Дросельная заслонка.
Re: Дросельная заслонка.
Сообщение ANG » 13 дек 2022, 20:52
Vlad_k71 писал(а):
12 дек 2022, 09:20
Дроссельную заслонку и датчик пока не чистил - холодно на улице, как будет оттепель буду снимать и чистить.
В первую очередь понажимай пальцем штифт. Должен двигаться без заеданий, естественно.
Vlad_k71
Сообщение Vlad_k71 » 10 янв 2023, 09:52
Почистил дроссельную заслонку наконец, при пробеге 82 тыс., это делалось впервые на этой машине - заслонка была сильно грязная, и, видимо, при резком похолодании на обильном нагаре намерзал лед, который и нарушал работу системы. После чистки все в норме, проблема больше не возникала. Из того, что может быть полезно другим: долго не мог отстегнуть колодку от дроссельной заслонки, пока не догадался вытащить красный фиксатор из колодки (не поднять в верхнее положение, а именно вытащить совсем), после этого нажал пальцем сбоку и колодка легко отстегнулась.
genna91
Полное имя: Геннадий
Сообщение genna91 » 16 июл 2023, 12:06
Почистил заслонку. Читал что нужно после чистки делать сброс настроек и заново адаптировать. Так ли это ? Двигатель бензин 1.4
Сообщение ERV » 16 июл 2023, 12:28
genna91, я делал только калибровку после чистки, тогда еще небыло элм'а у меня. Раза 3 включал/выключал зажигание, без запуска. При выключении слышно, как она пару раз клацает. Всё само адаптировалось
Михаил86
Сообщение Михаил86 » 14 авг 2023, 11:20
genna91 писал(а):
16 июл 2023, 12:06
Как и автор в прошлом сообщении - ничего дополнительное настраивал. Поворачиваем ключ до запуска насоса и ждём несколько секунд. Так пару раз. Потом завелась без проблем. Мануал где-то на сайте есть с инструкцией по чистке, там и про красный флажок, правда его не вынимали.
Тоже на выходных чистил. Вторая чистка за 120 тыс. Ужасно грязная заслонка. И форсунки грязные. Как я понимаю, в Украине сейчас нормального топлива нет(
Сообщение ANG » 15 авг 2023, 20:22
Михаил86 писал(а):
14 авг 2023, 11:20
Я чистил форсунки каждые 15-30 тыс.км. Заслонку где-то через 60
