выжима сцепления крутит довольно бодро.
Aleksandr.A.
#7 Сообщение Aleksandr.A. » 01 мар 2016, 08:36
Снимается пластиковая заглушка. При включении зажигания, шток электродвигателя, за короткий промежуток времени вращается с большой скоростью.
#8 Сообщение timoha-07 » 01 мар 2016, 09:34
:D Раз так лаконичен в описании событий в своей машинке, то и я буду краток:
Серводвигатели на Х/Х так же работают?
Aleksandr.A.
#9 Сообщение Aleksandr.A. » 01 мар 2016, 14:48
timoha-07. Серводвигатель у меня работает один в один как на видео,только при включении передачи в бок не уходит. Шток так и продолжает ходить вверх, вниз. Подскажи, что еще надо проверить, башка уже идет кругом от этого робота.
#10 Сообщение timoha-07 » 01 мар 2016, 19:47
Aleksandr.A., такой большой а обманывать не умеешь. А говорил что читал классику... :) Чисть втулку с рейкой того редуктора, рычаг которого не двигает тягу с коробки в бок. Конечно при условии что ты не обманул - по честному шлейф осматривал-ревизировал.
Интересно млин; роботоводы как язвенники весной активируются... :crazy: :D
Aleksandr.A.
#11 Сообщение Aleksandr.A. » 01 мар 2016, 22:15
Спасибо буду пробовать. Все же интересно почему нет ошибок по коробасу. Жгут проверял, после еще заменил все 4 тонких провода на нижний привод.Прошу объясни- вот при включении зажигания шток выбора передачи должен шевелиться.
#12 Сообщение timoha-07 » 01 мар 2016, 22:19
Да, практически сразу за отрабатыванием модуля сцепления. И с включенным зажиганием без работающего мотора. Периодически, с периодом как в кино.
Aleksandr.A.
#13 Сообщение Aleksandr.A. » 01 мар 2016, 23:08
У меня все точно как в кино. Только ничего не происходит под конец, когда включаю передачу. Шток влево не сдвигается.
#14 Сообщение timoha-07 » 01 мар 2016, 23:14
На мониторе что с индикацией передач, при переключении джойстиком?
Aleksandr.A. писал(а):блок управления селектором передач- получены неверные данные
Обрыва в хвосте от джойстика нет? Концевик педали тормоза?
Aleksandr.A.
#15 Сообщение Aleksandr.A. » 02 мар 2016, 00:03
На данный момент ошибки только по АБС. Включаю зажигание при закрытой двери, на все табло пишет- коробка неисправна. Открываю дверь, высвечивается- N, перевожу на драйв высвечивает единица и начинает моргать. Точно так-же и задний ход.
Добавлено спустя 18 минут 5 секунд:
Прочитал тему- Загорелся АБС, ошибка коробки. Все почти как у меня. Сканер блок не видит. Чета начинаю очковать. Как его проверить рабочий или нет?
#16 Сообщение timoha-07 » 02 мар 2016, 05:56
Интересное "стечение обстоятельств".. индикации неисправности АБС на приборке нет, хроны блока целые. Раз симптоматика как в той теме, то мозгам АБС капец. А ведь ничего об АБС кроме ошибок не рассказывал, лаконичность ? :)
Самый быстрый вариант - отстегнув разъем блока АБС, подключить иной без возни с гидравликой. Не чего очковать. Спроси у разборщиков своих авто на Конфе (не дорого максимум 7 рублей предлагали)
Aleksandr.A.
#17 Сообщение Aleksandr.A. » 02 мар 2016, 08:42
Да нет, сбоев АБС раньше не было, просто в той теме все решилось заменой блока. Индикация неисправности на приборке присутствует. А если не быстрый вариант проверки, что еще смотреть. Массовые провода под аккумулятором зачистил. Сопротивление КАН- шины при снятом разъеме-120 ом. При одетом- 60 ом. Так-же питание и масса на разъем приходят. Может какой нибудь косяк в приборке повлиять на АБС ?
maksim379
Сломался робот на фьюжике
#18 Сообщение maksim379 » 10 мар 2016, 18:24
Fusion 2007 г. РКПП осталась на задней скорости. В нейтраль не ставится.горит неисправность коробки передач. Машина не заводится,но после переключения руки переключения вернулась на нейтраль,при этом ошибка горит и в окне где показаны передачи пустой экран. Жгут звонили. Ставил другие сервопривода,машина поехала,но через некоторое время опять те же симптомы но уже во время движения. Подскажите пожалуйста на что обратить внимание дальше?
#19 Сообщение timoha-07 » 10 мар 2016, 20:26
maksim379, когда появится трабла, постукай по статору мотора модуля сцепления. Тот блок что под фарой которая слева. Если после постукивания появится индикация после поворота ключа в замке, то замена щеток того электромотора.
Aleksandr.A.
#20 Сообщение Aleksandr.A. » 12 мар 2016, 21:38
Мой совет тебе- maksim379, ищи нормального диагноста. В итоге выйдет дешевле ,чем ставить диагноз по интернету.
Добавлено спустя 20 минут 59 секунд:
maksim379.Если писать в чужой теме, большая вероятность, что тебе не ответят. Создай свою, где грамотно опиши свою неисправность.
