Исправление недостатка корректора фар ДЕПО [оформлено]
#1 Сообщение *Casper* » 22 ноя 2011, 16:33
Статья в литературе
Исправление недостатка в работе корректоров фирмы DEPO
1. Случилось так, что у мну в руках оказались новые (прошу заметить) фары фирмы ДЕПО.
2. Для проверки подключил и оп ля, а фары-то в ноль не встают. Елозят туда-сюда, изображая на стене синусойду. И никак. Вниз опускались еле-еле. Ход корректора совсем чуть чуть, немного вниз или синусойда вверх.
3. Разобрал фару, вынул корректор
Фигасе, а реостат корректора и не зацеплен за шток. Во думаю, кетаезы. Ну ладно, ща мы его. Зацепил и уже было порадовался, но рано как назло. Проверил - хрен. Корректор ведет к нулю, потом реостат доходит до края, а компаратор этого не понимает и продолжает гонять мотор, котоорый выталкивает шток из реостата и опять изображает синусойду (вверх/вниз/вверх/вниз)
4. Стал ломать голову че делать.
Вынул плату с мотором
Вынул шток и шестерню
Заглянул вовнутрь
Освободил плату
Нашел схему
И в конце концов, умучившись с расчетами сделал вывод, что 10 килоомного реостата мало. Надо 12. Покумекал еще и понял, что можно увеличить выходное сопротивление и тем самым сместить реостат. Но не тут-то было. Он сместился совсем чуть чуть и в обратную сторону. То есть стало только хуже.
Тогда отчаялся на последний шаг - замкнуть входное сопротивление, так же, как оно замкнуто в блоке управления. И о чудо. Заработало. Заработало как надо и куда надо. К тому же остался даже запас прочности (0.5 мм до края реостата в нулевом положении).
Перемычку поставил на R4
Просьба не пинать за пайку - на работе паяльник просто Г полнейшее. Дома окультурю по человечески.
И вот как это теперь работает.
Жду вопросы и критику.
sbob
Re: Исправление недостатка корректора фар ДЕПО
#2 Сообщение sbob » 22 ноя 2011, 17:04
*Casper* писал(а):- замкнуть входное сопротивление, так же, как оно замкнуто в блоке управления...
А может надо было То (другое) разомкнуть? :mda:
#3 Сообщение *Casper* » 22 ноя 2011, 18:03
sbob писал(а):То (другое) разомкнуть?
То другое - это какое?
#4 Сообщение fidel1970 » 22 ноя 2011, 19:51
*Casper* писал(а):То другое - это какое?
Rвх. в БУ.
#5 Сообщение *Casper* » 22 ноя 2011, 19:56
Ну его там нету в принципе. Есть площадка, но под ней не разрезана дорожка. Все залачено и пятаки не подготовлены. То есть принципиально штамп изменили.
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
К тому же, если исправить БУ, то установить нормально оригинальные фары не получится.
#6 Сообщение fidel1970 » 22 ноя 2011, 20:02
*Casper*, означает ли вышесказанное, что проблема неработы корректоров (одного либо обоих) связана именно с некоторой неадаптивностью рестайловых и дорестайловых фар?
#7 Сообщение *Casper* » 22 ноя 2011, 20:04
fidel1970, о какой адаптивности вообще речь? Нету у нас никакой адаптивности.
Просто как я понял, депо сделал реплику с дорестайловых фар, где был резистор в блоке управления, а в рестайл они получается или не подходят или удачно вписываются в точность деталей.
#8 Сообщение fidel1970 » 22 ноя 2011, 20:09
*Casper* писал(а):fidel1970, о какой адаптивности вообще речь?
Блин, ты чё... эзопов язык не понимаешь?
Я говорю, что при установке дорестайловых фар на рестайловый Фьюж такие проблемки с корректорами могут иметь место быть.
#9 Сообщение *Casper* » 22 ноя 2011, 20:13
fidel1970 писал(а): дорестайловых фар на рестайловый Фьюж такие проблемки с корректорами могут иметь место быть.
Вероятно нет.
#10 Сообщение fidel1970 » 22 ноя 2011, 20:21
*Casper* писал(а):Вероятно нет.
Ну, да... канешна.... :(
В выхи буду свою депку курочить. Благо матерьял терь есть. :hat:
А там уж... или чегой-то вдребезги, или чегой-то пополам. :cool:
#11 Сообщение *Casper* » 22 ноя 2011, 20:30
Ой ла ля, не надо пололам или вдребезги.
#12 Сообщение fidel1970 » 22 ноя 2011, 20:41
*Casper*, ещё вопрос...
Как у тебя с подобным люфтом? Так же?
#13 Сообщение *Casper* » 22 ноя 2011, 20:49
Есть люфт. Но это следующий шаг. Чуть позже. Дождусть прихода комплектующих
#14 Сообщение fidel1970 » 22 ноя 2011, 21:09
*Casper* писал(а): Но это следующий шаг.
Щас ещё раз глянул на это соединение... да, клей рулит.
Но, не там надо клеить, Саня, куда ты первый раз капнул и сломал корректор...
... а именно на держатель, который на отражателе сидит.
#15 Сообщение *Casper* » 22 ноя 2011, 21:21
fidel1970 писал(а):Но, не там надо клеить, Саня, куда ты первый раз капнул и сломал корректор...
Отомстил?
Да не, люфтует именно в чашечке. Хотя, если у тебя как и у мну выкрутило корректор, то люфтовать будет САМ корретор.
#16 Сообщение fidel1970 » 22 ноя 2011, 21:28
*Casper* писал(а):если у тебя как и у мну выкрутило корректор, то люфтовать будет САМ корретор.
Вот это и надо мне выяснить... :yes:
#17 Сообщение *Casper* » 22 ноя 2011, 21:30
fidel1970 писал(а):Вот это и надо мне выяснить... :yes:
Метод "Картонная коробка".
Постараюсь завтра описать подробнее как и что.
#18 Сообщение fidel1970 » 22 ноя 2011, 21:32
Щас выдрал ишшо один корректор.
Проверил - люфта в чашке нет 100%!!!
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
*Casper* писал(а):Метод "Картонная коробка".
Да, добавь-ка материал про коробочку в статью. ;)
#19 Сообщение *Casper* » 22 ноя 2011, 21:37
Это будет другая статья.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
fidel1970 писал(а): люфта в чашке нет 100%!!!
А когда это мы не оригинальные фары перешли?
#20 Сообщение fidel1970 » 22 ноя 2011, 21:43
*Casper* писал(а):А когда это мы не оригинальные фары перешли?
Кто? :mda:
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
А... ты про это...
Так это Васи bzfox разбитые фарки валяюцца. ;)
