Неисправность ABS.
stepiu
Полное имя: юрий
Re: Неисправность ABS.
#501 Сообщение stepiu » 31 авг 2017, 18:06
Подскажите плз. Иногда при пробуксовке загорается лампа ABC . И есть способ погасить ее - иногда удается - сам несколько раз делал . Но сейчас что то туплю или неправильно делаю или что то подзабыл. - Разгоняемся то ли до 40 или до 60. И тормозим. Иногда получается . Сегодня делал - не прокатило. Напомните процедуру кто знает. Скорее всего делаю что то не так. Спасибо
#502 Сообщение MakPol » 01 сен 2017, 06:48
stepiu, я адаптером удаляю ошибку и не парюсь. Ну и если раньше удалялась а сейчас не хочет, то может уже не в пробуксовке дело? Так то вроде при следующем включении зажигания перепроверяет все ли датчики работают как скорость больше то ли 5 км/ч то ли 10....
stepiu
Полное имя: юрий
#503 Сообщение stepiu » 07 сен 2017, 23:25
Опять к Вам за советом - горит лампа ABC - потушить торможением в пол на мокрой дороге не удалось. Стопы работает все. Батарея заряжена - 12.7 В. Предохранители все три хорошие.Приборка вся работает. Что смотреть дальше. И еще вопрос - если сделаю диагностику в сервисе - и будет написано например Front Right - перед право. но перед право - это и провод и датчик и подшипник - что дальше методом тыка . Или диагностика даст более конкретный ответ. И еще одно - делал диагностику через тестовый режим ( нажатие левой кнопки + ключ в положение II) - ошибок нет. Так и должно быть?
budnyi
#504 Сообщение budnyi » 20 сен 2017, 21:51
Подскажите що делать. Попал в дтп вирвало левое колесо. Хочу попробовать заведетса ли двигатель. На панеле горит несправний abs, подушки, чек, незаводитса совсем даже стартер некрутетса, в чем проблема що может блокироват?
#505 Сообщение Dima! » 21 сен 2017, 08:54
budnyi, Кнопка слева за бардачком отжата?
#506 Сообщение MakPol » 21 сен 2017, 08:58
Не заводится и несиправно АБС это разные вещи. Тупо датчик поврежден, но тут не поймешь пока авто не будет на колесах. Думаю тут несколько в другой раздел
stepiu
Полное имя: юрий
#507 Сообщение stepiu » 26 сен 2017, 22:32
Подскажите- Сегодня проливал болт датчика ABS вэдешкой и заодно попытался подлесть к разъему датчика - открутил 2 самореза ( которые крепят подкрыльник) один - около провода где он заходит под подкрылок и второй внизу у брызговика и подлесть не получилось. . Подскажите плз. что там еще окручивать или просто отгибать подкрыльник. (опасаюсь сломать его)
stepiu
Полное имя: юрий
#508 Сообщение stepiu » 07 окт 2017, 18:34
Подскажите плз. загорелась лампа ABS. Проверил программой Forscan - ошибка С1155 - Неисправность на входе датчика левого переднего колеса. - возможные причины- короткое замыкание , обрыв цепи повреждение или загрязнение разьема и т.д.. Перекинул датчики ( левый - правый). Ошибка та же - левое переднее. Машина хоть и 2006 года -но пробег всего 85000. Вряд ли подшибник или как ? Пока мумукался с датчиками стала появляться еще одна ошибка - низкое напряжение ( ниже 9 в )- хотя измеряю мультиметром на клеммах - 12,3 . Что смотреть дальше. Спасибо
#509 Сообщение SAnat » 07 окт 2017, 20:10
stepiu писал(а):Вряд ли подшибник или как ?
77 тыс. пробега, не вы первый не вы последний.
Вот так слизало у меня viewtopic.php?p=336051#p336051
Защиты нет кольца.
Зарядить акб.
Когда он стоит без потребителей разряженным вполне нормально видеть 12,3в.
А когда будет нагрузка: включится бензонасос, абс и все релюшки по повороту ключа в замке зажигания, там может и упасть до 9в спокойно.
stepiu
Полное имя: юрий
#510 Сообщение stepiu » 29 окт 2017, 19:16
Всем здравствуйте! Первое - Большое спасибо всем кто помогал советами как в этой ветке так и в других. Как писал выше загорелась лампа ABC . Датчики менял местами - ошибка оставалась на одном колесе - переднее левое. Погнал на станцию ( энтузиазм закончился) - Оказалось за 11 лет КРЫСЫ сожрали проводку. Нарастили , припаяли , все работает. Сам бы такое не нашел. Всем удачи.
#511 Сообщение *Casper* » 29 окт 2017, 23:24
Больше они ее нигде не пожрали?
stepiu
Полное имя: юрий
#512 Сообщение stepiu » 30 окт 2017, 13:10
*Casper* писал(а):Больше они ее нигде не пожрали?
