Чистка дроссельной заслонки
Если на прогретом моторе на ХХ давить очень медленно на педаль газа то обороты:
Плавно поднимаются с 750 (800, 850, 900, 1000 ...)
68
62%
Резко прыгают с 750 до 1300 или более (установить 1000 не удается)
41
38%
Всего голосов: 109
Re: Чистка дроссельной заслонки
Сообщение SAnat » 27 мар 2018, 21:51
Какой-никакой, старый или новый блестящий, но динамометрический инструмент, которым особенно крутят маленькие моменты, должен быть проверен и перепроверяться через определенные промежутки времени наработки.
А по поводу новый старый, щас качество такое, что и новый может врать существенно.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Я вообще этим крутил гайки
Продавцы ржали когда покупал :lol: , но когда моменты закрутки большие, что он врет вероятно на десятки Нм простительно ;)
joy111
Полное имя: Евгений
Сообщение joy111 » 27 мар 2018, 22:17
SAnat писал(а):когда моменты закрутки большие
С большими моментами проблем меньше-с маленькими сложнее.
Из собственного опыта-ключей д/б,как минимум,два:до 25н и от 25н.
Asagami
Полное имя: Asagami
Сообщение Asagami » 28 мар 2018, 09:54
*Casper*, Я пока не сильно понимаю что там с ними и как отличаются
Попробую подробнее глянуть
Сообщение *Casper* » 28 мар 2018, 21:56
Asagami, самый ценный совет дали - 2 ключа до 25 и после
Asagami
Полное имя: Asagami
Сообщение Asagami » 29 мар 2018, 14:00
SAnat писал(а): должен быть проверен и перепроверяться через определенные промежутки времени наработки.
А как его простите проверять, мне только на ум идет Ростест, но эти товарищи поверяют счетчик классом 0.5 как 0.2S
Добавлено спустя 1 час 38 минут 15 секунд:
*Casper*,
Что-то у меня не получается разобраться
Можно пару вопросов
Если брать то из СССР или импортную ?
Если импортную - Какую фирму посоветуете ? (Скорее всего будет смотреться на авито)
И в какую цену смотреть эти ключи ?
Сообщение *Casper* » 29 мар 2018, 19:07
Asagami, поди знай. У меня часовой стрелочник на +/-150 нм, старый советский. Второй трещетка (из гараж тулс) на 25 нм (свечки, клапанная крышка, картер АКПП - работает на ура).
Ну вот как-то так.
Сообщение timoha-07 » 29 мар 2018, 21:11
Asagami, современные китайские ( в хорошем смысле слова) удобны тем что заданный момент на лимбе отщелкивается, не надо глаза таращить и серию затяжек не глядя. Но все они в районе от 1500 р ( 27 Н) и от 2000 р ( от 25 Н). Советские со стрелочным указателем или нынешние по- проще типа кантарь, тоже рабочие, но надо зырить - "глаз, да глаз"... С Авито поторговаться не забудь, могут и шугнутый ключ впарить (типа "ай, не получается" и об пол ключом, а ты будешь свято верить показаниям стрелочки)).
Сообщение timoha-07 » 30 мар 2018, 09:15
Asagami, не забудь ещё что квадраты на самих ключах под головки разные бывают на 1/2 и 1/4 дюйма, но если хорошая цена за ключ, а квадрат не тот, то есть переходники.
Сообщение MakPol » 30 мар 2018, 09:31
Дарил родственнику пару ключей
Производитель Станкоимпорт
1/2 Арт: 12.70.28-210 (от 28 до 210 Нм)
и
1/4 КД.14.70.2-24 (от 2 до 24 Нм)
Да, спри этом с 24 до 28 получается брешь, но как-то обходимся.
Родственник работает на заводе по производству тормозных и топливных трубок и там есть оборудование более точное, так вот им он поверял/проверял эти ключи. Не идеал, но разбега более 1 Нм не замечал.
Ну я собственно эти ключи у него беру, а также его же шкоду, точнее двигатель на его шкоде при помощи этих ключей и перебирал, уже скоро как год прошел - полет нормальный.
Также накупил переходников 1/4 на 3/8 а также есть в наборе Force переходник 3/8 на 1/2, чтобы свечки затягивать правильно, используя маленький ключик. Ну или бывает просто надо большой квадрат и малое усилие, тоже удобно.
По цене не шибко дорогие, в кейсе, ну в общем ИМХО неплохой вариант
orionwar
Сообщение orionwar » 01 апр 2018, 02:08
Поверяются ключи в местном Центре Стандартизации и Метрологии(Росстандарт) правда согласно закону поверке подлежат только те средства измерений которые внесены в государственный реестр средств измерений:
Те, которые не внесены могут быть откалиброваны, с выдачей сертификата о калибровке.
Работаю в Белгородском Росстандарте, поэтому если кому надо поблизости могу бесплатно поверить :)
Видел крутые электронные динамометрические ключи которые приносят на поверку(офф. дилер фольца например недавно приносил) так стоимость этого ключика с их слов около 3000 евриков :rolleyes:
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
Сообщение Roger Wilco » 27 апр 2018, 21:41
Как с вашего опыта-сильно современные ключи дешевые врут?
И еще вопрос-как вы их калибруете?
там же "кусок железа на изгиб работает" - его что, подпиливаете\навариваете чтобы он нужную гибкость имел????
javs
Полное имя: Андрей Викторович
Сообщение javs » 28 апр 2018, 09:55
Калибровка в метрологии - это определение погрешности, а не настройка прибора....
Сообщение *Casper* » 28 апр 2018, 10:29
Так, блин. Который раз открываю тему чистки дросселя и попадаю в метрологию. Че за нафиг?
javs
Сообщение javs » 28 апр 2018, 10:57
28 апр 2018, 10:29
дросселя
ну так практически средство измерения... :) куды ж теперь без метрологии? ;)
Сообщение *Casper* » 28 апр 2018, 13:03
С ких пор дроссель средство измерения?
javs
Сообщение javs » 28 апр 2018, 13:25
А положения заслонки? Цифирка есть - значит, средство измерения...
Тут жена недавно сообщила - росстандарт затребовал поверку одноразовых шприцов - типа то же средство измерения
Сообщение *Casper* » 28 апр 2018, 15:13
Положение заслонки дает жатчик заслонки. Датчик не я вляется средством измерения и не подлежит поверке
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
Сообщение Roger Wilco » 28 апр 2018, 21:53
сегодня минут 10 игрался.
Не получается педалью газа поймать какие-либо обороты при нажатии, отличные от 900 и 1300.
Пора чистить или что-то еще может быть?
крайний раз чистили 10 тыс. км. назад.
ХХ 750 должны быть? у меня 900 на 1,4 литра.
Сообщение *Casper* » 28 апр 2018, 23:25
И не получится. Редкие везунчики могут это сделать. Конструктивная особенность
vangog
Полное имя: Игорь
Сообщение vangog » 07 июл 2018, 12:27
Появились повышенные обороты ХХ после прогрева. Пробег 140 тыс. Решил почистить ДС. Один раз уже делал, помогло. Однако сняв ДС, увидел треснутый патрубок рециркуляции картерных газов. Скорее всего проблема в нем т.к. ДС почти чистый. Кто-нить скажет код патрубка и методику замены?
