Перегрев двигателя
Andpey
Перегрев двигателя
#1 Сообщение Andpey » 02 дек 2015, 11:32
Добрый день, уважаемые форумчане!
Столкнулся вот с такой проблемой. При езде стрелка температуры охлажд. жидкости падает в ноль и загорается чек, при этом стрелка может подняться до красной отметки и выдать ошибку «Перегрев двигателя». Диагностика ничего не дала. Заменил термостат и сам датчик. Давление в системе охлаждения есть, утечек нигде нет. Заметил, что стрелка падает в большинстве случаев после крутого поворота руля. Сейчас это не так важно, но летом отключается работа кондиционера. Возможно, кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой. Буду благодарен за помощь.
Re: Перегрев двигателя
#2 Сообщение *Casper* » 02 дек 2015, 12:18
Проводку надо мониторить. Может быть где-то каратит
#3 Сообщение ANG » 02 дек 2015, 20:23
Датчик температуры находится под катушкой зажигания. Нужно проверять его разъём и проводку.
Andpey
#4 Сообщение Andpey » 16 мар 2016, 10:58
День добрый, уважаемые форумчане!
Проблему пока не решил, диагностика показывает ошибку P0117 "Низкое напряжение входного сигнала в электрической цепи датчика ECT". Кто-нибудь сталкивался с подобным?
hermes
#5 Сообщение hermes » 25 мар 2016, 20:03
Andpey писал(а):День добрый, уважаемые форумчане!
У меня на другой машине было следующее.
В разъеме на датчике температуры провалился внутрь один контакт.
Он то контачил, то нет.
