Чистка дроссельной заслонки
Если на прогретом моторе на ХХ давить очень медленно на педаль газа то обороты:
Плавно поднимаются с 750 (800, 850, 900, 1000 ...)
65
61%
Резко прыгают с 750 до 1300 или более (установить 1000 не удается)
41
39%
Всего голосов: 106
cusco
Полное имя: Никита
Re: Чистка дроссельной заслонки
#461 Сообщение cusco » 02 авг 2017, 22:16
serg_2007 писал(а): А нужно ли откачивать?
Хуже то не будет, все равно наплюет еще. До куда смог добраться протер ветошью.
smelniko
#462 Сообщение smelniko » 21 сен 2017, 12:54
почистил заслонку, как делает большинство, тем более пробег 130 т. км, машине 10лет. и....... лучше бы не делать :weep:
теперь стал замечать что машина стала тянуть хуже. не смотря на то что движок 1,4 - до чистки стартовала резво, на обгон тоже шла резво. после чистки все поменялось: скорость набирает потихоньку, резвость пропала :weep: , раз в день случаается такая вещь, что при движении скорость и обороты замирают километрах на 50 в час и как не жми педаль газа - ноль реакции. через какое-то время все нормализуется (только не понял пока - само проходит или переключение передач помогает).
Что может быть не так?
Нужна ли программная адаптация заслонки как писалось ранее "А если эльм + форскан + инициализация заслонки?" ? использовать только форскан нужно?
:wall:
dredik
#463 Сообщение dredik » 21 сен 2017, 16:51
Включи зажигание на 2 минуты и ничего не трогай (особенно педаль газа). Выключи, потом включай и заводи - инициализация заслонки пройдена. Форскан и ельм для этого не нужен.
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Первый пост в теме внимательно читал? :lol:
smelniko
#464 Сообщение smelniko » 21 сен 2017, 17:34
dredik писал(а):Включи зажигание на 2 минуты и ничего не трогай (особенно педаль газа). Выключи, потом включай и заводи - инициализация заслонки пройдена. Форскан и ельм для этого не нужен.
Читал все, но результат не тот что ждал, поэтому и спрашиваю. Может я разъем поломал, может что еще м. быть....
All
#465 Сообщение All » 20 дек 2017, 23:52
1. Кстати, заслонка прекрасно моется 3тоном для очищения от следов насекомых ;)
2. Я после снятия и промытия улучшений не заметил.
#466 Сообщение MakPol » 21 дек 2017, 08:40
All писал(а):1. Кстати, заслонка прекрасно моется 3тоном для очищения от следов насекомых
Вот таким не слышал, а вот карбклинер их очень рекомендую. Меньше остальных, как заметил, пластик портят и резину, при этом отмывает не хуже. Абро такими качествами похвастаться не может (как успел проверить) отмывает 1 в 1 но пластик портит и резина пузыриться и стоимость кстати поболее. Таки вот
All писал(а):2. Я после снятия и промытия улучшений не заметил.
Я не мыл и даже не смотрел, но и не жалуюсь. Как вариант, жить по правилу - работает - не трогаем :best:
#467 Сообщение timoha-07 » 21 дек 2017, 21:05
Отцы, а чего вы датчик расхода воздуха хрюнделем оставляете? Вот потому то и нет разницы)))
joy111
Полное имя: Евгений
#468 Сообщение joy111 » 21 дек 2017, 21:50
timoha-07 писал(а): датчик расхода воздуха хрюнделем оставляете?
А они его найти не могут :smirk:
All
#469 Сообщение All » 27 дек 2017, 09:13
https://www.fusionguru.ru/images/photoa ... 443_t1.jpg
Под руку попался тот, который от битумных пятен и насекомых. Все отмылось. Может они только этикеткой отличаются? :D
Добавлено спустя 12 минут 28 секунд:
ЗЫ: не берите торксы "Автодело", крошатся они. Я две биты из набора сломал, откручивая винты крепления корпуса заслонки. Клей оказался крепче этих торксов. Никакой там ни хром, ни ванадиум :rolleyes:
Asagami
Полное имя: Asagami
#470 Сообщение Asagami » 25 мар 2018, 18:52
Дайте подсказку
По заслонке, вернее по винтам
В общем - 1 винт от природы не родной, 3 родных
После стняти 2 родных и 1 не родной
Подскажите какие винты подойдут, а то 144 рубля как-то много
#471 Сообщение timoha-07 » 25 мар 2018, 19:38
Там кажись резьба М5, в Ашашах-Радугах-Метизных дворах на развес и подходящей длины с башкой под ключ-головку. лишнее отрезать если длиннее.
Asagami
Полное имя: Asagami
#472 Сообщение Asagami » 27 мар 2018, 13:16
Кстати, если что - Можно снять впускной, не снимая заслонку
А то на улице винты отпиливать как-то не очень, а дома гравером вполне удобно
timoha-07, Спасибо, гляну при случае в Леруа
#473 Сообщение *Casper* » 27 мар 2018, 13:18
Asagami, это потому что у тебя под дросселем болта нет
Asagami
Полное имя: Asagami
#474 Сообщение Asagami » 27 мар 2018, 15:26
*Casper*, как раз строго почти за ним есть 1 болт, но сорвался ключем через промежуток между коллекторами, а потом головкой и тонким удлинителем под углом, далее руками :o
#475 Сообщение *Casper* » 27 мар 2018, 18:44
Так у тебя 5 болтов, а на деле 6
Добавлено спустя 27 секунд:
Наверное так у тебя и стало 5 что шестой ктото не заметил
#476 Сообщение timoha-07 » 27 мар 2018, 18:52
Asagami, когда ДЗ к коллектору прикручивать аналогичными болтами будешь - культур-мультур соблюди: (длина болта по образцу само собой) бонки ("гайки влитые" в коллектор) продуй воздухом, каб клинером- ведь отверстие вертикальное и глухое, а говницо там есть, и тяни не от души, лучше по моменту, бонки латунные если чё.
Саня, а в внутри бублика ВК за заслонкой вроде нет болтов, нижний один подбубликово-ДЗ ниже ВК( но могу и ошибаться, хоть и два раза ВК снимал, но давно млин))
Asagami
Полное имя: Asagami
#477 Сообщение Asagami » 27 мар 2018, 20:13
Кстати вопрос в тему про момент закрутки, есть идея взять что-то вроде
https://www.avito.ru/moskva/remont_i_st ... 1298800548
или
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i ... 1266727763
Второй как мне видится сбитый но удобнее по идее
его вообще реально в работоспособность привести ?
И какой лучше взять ? Может другие варианты ?
#478 Сообщение timoha-07 » 27 мар 2018, 20:44
Другие варианты начинаются с двух тысяч рупий, первый прикольнее по отпускной цене и четким посылом с прошлого века - Ц12р. )))) и пятихатку от базовой цены отмутить за треснутое стекло ))). Диапазон Н/м более чем достаточный для Ежа (сто с лишним Ньютонов), главное чтоб сам ключ не врал. Во втором варианте 1300 чтоб только свечи тянуть (25 Н/м)... Ты по цене ключи ищешь или по функционалу?
#479 Сообщение *Casper* » 27 мар 2018, 21:05
Ищи нормальный инструмент. А то хуже сделаешь сам себе
#480 Сообщение timoha-07 » 27 мар 2018, 21:26
Чё это за "нормальный"? Зарисуй. Пугалки какие-то не обоснованные. Обоснуй чем плох первый, прошлого века вариант?
