Загорелся АВS ,что это ?
Re: Загорелся АВS ,что это ?
Rom 1960, за миллисикунду около 15 строк пролетает. Скорость бешеная. То есть на экране можно сказать отражено мгновение. Можно сказать, что датчики практически одновременно показали нули.
Все последний вопрос /для тугодума
/: Так в таблице цифирии - это скорсть по колесам? или миллисекунды длительности импульсов датчиков колес? Спасибо.
![не в себе, обалдел :insane:](./images/smilies/wacko200.gif)
Скорость по колесам
- Полное имя: Игорь
Машина 2007 г.в. Горит лампа АБС.
Проверил предохранители - сгорел 30А
Заменил. Лампа АБС горит по прежнему.
При включении зажигания и спокойном движении (без юза) предохранитель целый.
При торможении "в пол" с юзом предохранитель сгорает.
Кранты мотору насоса.Игорь_1971 писал(а):При торможении "в пол" с юзом предохранитель сгорает.
- Полное имя: Игорь
Только замена блока?*Casper* писал(а):Кранты мотору насоса.
ага
- Полное имя: Игорь
На блоке надпись:
4S61-2M110-CD
D461 437A0-A
10.0207-0103.4
Подскажите пжс:
1. Что это за тип
2. Возможные варианты замены
4S61-2M110-CD
D461 437A0-A
10.0207-0103.4
Подскажите пжс:
1. Что это за тип
Игорь_1971, дай лучше свой VIN номер, по нему проще определить что за тип блока.
- Полное имя: Игорь
VIN лучше давать в личку.
- Полное имя: Иван
Доброго времени суток. Загорелся АБС после кузовного ремонта. Фью был в аварии, после аварии двигаться сам не мог, но заводился и АБС не горел. Поставил его на ход, поменял правую стойку, снял крыло и бампер, погнал на кузовню. Доехал нормально, машина тормозит никаких проблем нет. На кузовне стойку которую я менял снимали, но снимали ни в сборе с кулаком, а чисто стойку. Когда машину сделали сказали что горит АБС. Поехал к нашему диллеру на диагностику, вердикт: нет связи на правом переднем колесе, требуется замена блока АБС. Я в сомнениях что дальше делать ![помогите! :help:](./images/smilies/help_002.gif)
Проверять, может не подключили датчик или оторвали его.Shelby писал(а):Я в сомнениях что дальше делать
- Полное имя: Иван
Разобрал подкрылок, проверил соединение, сам провод посмотрел, всё целое. А как проверить сам датчик?
Попробуй прозвонить как диод. Должен звониться именно как диод. 0.6-0.7 В в прямом и практически изолятор в обратном направлении.Shelby писал(а):А как проверить сам датчик?
Привет всем, ну вот и меня постигла С1095 ((
Ни с того ни с сего в солнечный день два дня не было дождей загорелась лампа ABS, и всех предохранителей сгорел F6. Заменил и он не перегорал больше.
На сервисе сняли ошибку.
Поехал, нашёл песчаную обочину, правым колесом еду по обочине, тормоз в пол, чую абска сработала и тут же опять загорелась лампа. Чую, я новый клиент разборок и евроавто ((.
Кстати, у меня абска как-то хитро работает. В педаль вообще ничего не бьёт. Но работает точно. При этом раздаётся заментый свист, а педаль тормоза утапливается глубже.
По снежной каше вообще атас - тормозишь, педаль тормоза проваливается, машина плывёт как в киселе.
Корыто под лобовым стеклом как у всех - провисло и всё льётся на разъём. Долилось ((
Вылез тут на забугорный амерский сайт - народ там вовсю плату абс вскрывает. Как пишут, там все пайки распаиваются то ли от вибрации, то ли от сырости. Народ пропаивает, собирает и всё работает.
http://www.fordscorpio.co.uk/cgi-bin/ya ... 490;start=
Сам я конечно буду менять на разборочный, может потом на досуге ломану модуль и позырю чё там![подмигивание ;)](./images/smilies/wink_003.gif)
Добавлено спустя 12 минут 7 секунд:
Добавлено спустя 1 час 56 минут 48 секунд:
Вот тут чуваки разобрали блок - адская ржа на насосе!
А вообще в спб я смотрю много контор занимаются ремонтом abc, только что-то мне подсказывает, что проще купить на евроавто за 6.5 тыр...nekto75 писал(а):Привет всем, ну вот и меня постигла С1095 ((
- Полное имя: Тимофей Иванович
как проверить датчик абс задний снятый с авто
При постукивании железкой по моторчику блока абс ошибка пропадает, моторчик от принудительного включения начинает работать, соответственно гаснет индикация и абс начинает работать. пара торможений и загорается лампа абс и соответственно кердык. можно ли сняв блок разобрать и потом все конечно воедино собрать)этот моторчик думаю там такая же проблема со щетками как в исполнительном блоке ТСМ на роботе? соответственно продиогнастировали дает ошибку 1095
*Casper* писал(а):Игорь_1971, дай лучше свой VIN номер, по нему проще определить что за тип блока.
VIN WF0UXXGAJU7C88484
![привет :hi:](./images/smilies/greetinh.gif)
Сегодня, после продолжительного штурма снежно-грязевой каши загорелась пиктограмма ABS.
Надо сказать, что за всю историю моей машинки эта лампа, как неисправность системы, загоралась всего три раза...
Первый, когда сдох аккумулятор, второй - накосячили с заменой ступичного подшипника и вот сегодня третий.
Поначалу подумал, что оборвало один из передних датчиков. Уж больно крутой ралли-рейд получился... даже для меня.![крези :crazy:](./images/smilies/crazy000.gif)
До боли родного трррр-тррр-тр в педаль при торможении, естественно, не было.
Остановил машину, заглушил движок... подождал когда погаснут салонные светильники и снова запустив двигатель начал движение. При достижении скорости в 40 км/ч лампа погасла и больше не загоралась.
Вот.
![недовольство, огорчение :(](./images/smilies/sad_0020.gif)
Вот.
Проверяй провода. Дет замкнуло
