Возразил про автомат. А он тут при чем?fidel1970 писал(а):Doc Brown, контекст сообщения Николая имел ввиду именно МКПП...вот я и возразил.![]()
Долив или замена масла в коробке типтронике?
Re: Долив или замена масла в коробке типтронике?
Да, ну вас... вставил пару слов про отличие АКПП в процедуре замены масла, а вы сразу и наехали...
Нефиг народ запутывать
TobOl
- Как бы электрик
И, кстати, на вашей механике может и даtinimi писал(а):...
И кстати у нас масло спокойно меняется - сливная пробка есть...
На своем роботе не нашел. Плохо искал?
продан
tinimi
- Полное имя: Николай
Думаю плохо искали. Насколько мне известно - единственное отличие робота от механики только в навешеных актуаторах. Тоесть коробка полностью идентичная, только на механике к штоку КПП прицеплены тросики, а на роботе там стоит блок актуаторов. И все. Правда может блок закрывает пробку.TobOl писал(а):И, кстати, на вашей механике может и даtinimi писал(а):...
TobOl
- Как бы электрик
Всё обыскал. Не нашел
Пускай гуру меня поправят. Или ткнут пальцем
продан
Дык коробку исполнительного механизма вроде снимать надо...TobOl писал(а):Не нашел
Добавлено спустя 6 минут 32 секунды:
Вот, что пишет наш ГУРУ Алексей...
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:ANG писал(а): Заливная пробка - черного цвета с отверстием под шестигранный ключ.
Сливная - под ней - болт. Если сразу не увидел, попробуй включить другую передачу. Может, просто механизмами закрыто было.
Пробки находятся под пластиковой крышкой на боку коробки.
Только не знаю, может быть на роботе приводные механизмы закрывают эту часть. Тогда снимать сначала приводы.
Значит она за приводными механизмами.
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Вот тут на механике сливная пробка.
TobOl
- Как бы электрик
Вот это хорошая и правильная информация, т.е. хоть какие-то подвижки в осознании появились))
Но...здесь нет никого, кто сам лично добирался до этих пробок на роботе и сливал-заливал?
А-то фото механики мне совсем не по формату))
продан
Kolokol
Кто нибудь!!! покажите на фото - где же всетаки находится и как выглядит эта злополучная заливная пробка на РКПП с отверстием под шестигранник..........
Лучше бы конечно увидеть фотоотчет по замене масла в РКПП (может уже и есть, да я плохо искал по форуму)!!!!
Да, и еще - хочу залить масло Shell S5 ATE 75W90.
Кто одобрит?
Кто одобрит?
Смотри на 2 сообщения выше или здесь
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 827#p39827
SotM
- Полное имя: Тень разума
Пытался найти нормальные фотки расположения мест для слива и залива масла для РКПП. Может кто подскажет?
SotM, вы как фома неверующий, коробки механики и типтроника идиентичны. На этой странице две фоты ( одна по ссыли) сливного и заливного отверстия. На фоте в сообщении №27, заливное по вертикали вверху и чуть в право от заливного, виден только краешек. Оба отверстия со своими пробками, ну просто нагло в глаза смотрят, если снять сначала сервопривода с коробки
SotM
То что они коробки идентичны для меня это не принципиально, суть вопроса не изменится.
Пойдём по порядку. На фото в сообщение 27 видна сливная пробка. Находится она как раз там где у меня немного тёк сальник (в отдельной теме я там отметился). Здесь всё правильно?
А где ж тогда заливная? Не до конца ясно.
На вас не угодишьSotM писал(а):но как обычно, инфа не полная.
Таким макаром скоро надо будет делать фотоочеты пользования зубной пастой, зубочисток...
timoha-07, ты пальцем в заливную пробку можешь ткнуть?
Фоторедактором или словами?
timoha-07 писал(а):На фоте в сообщении №27, заливное по вертикали вверху и чуть в право от заливного, виден только краешек.
