Автомобильные радиостанции
саш
Год выпуска: 1989
Re: Автомобильные радиостанции
#261 Сообщение саш » 13 авг 2016, 17:04
*Casper* писал(а):Чет я про сетки не догнал. 27.135 находится в канале 15D. А ты про C активно пишешь.
На некоторых станциях ( с большим количеством каналов и сеток) есть сдвиг на сетку.
Но общепринято считать что 27,135 это сетка С т.к. в маленьких станциях она только и есть.
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
саш
Год выпуска: 1989
#262 Сообщение саш » 21 авг 2016, 17:45
Вот нашел в гараже усилитель для рации 100Вт
Sershl
#263 Сообщение Sershl » 29 сен 2016, 22:18
Всем доброго времени суток посоветуйте антенну для мегаджета 650
#264 Сообщение *Casper* » 29 сен 2016, 22:44
От частоты зависит
#265 Сообщение avtopilot18 » 30 сен 2016, 06:01
Sershl писал(а):посоветуйте антенну для мегаджета 650
Ээээ, опять таки вводных мало! Нерекомендованную многими (и мной) магнитку можно поставить, проверенный вариант ML-145, но дверные зазоры на Фьюжене такие, что неизбежно прижмёт, изоляция кабеля может лопнуть, оплётка наберёт воды, сгниёт... ну короче ненадолго может получиться. Гораздо лучше вводить кабель через задний фонарь (см. фото в соответствующем месте). Однако тогда не хватит кабеля, а на магнитках его не наращивают. Да и если так заморачиваться, то логичнее уже ставить на кронштейн. Кронштейн бывает ставят на пятую дверь, идя по пути наименьшего сопротивления, однако, опять же, противовес из пятой двери значительно меньший, нежели сам кузов. В итоге приходим к монтажу на кронштейн с креплением кронштейна на вварную гайку, предназначенную для крепления багажника (опять же фото есть). Ну а раз так заморочились, надо ставить уж нормальную антенну- можно рекомендованные многими (и проверенными очень многими) модели АТ-73 или ТУРБО 2001 (СВ 2001). Их длина тяготеет к 2 метрам, конструкция надёжная, насквозь известная. Раньше считались лучшими подобные антенны от фирмы LEMM, но их появилось дикое количество поддельных, поэтому уже пару лет вдумчивые продавцы продают антенны от фирмы OPTIM. Хорошие, по отзывам, антенны Sirio, но сам не пользовал, статистики по нашему авторадиоклубу на них не знаю, пр), конечно, тоже можно взять, но двухметровка лучше. "Палку гарри поттера" брать не советую, ни на магните, ни на кронштейне. Проверено- шума от неё больше, толку меньше, хотя, тоже работает.
#266 Сообщение SAnat » 19 янв 2018, 10:55
Товарищи "радисты" со стажем ;)
Подскажите насколько господа в форме интересуются рациями, когда остановят по взмаху полосатой палочки.
БЫли ли какие-то истории, что требовали показать регистрацию рации, или развести на внесение изменений в конструкцию ТС ?
По факту 2 радейки с 2 антенами:
1. Сибишка - мегажуть 500 , укладывается в разрешенные 10вт. + антенна почти 3 метра , чтоб длине волны соответствовало оптимально.
Для 15 канала.
2. Портативка переносная на даипазоны 2 метра и УКВ (70см) + антенна под нее на магните.
Для выездов на бездорожье, охоту, рыбалку колонной машин.
Естественно никаких регистраций, господя о чем речь :lol:
Знаю знаю, товарищи будут агитировать за регистрацию, но большой город и деревня разные вещи и доступность органов регистрации совсем разная.
Могут ли кроме органов радиоконтроля, кто-то еще наехать?
А тем более конфисковать?
Последний раз редактировалось SAnat 19 янв 2018, 12:28, всего редактировалось 2 раза.
#267 Сообщение *Casper* » 19 янв 2018, 10:59
Сейчас рега не нужна, вроде до 10 вт.
