Ремонт штатного подлокотника сиденья
Сообщение fidel1970 » 24 окт 2010, 17:10
Снял таки сегодня этот подлокотник http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 246#p37246, теперь думаю - какие детали в нём отсутствуют?
Что возможно сделать для корректной работы этого узла?
Давайте будем посмотреть...
Есть вариант нарезать резьбу и через гофрированную шайбу прикрутить болтом.
Но, тогда не будет возможности регулировки по высоте... :mda:
Чешем репу дальше...
sansan
Год выпуска: 2021
Re: Ремонт штатного подлокотника сиденья
Сообщение sansan » 24 окт 2010, 22:02
А что тут сломано, свой еще не разбирал, по фотке не понятно.
Витара 1.6 2wd
Сообщение fidel1970 » 24 окт 2010, 22:16
Саныч, подлокотник вначале отказался изображать трещётку, потом свалился вниз...
Думаю какие-то запчасти отвалились.
Например, отсутствует ещё одна пластиковая втулка.
Завтра пошаманю с ремонтом...
Кстати, если не трудно, фотаните кто-нибудь исправно работающий подлокотник предварительно сняв с него чехол.
Это нетрудно. У откидного механизма внизу рычага на чехле мрлния есть.
Расстёгиваете её и стаскиваете... (блин, чуть не сказал трусы) чехол.
Сообщение Сергейsp » 24 окт 2010, 22:59
Не сибе чего :insane: десять с полтиной игрушка стоит :scare:
Ты вроде такой рассматривал http://www.playauto.ru/product/podlokot ... ta-fusion/
Сообщение fidel1970 » 24 окт 2010, 23:12
Не, не такой. :nea:
Я armcik заказал. Только вот найти нигде не могут. :(
А я уж не могу без подлокотника - привык...
Потому и взялся "родной" починить.
И вообще, вдруг у кого ещё поломаецца.
А мы раз и решеньице готовое вывалим!
Так, что давайте, не отвлекайтесь пока на нештатники. Думаем чё с этим делать! :cool:
Сообщение Сергейsp » 24 окт 2010, 23:22
А у меня привычка, как сажусь взвожу вверх, потом вниз :D
Сообщение fidel1970 » 24 окт 2010, 23:26
Смотри, доиграисся, Сергей! (ттт)
Будешь потом, как я в подобной теме топикстартерить... ;)
Сообщение Сергейsp » 24 окт 2010, 23:31
Меня устраивает в крайнем нижнем положении и все время кажется, что приподнят иногда не кажется чихуашка по всей машине шарится :D задевает.
Сообщение Сергейsp » 25 окт 2010, 12:03
Там снаружи шайба лепестковая типа как на ручнике, разбирать не стал, а то будет потом сваливатся, фото вечером.
Сообщение fidel1970 » 25 окт 2010, 12:41
Ага, вспомнил! Шайба ещё стопорная должна быть.
Ты, Серёг, фоткай - фоткай. А я уже решенье придумал - вечером представлю...
Сообщение Сергейsp » 25 окт 2010, 12:44
Внутрь не полезу :P
Сообщение fidel1970 » 25 окт 2010, 12:49
сергейsp писал(а):Внутрь не полезу :P
Ну, тада я те секрет секретный не скажу! :P
Сообщение Сергейsp » 25 окт 2010, 12:53
Шайба одноразовая :umnik: , как не скажешь?, напишешь в посте мне не смотреть, а я попрошу кого нибудь :P
Сообщение Сергейsp » 25 окт 2010, 16:47
Качество никакое с телефона , да еще переноска отсвечвает
Сообщение fidel1970 » 25 окт 2010, 20:51
О, спасибо! :hat:
Вот теперь слушай смотри...
Полокотник в сборе без чехла:
А дальше - подлокотниковые потроха.
Комментарии в картинках:
Больше там (внутри) нифига ничего не должно быть!
К шаманству с креплением почти готов... ;)
Сообщение Сергейsp » 25 окт 2010, 21:00
fidel1970 писал(а): Думаю какие-то запчасти отвалились.
Так я тебе ровно половину отсутствующих деталей и нашел :umnik: :D , а пружинку вчера не показал.
Сообщение fidel1970 » 25 окт 2010, 21:37
Ну, вот... и весь ремонт! :rolleyes:
Взял свёрлышко диаметром 2 мм, подобрал соответствующую шайбу, просверлил ось крепления насквозь и примастрячил шплинт.
Аплодисменты! :smirk:
Сообщение Сергейsp » 25 окт 2010, 21:40
:bravo: :bravo: :bravo: теперь проведи ресурсные испытания.
Сообщение fidel1970 » 25 окт 2010, 21:43
Это чё, облокотиться что ли? :D
Сообщение Сергейsp » 25 окт 2010, 21:54
Не это будет испытание до разрушения :D , может между шайбой и корпусом надо фторопластовою или капроновую пдложить.
