Как заменить резистор вентилятора отопителя?
денис
- Полное имя: денис
как заменить резистер вентилятора отопителя
- fidel1970
Re: как заменить резистер вентилятора отопителя
денис, приветствую на форуме!
Уточни, вентилятора отопителя или вентилятора охлаждения двигателя?
Расскажи, случилось чего?
денис
- Полное имя: денис
Re: Как заменить резистор вентилятора отопителя?
Вентилятор отопителя печки работает только на 4 скорости
- maxs-vd
Если отполения то он находится за бардачком в дальнем левом углу выше пучка проводов.
денис
- Полное имя: денис
не знаю как к нему подобраться...
- fidel1970
денис, посмотри вот тут /go.php?url=http://www.fusionguru.ru/articles.php?article_id=84
- maxs-vd
Снять бардачок полностью а там все видно.
денис
- Полное имя: денис
спасибо большое,пошел пробовать
Шацкий
- Полное имя: Алексей Шацкий
Вчера устранил неисправности скорости мотора отопителя , работала только 4-ая. Работы на 15 мин,затраты:припой провод 0,3mm.Бардачёк снимается просто:открываем,захватываем его двумя руками с боку и поочерёдно слева,справа тянем на себя,усилий больших не нужно.Cам блок стоит внизу слева за моторчиком отопителя,нажав на фиксатор отсоеденяем колодку проводов от блока резисторов, отворачиваем 2 самореза и вытаскиваем блок резисторов наружу.обжимаем усики т/предохр.припоем 0,3mm(Временная мера пока нет аналога термопредохр,кто то ставит медную проволочку,я побоялся потому что,температура плавления меди кажется 900 гр, и перегрев больше заданной рабочей температуры 180гр не разорвет цепь со всеми вытекающими), и поставил всё в обратной последовательности на место.Вентилятор заработал как и раньше.
К теме про термопредохранитель есть аналогинчый по параметрам предохранитель номинал: TZ D-184 . (184гр) 10 А держит 10А и 184 градуса - то что надо,буду искать.
- fidel1970
Шацкий, добро пожаловать в нашу дружную форумскую компанию!
Спасибо за информацию.
Алексей, может быть увековечим её тут ввиде статьи на сайте?
Но, для этого нужен подробный фоторассказ...
- Сергейsp
Уточнение, просто сжимаем с боковШацкий писал(а):Бардачёк снимается просто:открываем,захватываем его двумя руками с боку и поочерёдно слева,справа тянем на себя,усилий больших не нужно
maxan77
Подскажите, доступ к резистору вентилятора отопителя,
с стороны бордачка что в низу у ног переднего пасажира или с верхнего перчаточного бордачка. Заранее спасибо
- fidel1970
maxan77, приветствую на форуме!
Именно так!maxan77 писал(а):с стороны бордачка что в низу у ног переднего пасажира
maxan77
Спасибо.
Буду искать.
Алексей12345
- Полное имя: Остроумов Алексей
Здравствуйте!!!
Помогите разобраться (в этом я чайник)????????????
Включил печку на 1 скорость и не работает,и так до 3 скорости ,а 4 работает.
Что мне делать ,помогите
могу ли я сам всё исправить с помощью вас
Машина форт фьюжен дизель хечбек
Алексей12345
Re: как сделать скорости в печки
Здравствуйте!!!
- fidel1970
Алексей12345, приветствую на форуме!
Щас разберёмся...
По-видимому, у тебя тоже вышел из строя резистор вентилятора отопителя.
Как к нему подобраться описано выше.
Если появятся вопросы - не стесняйся - задавай.
Конечно можешь.Алексей12345 писал(а):могу ли я сам всё исправить с помощью вас
Щас разберёмся...
... и не надо так самобичеваться, тут не обижают новичков.Алексей12345 писал(а):в этом я чайник
Алексей12345
как резистор выглядит бордачёк снял всё перед носом если можно фото по подробнее
Алексей12345
[album][/album]
- maxs-vd
