Нормы износа тормозных колодок/дисков
Tim2
Re: Нормы износа тормозных колодок/дисков
#61 Сообщение Tim2 » 27 апр 2011, 08:18
*Casper* писал(а): ША не рекомендовал дельфей.
Блин, а он раньше не мог их не порекомендовать? :mad:
Да! А раньше нельзя? :) Только вчера забрал из exista Delphi.
Кстати, до этого юзал колодки ABS - хватило на 25000км, при этом присутствовало лёгкое поскрипывание. Вобщем колодки, мягко сказано, не впечатлили :down:
Citroen Berlingo B9 с ушами
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#62 Сообщение il67 » 27 апр 2011, 08:43
Да эти колодки точно не угадаешь. Поставленные на 30000 у ОД "Дженсер" фирменные колодки Эконом (это тот же Motorcraft, но с логотипом Ford) к 60000 тыс съели тормозные диски до 19,5, а два комплекта Motorcraft, поставленные у неофициалов к 120 тыс на дисках отразились в толщине 20,5.
Думаю, что еще комплект Motorcraft-та отъезжу до третьего комплекта дисков.
(на 100 тыс проверял задние колодки, - знакомый паренек из Дженсера эту умудрился сделать не снимая барабанов, типа там дырочка есть, через которую можно проверить :mda: До сих пор жалею, что не полез в ним вместе, посмотреть куда и как он проволоку совал... Но, в общем, до сих пор задние не менял и пока не собираюсь)
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
dubok писал(а):В exist-е нашел код передних колодок 1 521 328 это точно они?
Очень похоже на код Motorcraft. Вечером гляну.
#63 Сообщение Doc Brown » 27 апр 2011, 09:03
il67 писал(а):фирменные колодки Эконом
Все правильно. Эконом экономит себя, сжирая диски. Комфорт стирается сам, сберегая диски. :hat:
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#64 Сообщение il67 » 27 апр 2011, 09:39
Doc Brown писал(а):Эконом экономит себя, сжирая диски. Комфорт стирается сам, сберегая диски.
Да я не об этом, а о том, что вроде бы одни и те же колодки по разному стачивают диск за одинаковый пробег.
#65 Сообщение Doc Brown » 27 апр 2011, 09:49
il67 писал(а):что вроде бы одни и те же колодки
Так и те и те Моторкрафт. Может из-за этого путаница.
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#66 Сообщение il67 » 27 апр 2011, 09:51
Doc Brown писал(а):Может из-за этого путаница.
Какая путаница?
#67 Сообщение Doc Brown » 27 апр 2011, 09:52
Эта
il67 писал(а):фирменные колодки Эконом (это тот же Motorcraft, но с логотипом Ford) к 60000 тыс съели тормозные диски до 19,5, а два комплекта Motorcraft, поставленные у неофициалов к 120 тыс на дисках отразились в толщине 20,5.
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#68 Сообщение il67 » 27 апр 2011, 10:13
Где же здесь путаница? :) Это просто констатация факта.
Одни и те же колодки могут и за приличный пробег (исключающий погрешности), по разному сточить тормозные диски.
Наверно стоило бы написать вывод:
"Нельзя, с достаточной уверенностью, судить о остаточной толщине дисков только по пробегу. Измеряйте штангенциркулем!" ;)
#69 Сообщение Doc Brown » 27 апр 2011, 12:03
il67 писал(а):Одни и те же колодки
Дык не одни и те же ;) Моторкрафт существует "в 2 лицах": Эконом и Комфорт.
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#70 Сообщение il67 » 27 апр 2011, 15:30
Doc Brown писал(а):Дык не одни и те же
Ни разу не пользовался Комфортом (кроме тех, что стояли с завода, но это будет натуральный холивар, - ни официалы, ни неофициалы к единому мнению, что стоит с завода не пришли). Все, что я ставил, были одинаковые, - Эконом.
DNK
#71 Сообщение DNK » 27 апр 2011, 23:51
Сегодня при снятии тормозного барабана и замене шпильки мною была обнаружена резиновая пробочка, а за ней отверстие в той штуковине, где 4 болта на 17 закручены. Колесо было заднее правое. Пробочка находится правее оси вращения (ближе к переднему колесу) как раз в районе тормозных колодок. Думаю, если снять колеса и поднять автомобиль, а затем засунуть с обратной стороны барабана глаза с хорошим фонариком, думаю можно будет рассмотреть колодки. Вот такие пироги.
Нашел: Эта штука называется пыльник тормозного барабана.
Добавлено спустя 8 минут 43 секунды:
Или тормозной щит.
Добавлено спустя 6 минут:
Деталь 2092
#72 Сообщение fidel1970 » 28 апр 2011, 06:44
Дим, ну так где фото замера толщины задних тормозных колодок через Ж... через отверстие заглушки?