Зацепили левый поворотник. Он правда работал - но когда полезли все отвалилось. И в том районе жгут идет в плотной оплетке - ее ( оплетку) тоже слегка покоцали - но не прогрызли.
Rex-guard
Двигатель: 1.4 Дизель
#513 Сообщение Rex-guard » 07 янв 2018, 20:30
DTC - U2523. FFusion 1.4 TDCI, 2008 года.
Батарея заряжена - 12.4 В. Предохранители F5,6,37 проверены и исправны. Приборка вся работает. Делал диагностику через тестовый режим
(нажатие левой кнопки + ключ в положение II) - ошибок нет. При тесте FORScan обнаружена ошибка - U2523 неисправность коммуникационной линии между ABS ECU и PCM
Модуль: Модуль противоблокировочные тормоза / Контроль силы сцепления. Детальное описание кода ошибки диагностики. Временный сбой в передаче сигнала для двигателя посредством шины передачи данных CAN. Это DTC может быть вызвано:
Отсутствие сообщений от двигателя на протяжении определенного промежутка времени. Скидываю, но она появляется снова. FORScan Запуск сервисной процедуры для ошибки ABS U2523 ничего не находит. Разъем на самой ABS в хорошем состоянии, осмотрен.(понятно, что это не гарантия исправности блока ABS). Разъемы на ECU/PCM еще не осматривал. CAN шина между ABS и ECU/PCM блоками через разъем за аккумуляторной батареей, большой, квадратный с болтом (разъем проводки моторного отсека, по-моему, как-то так он называется) должна быть, так как блоки по CAN соединены параллельно. Весной, после начавшегося беспричинного срабатывания ABS после ревизии и промывки этого разъема стук и срабатывание ABS прекратилось.
Предыстория такова:
-Весной машина начала тупить. FORScan показал U2523 и ошибка MAF сенсора(расходомера воздуха). MAF был заменен. U2523 осталась.
-Начало лета. Ошибка датчика положения распредвала и U2523. Датчик был заменен. U2523 осталась.
-В декабре время от времени появилась проблема, что после примерно 15 км на скорости более 40 км/ч был слышен громкий, повторяющийся, беспричинный стук тормозов (ABS),
и машина дергалась, клевала носом. Как правило, тут же загорался восклицательный знак в шестеренке. Значительно падала мощность двигателя. Это продолжалось,
пока не останавливал двигатель. Происходило только при отпущенном сцеплении. При выжатом машина нормально катилась по инерции. ABS не стучал. FORScan показал DTC: PCM P0192-60,P0194-60, P0002-70 и U2523 (ABS). Было найдено окисление пин 3 на датчике давления топлива по первым трем ошибкам. После чистки контактов датчика давления топлива восклицательный знак на панели больше не выходит, стуки тормозов и рывки (ABS) прекратились. Ошибка U2523 осталась. Машина ведет себя адекватно.
HS/MS CAN ELM327 есть. Схемы разъема в моторном отделении нет. Подскажите , пожалуйста, что смотреть дальше?
AlexGr
#514 Сообщение AlexGr » 10 янв 2018, 22:38
Подскажите, пожалуйста, подойдёт ли такой 3M512M110JA гидроблок к моему ABS 4S61-2C110-DA
Всё, нашел сообщение SanSan45, ставил такой гидроблок, всё заработало.
Непонятно только чем отличается 2М110 от 2С110?
Последний раз редактировалось AlexGr 10 янв 2018, 22:57, всего редактировалось 1 раз.
#515 Сообщение *Casper* » 10 янв 2018, 22:56
AlexGr писал(а):3M512M110JA
AlexGr писал(а): 4S61-2C110-DA
Проверька свой номер.
AlexGr
#516 Сообщение AlexGr » 10 янв 2018, 22:58
Этот номер считал Форсканом.
Шина ISO
Версия ПО: v1 2004-01-30
#517 Сообщение *Casper* » 10 янв 2018, 23:02
2М110 - гидравлика, вот эта и должна стоять. 2С - это что-то новенькое.
AlexGr
#518 Сообщение AlexGr » 10 янв 2018, 23:09
Покупал машинку б/у, так что всё возможно :) Могли всунуть что-то левое.
Когда покупал, АБС не горел, где-то с полгода назад перегорел F6 и загорелась лампочка, думаю, моторчик заклинил.
AlexGr
#519 Сообщение AlexGr » 11 янв 2018, 19:06
Нашел здесь на форуме, что ещё у одного товарища Форскан выдал номер 2С110DA, хотя, реально стоит 2М110DA. Возможно некорректно считывает.
Rex-guard
#520 Сообщение Rex-guard » 22 янв 2018, 19:10
Rex-guard писал(а):DTC - U2523. FFusion 1.4 TDCI, 2008 года.
Решено. Мозги парил DTC U2523 на разъеме С800 (большой, квадратный за аккумулятором). Каллоши + Лико Молевская смазка для контактов творят чудеса.
