Добрый день, уважаемые форумчане!
Столкнулся вот с такой проблемой. При езде стрелка температуры охлажд. жидкости падает в ноль и загорается чек, при этом стрелка может подняться до красной отметки и выдать ошибку «Перегрев двигателя». Диагностика ничего не дала. Заменил термостат и сам датчик. Давление в системе охлаждения есть, утечек нигде нет. Заметил, что стрелка падает в большинстве случаев после крутого поворота руля. Сейчас это не так важно, но летом отключается работа кондиционера. Возможно, кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой. Буду благодарен за помощь.
Перегрев двигателя
Re: Перегрев двигателя
Проводку надо мониторить. Может быть где-то каратит
Датчик температуры находится под катушкой зажигания. Нужно проверять его разъём и проводку.
День добрый, уважаемые форумчане!
Проблему пока не решил, диагностика показывает ошибку P0117 "Низкое напряжение входного сигнала в электрической цепи датчика ECT". Кто-нибудь сталкивался с подобным?
У меня на другой машине было следующее.Andpey писал(а):День добрый, уважаемые форумчане!
В разъеме на датчике температуры провалился внутрь один контакт.
Он то контачил, то нет.
