Загорелся АВS ,что это ?
Re: Загорелся АВS ,что это ?
#181 Сообщение *Casper* » 15 сен 2012, 17:37
Rom 1960, за миллисикунду около 15 строк пролетает. Скорость бешеная. То есть на экране можно сказать отражено мгновение. Можно сказать, что датчики практически одновременно показали нули.
Rom 1960
#182 Сообщение Rom 1960 » 15 сен 2012, 17:51
Все последний вопрос /для тугодума :insane: /: Так в таблице цифирии - это скорсть по колесам? или миллисекунды длительности импульсов датчиков колес? Спасибо.
#183 Сообщение *Casper* » 15 сен 2012, 17:54
Скорость по колесам
Игорь_1971
Полное имя: Игорь
#184 Сообщение Игорь_1971 » 21 сен 2012, 18:00
Машина 2007 г.в. Горит лампа АБС.
Проверил предохранители - сгорел 30А
Заменил. Лампа АБС горит по прежнему.
При включении зажигания и спокойном движении (без юза) предохранитель целый.
При торможении "в пол" с юзом предохранитель сгорает.
#185 Сообщение *Casper* » 21 сен 2012, 18:42
Игорь_1971 писал(а):При торможении "в пол" с юзом предохранитель сгорает.
Кранты мотору насоса.
Игорь_1971
Полное имя: Игорь
#186 Сообщение Игорь_1971 » 22 сен 2012, 06:29
*Casper* писал(а):Кранты мотору насоса.
Только замена блока?
#187 Сообщение *Casper* » 22 сен 2012, 08:15
ага
Игорь_1971
Полное имя: Игорь
#188 Сообщение Игорь_1971 » 22 сен 2012, 18:36
На блоке надпись:
4S61-2M110-CD
D461 437A0-A
10.0207-0103.4
Подскажите пжс:
1. Что это за тип
2. Возможные варианты замены
#189 Сообщение *Casper* » 22 сен 2012, 18:52
Игорь_1971, дай лучше свой VIN номер, по нему проще определить что за тип блока.
Игорь_1971
Полное имя: Игорь
#190 Сообщение Игорь_1971 » 22 сен 2012, 19:14
VIN лучше давать в личку.
Shelby
Полное имя: Иван
#191 Сообщение Shelby » 09 дек 2012, 13:11
Доброго времени суток. Загорелся АБС после кузовного ремонта. Фью был в аварии, после аварии двигаться сам не мог, но заводился и АБС не горел. Поставил его на ход, поменял правую стойку, снял крыло и бампер, погнал на кузовню. Доехал нормально, машина тормозит никаких проблем нет. На кузовне стойку которую я менял снимали, но снимали ни в сборе с кулаком, а чисто стойку. Когда машину сделали сказали что горит АБС. Поехал к нашему диллеру на диагностику, вердикт: нет связи на правом переднем колесе, требуется замена блока АБС. Я в сомнениях что дальше делать :help:
#192 Сообщение *Casper* » 09 дек 2012, 13:13
Shelby писал(а):Я в сомнениях что дальше делать :help:
Проверять, может не подключили датчик или оторвали его.
Shelby
Полное имя: Иван
#193 Сообщение Shelby » 09 дек 2012, 14:01
Разобрал подкрылок, проверил соединение, сам провод посмотрел, всё целое. А как проверить сам датчик?
#194 Сообщение *Casper* » 09 дек 2012, 14:04
Shelby писал(а):А как проверить сам датчик?
Попробуй прозвонить как диод. Должен звониться именно как диод. 0.6-0.7 В в прямом и практически изолятор в обратном направлении.
nekto75
#195 Сообщение nekto75 » 17 окт 2013, 00:09
Привет всем, ну вот и меня постигла С1095 ((
Ни с того ни с сего в солнечный день два дня не было дождей загорелась лампа ABS, и всех предохранителей сгорел F6. Заменил и он не перегорал больше.
На сервисе сняли ошибку.
Поехал, нашёл песчаную обочину, правым колесом еду по обочине, тормоз в пол, чую абска сработала и тут же опять загорелась лампа. Чую, я новый клиент разборок и евроавто ((.
Кстати, у меня абска как-то хитро работает. В педаль вообще ничего не бьёт. Но работает точно. При этом раздаётся заментый свист, а педаль тормоза утапливается глубже.
По снежной каше вообще атас - тормозишь, педаль тормоза проваливается, машина плывёт как в киселе.
Корыто под лобовым стеклом как у всех - провисло и всё льётся на разъём. Долилось ((
Вылез тут на забугорный амерский сайт - народ там вовсю плату абс вскрывает. Как пишут, там все пайки распаиваются то ли от вибрации, то ли от сырости. Народ пропаивает, собирает и всё работает.
http://www.fordscorpio.co.uk/cgi-bin/ya ... 490;start=
Сам я конечно буду менять на разборочный, может потом на досуге ломану модуль и позырю чё там ;)
Добавлено спустя 12 минут 7 секунд:
nekto75 писал(а):Привет всем, ну вот и меня постигла С1095 ((
А вообще в спб я смотрю много контор занимаются ремонтом abc, только что-то мне подсказывает, что проще купить на евроавто за 6.5 тыр...
Добавлено спустя 1 час 56 минут 48 секунд:
Вот тут чуваки разобрали блок - адская ржа на насосе!
Bladvin
Полное имя: Тимофей Иванович
#196 Сообщение Bladvin » 29 окт 2013, 17:06
как проверить датчик абс задний снятый с авто
dimaa
#197 Сообщение dimaa » 27 ноя 2013, 19:47
При постукивании железкой по моторчику блока абс ошибка пропадает, моторчик от принудительного включения начинает работать, соответственно гаснет индикация и абс начинает работать. пара торможений и загорается лампа абс и соответственно кердык. можно ли сняв блок разобрать и потом все конечно воедино собрать)этот моторчик думаю там такая же проблема со щетками как в исполнительном блоке ТСМ на роботе? соответственно продиогнастировали дает ошибку 1095
KpeBegk0
#198 Сообщение KpeBegk0 » 01 дек 2014, 11:57
*Casper* писал(а):Игорь_1971, дай лучше свой VIN номер, по нему проще определить что за тип блока.
VIN WF0UXXGAJU7C88484 :hi:
#199 Сообщение fidel1970 » 10 мар 2015, 21:44
Сегодня, после продолжительного штурма снежно-грязевой каши загорелась пиктограмма ABS.
Надо сказать, что за всю историю моей машинки эта лампа, как неисправность системы, загоралась всего три раза...
Первый, когда сдох аккумулятор, второй - накосячили с заменой ступичного подшипника и вот сегодня третий.
Поначалу подумал, что оборвало один из передних датчиков. Уж больно крутой ралли-рейд получился... даже для меня. :crazy:
До боли родного трррр-тррр-тр в педаль при торможении, естественно, не было. :(
Остановил машину, заглушил движок... подождал когда погаснут салонные светильники и снова запустив двигатель начал движение. При достижении скорости в 40 км/ч лампа погасла и больше не загоралась.
Вот.
#200 Сообщение *Casper* » 10 мар 2015, 21:56
Проверяй провода. Дет замкнуло
