Загорелся АВS ,что это ?
Re: Загорелся АВS ,что это ?
Сообщение *Casper* » 15 сен 2012, 17:37
Rom 1960, за миллисикунду около 15 строк пролетает. Скорость бешеная. То есть на экране можно сказать отражено мгновение. Можно сказать, что датчики практически одновременно показали нули.
Rom 1960
Сообщение Rom 1960 » 15 сен 2012, 17:51
Все последний вопрос /для тугодума :insane: /: Так в таблице цифирии - это скорсть по колесам? или миллисекунды длительности импульсов датчиков колес? Спасибо.
Сообщение *Casper* » 15 сен 2012, 17:54
Скорость по колесам
Игорь_1971
Полное имя: Игорь
Сообщение Игорь_1971 » 21 сен 2012, 18:00
Машина 2007 г.в. Горит лампа АБС.
Проверил предохранители - сгорел 30А
Заменил. Лампа АБС горит по прежнему.
При включении зажигания и спокойном движении (без юза) предохранитель целый.
При торможении "в пол" с юзом предохранитель сгорает.
Сообщение *Casper* » 21 сен 2012, 18:42
Игорь_1971 писал(а):При торможении "в пол" с юзом предохранитель сгорает.
Кранты мотору насоса.
Игорь_1971
Полное имя: Игорь
Сообщение Игорь_1971 » 22 сен 2012, 06:29
*Casper* писал(а):Кранты мотору насоса.
Только замена блока?
Сообщение *Casper* » 22 сен 2012, 08:15
ага
Игорь_1971
Полное имя: Игорь
Сообщение Игорь_1971 » 22 сен 2012, 18:36
На блоке надпись:
4S61-2M110-CD
D461 437A0-A
10.0207-0103.4
Подскажите пжс:
1. Что это за тип
2. Возможные варианты замены
Сообщение *Casper* » 22 сен 2012, 18:52
Игорь_1971, дай лучше свой VIN номер, по нему проще определить что за тип блока.
Игорь_1971
Полное имя: Игорь
Сообщение Игорь_1971 » 22 сен 2012, 19:14
WF0UXXGAJU7L86367
VIN лучше давать в личку.
Shelby
Полное имя: Иван
Сообщение Shelby » 09 дек 2012, 13:11
Доброго времени суток. Загорелся АБС после кузовного ремонта. Фью был в аварии, после аварии двигаться сам не мог, но заводился и АБС не горел. Поставил его на ход, поменял правую стойку, снял крыло и бампер, погнал на кузовню. Доехал нормально, машина тормозит никаких проблем нет. На кузовне стойку которую я менял снимали, но снимали ни в сборе с кулаком, а чисто стойку. Когда машину сделали сказали что горит АБС. Поехал к нашему диллеру на диагностику, вердикт: нет связи на правом переднем колесе, требуется замена блока АБС. Я в сомнениях что дальше делать :help:
Сообщение *Casper* » 09 дек 2012, 13:13
Shelby писал(а):Я в сомнениях что дальше делать :help:
Проверять, может не подключили датчик или оторвали его.
Shelby
Полное имя: Иван
Сообщение Shelby » 09 дек 2012, 14:01
Разобрал подкрылок, проверил соединение, сам провод посмотрел, всё целое. А как проверить сам датчик?
Сообщение *Casper* » 09 дек 2012, 14:04
Shelby писал(а):А как проверить сам датчик?
Попробуй прозвонить как диод. Должен звониться именно как диод. 0.6-0.7 В в прямом и практически изолятор в обратном направлении.
nekto75
Сообщение nekto75 » 17 окт 2013, 00:09
Привет всем, ну вот и меня постигла С1095 ((
Ни с того ни с сего в солнечный день два дня не было дождей загорелась лампа ABS, и всех предохранителей сгорел F6. Заменил и он не перегорал больше.
На сервисе сняли ошибку.
Поехал, нашёл песчаную обочину, правым колесом еду по обочине, тормоз в пол, чую абска сработала и тут же опять загорелась лампа. Чую, я новый клиент разборок и евроавто ((.
Кстати, у меня абска как-то хитро работает. В педаль вообще ничего не бьёт. Но работает точно. При этом раздаётся заментый свист, а педаль тормоза утапливается глубже.
По снежной каше вообще атас - тормозишь, педаль тормоза проваливается, машина плывёт как в киселе.
Корыто под лобовым стеклом как у всех - провисло и всё льётся на разъём. Долилось ((
Вылез тут на забугорный амерский сайт - народ там вовсю плату абс вскрывает. Как пишут, там все пайки распаиваются то ли от вибрации, то ли от сырости. Народ пропаивает, собирает и всё работает.
http://www.fordscorpio.co.uk/cgi-bin/ya ... 490;start=
Сам я конечно буду менять на разборочный, может потом на досуге ломану модуль и позырю чё там ;)
Добавлено спустя 12 минут 7 секунд:
nekto75 писал(а):Привет всем, ну вот и меня постигла С1095 ((
А вообще в спб я смотрю много контор занимаются ремонтом abc, только что-то мне подсказывает, что проще купить на евроавто за 6.5 тыр...
Добавлено спустя 1 час 56 минут 48 секунд:
Вот тут чуваки разобрали блок - адская ржа на насосе!
http://www.youtube.com/watch?v=kYrCvr5AE6M
Bladvin
Полное имя: Тимофей Иванович
Сообщение Bladvin » 29 окт 2013, 17:06
как проверить датчик абс задний снятый с авто
dimaa
Сообщение dimaa » 27 ноя 2013, 19:47
При постукивании железкой по моторчику блока абс ошибка пропадает, моторчик от принудительного включения начинает работать, соответственно гаснет индикация и абс начинает работать. пара торможений и загорается лампа абс и соответственно кердык. можно ли сняв блок разобрать и потом все конечно воедино собрать)этот моторчик думаю там такая же проблема со щетками как в исполнительном блоке ТСМ на роботе? соответственно продиогнастировали дает ошибку 1095
KpeBegk0
Сообщение KpeBegk0 » 01 дек 2014, 11:57
*Casper* писал(а):Игорь_1971, дай лучше свой VIN номер, по нему проще определить что за тип блока.
VIN WF0UXXGAJU7C88484 :hi:
Сообщение fidel1970 » 10 мар 2015, 21:44
Сегодня, после продолжительного штурма снежно-грязевой каши загорелась пиктограмма ABS.
Надо сказать, что за всю историю моей машинки эта лампа, как неисправность системы, загоралась всего три раза...
Первый, когда сдох аккумулятор, второй - накосячили с заменой ступичного подшипника и вот сегодня третий.
Поначалу подумал, что оборвало один из передних датчиков. Уж больно крутой ралли-рейд получился... даже для меня. :crazy:
До боли родного трррр-тррр-тр в педаль при торможении, естественно, не было. :(
Остановил машину, заглушил движок... подождал когда погаснут салонные светильники и снова запустив двигатель начал движение. При достижении скорости в 40 км/ч лампа погасла и больше не загоралась.
Вот.
Сообщение *Casper* » 10 мар 2015, 21:56
Проверяй провода. Дет замкнуло