Весьма была бы ценная инфа! :hat:
#73 Сообщение Сергейsp » 28 апр 2011, 06:52
Мне не удалось извлечь оттуда инфу :(
DNK
#74 Сообщение DNK » 28 апр 2011, 07:17
DNK писал(а):Дим, ну так где фото замера толщины задних тормозных колодок через Ж... через отверстие заглушки?
Так я же на домкрате и асфальте это делал, а там яма нужна .
BlumZello
Полное имя: Igor Blyum
#75 Сообщение BlumZello » 14 июн 2011, 18:40
Всем доброго времени суток!
На 24 тыс. после аварии повело тормозные диски, пришлось поменять комплект. Менял на Delphi. По результативности - комплект не понравился - необходимо общее большее усилие при нажатии. Проездил на комплекте 18 тыс. Согласно информации по другим машинам, колодки эти не ходят больше 20 тыс. Собственно встал вопрос о замене, поскольку сейчас приходится прикладывать ещё большее усилие при торможении, чем раньше, схватывают поздно. Что сейчас порекомендует ставить общественность, чтобы без скрипа, эффективно тормозили и за разумную цену? Ставить те же Delphi как-то не хочется, не смотря на то, что стоят их диски.
С уважением, Игорь.
ЗЫ: кстати, выбрал Delphi по рекомендации с этого сайта, помнится там висело, что очень неплохой вариант для спокойной размеренной езды. Сейчас что-то этого материала не найду, видно убрали ;)
#76 Сообщение Doc Brown » 14 июн 2011, 19:05
BlumZello, приветствую на форуме! :hat:
BlumZello писал(а):Что сейчас порекомендует ставить общественность
Общественность рекомендует это: /go.php?url=http://www.fusionguru.ru/faq.php?cat_id=11#id_136
BlumZello писал(а):Сейчас что-то этого материала не найду, видно убрали
Не убрали. ;) Он на своем месте. :)
#77 Сообщение fidel1970 » 14 июн 2011, 19:07
BlumZello, приветствую на форуме. :hat:
Delphi мягкие, не портят тормозные диски и совсем не скрипят.
Но, изнашиваются действительно быстрее. А ещё оставляют налёт колодочной пыли на колёсах.
Кстати, именно их я и юзаю на дисках TRW.
Незнаю... мне нравятся.
У SHA134, например, другое мнение...
#78 Сообщение *Casper* » 15 июн 2011, 07:32
из не дорогих - текстар
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#79 Сообщение il67 » 15 июн 2011, 08:12
Экономия в 500 рублей сомнительна относительно периода использования колодок.
BlumZello
#80 Сообщение BlumZello » 15 июн 2011, 09:35
Ребята, спасибо за оперативные ответы, не ожидал. На фьюженклабе-е задал вопрос, а там "тишина, и мертвые с косами стоят.." ;)
Doc Brown, спасибо. я в FAQ ходил, но в разделе тормозная система не нашел, на эту ссылку тоже не вышел.
Пишется только не Delfi, а очень близкое мне когда-то по роду деятельности Delphi, по сайту искал именно по правильному названию, видно по этому не нашёл.. ;)
fidel1970, Когда поставили мне 18 тыс. назад диски и колодки - сразу ощутил некую ватность и необходимое большее усилие по сравнению с оригиналом, думал притрутся и все будет гуд. Результатов притирки так и не ощутил. Ощутил разве что, при длительным поездках и частых подтормаживаниях греются и теряют эффективность гораздо больше, нежели оригинал. В январе на ТО3 попросил таки поменять мне тормозную жидкость, после чего усилие приходится прикладывать ещё больше(субъективно). Возможно таки воздух.. Я в принципе уже привык, недавно друг сел за руль, сказал что плоховато схватывают, большое усилие надо прикладывать. Cейчас, проехал 18 тыс, коробка у меня робот, стиль езды - спокойный. Теоретически ещё на 2-4 тыс, с учетом того, что живу на даче и мотаюсь на работу в город - хватит на месяц-два. Вот думаю выжать из Delphi все до копеечки до пискунов, потом менять. Как Textar, "подружатся" с дельфовыми дисками? Что у них с точки зрения ресурса, те же ~20, как с потерей эффективности при длительных поездках при их нагреве? Или имеет смысл мне сейчас попробовать прокачать тормозную ещё раз? что ещё может быть причиной такого позднего схватывания (эффекта системы, как Brake Assist, так ведь она по-моему у Форда называется я не ощущаю практически вообще)? Может отчасти зад не дотормаживает, ручник ещё раз подтянуть (имел неосторожность поездить с ним малеха, но он не разболтан) ?
il67, 500 - согласен, ни о чем. Просто хочется понимать, имеет это целесообразность или нет. На что сейчас лепит Ford свой лэйбл, на ATE?
С уважением, Игорь.
PS: пока писал, сайт ушел вчера в даун ;)