Ни разу не докопались
#268 Сообщение avtopilot18 » 19 янв 2018, 11:24
Расскажу собственный опыт. (Да, я за официальную легализацию :D то есть у меня всё легализовано)
За всё время (с 2009 года примерно) по поводу радиостанции СВ диапазона ГАИшники меня спрашивали 3 раза: в первый раз когда она даже не была установлена,только антенна, тогда нужна была регистрация (а именно в тот момент её у меня не было), а я как раз готовил рацию к монтажу и она лежала в багажнике- послал ГАИшника лесом, ибо" перевожу в багажнике набор радиодеталей в коробочке, что без подключения регистрации не требует". Во второй раз тормознули, когда только отменили регистрацию (я уж и не помню, когда, давненько), спросили "а зачем такая антенна, а разрешение есть?"- опять послал лесом, ибо полный набор документов и распечатка постановления об отмене регистрации были с собой- покочевряжились, но поняли, что дураки. В третий раз, года 2 назад, спросили: "далеко берёт?"- и всё! Больше абсолютно никакого внимания со стороны МВД к моему автомобилю, на котором установлены СВ антенна и УКВ антенна, не было, как и ко мне.
Регистрация СВ диапазона до 10Вт действительно не нужна (а кто его знает, сколько у моей радейки Вт?). Конфисковать представитель МВД может хоть что, но рация, в данном общем случае, для него равнозначна магнитоле- нет смысла. С УКВ диапазоном сложнее, но тоже всем по факту пофиг, даже Россвязьнадзору (опять же проверено!) если не лезешь на частоты спецслужб. то есть особо не светить- и ладно.
Всё меняется, если что-то случается вокруг (режим ЧС, военное положение или чего ещё). Тогда возможны варианты- от просьбы помощи радиолюбителей со стороны властьимущих (бывало где-то, писали), до запрета использования радиосвязью (да запросто, в нашем-то государстве), причём, опять же в реалиях сегодняшнего дня, запрет использования, вероятно, будет выглядеть как банальная глушилка на частотах СВ или общедоступных УКВ, что значительно проще, чем конкретного человека с носимой рацией вычислить и конфисковать аппаратуру.
Но надо знать, что если действительно будет нужно найти конкретно тебя с работающей рацией, то точно найдут (вон, во времена Штирлица даже ловили, а сейчас технологии шагнули сильно вперёд и аппаратура у соответствующих служб есть- проверено!). Так что можно пользоваться свободно, но правила игры всё равно знать...
саш
Год выпуска: 1989
#269 Сообщение саш » 19 янв 2018, 20:28
avtopilot18 писал(а):а кто его знает, сколько у моей радейки Вт?
СБ диапазон ограничен - 10 Вт. Если только "кирпич" поставишь. Ватт на 500. :lol:
#270 Сообщение *Casper* » 19 янв 2018, 20:39
Головка бо-бо не будет?
саш
Год выпуска: 1989
#271 Сообщение саш » 19 янв 2018, 20:40
*Casper* писал(а):Головка бо-бо не будет?
:D :D :D
#272 Сообщение *Casper* » 19 янв 2018, 20:47
Каждый думает в меру своей испорченности :o
йож
#273 Сообщение йож » 19 янв 2018, 22:37
Дайте! Дайте мне сказать!
Я считаю что регистрации подлежат все объекты, энергетическое воздействие которых превышает некую условную физическую величину.
Назовём её условно "вбубен".
Условно приравняем её энергию к удару молотком в морду человека.
И приравняем её к 10 джоулям на 10 см2 ...
1 вбубен = 0,01 Дж/м2
Таким образом, любой гуманоид, дорабатывающий устройство, энергия которого по отношению к окружающим превышает 1 вбубен, должен получить справку что он нормальный с медицинской точки зрения и разрешение на право использования устройства, обладающего указанной дурью.
Кроме случаев, когда сам производитель берёт на себя лицензирование подобных устройств.
Таким образом, если человек:
покупает станцию на 10 ватт, которую лицензировал производитель - разрешение не нужно.
покупает станцию на 500 ватт - нужна справка из дурдома и разрешение.
покупает СВЧ печь, которую лицензировал производитель - разряшение не нужно.
снимает с СВЧ магнетрон и делает СВЧ пушку - нужна справка из дурдома и разрешение.
покупает скутер, который лицензировал производитель - разряшение не нужно.
форсирует скутер - нужна справка из дурдома и разрешение.
покупает газовый баллон на 50 литров, который лицензировал производитель - разрешение не нужно.
делает батарею из баллонов с распредколлектором для отопления дома - нужна справка из дурдома и разрешение.
и тд.
#274 Сообщение avtopilot18 » 19 янв 2018, 22:43
У меня сейчас Optim 778 раскрытая. Там с завода 50Вт.... Ранее была MegaJet100 с KL203. Потом стало достаточно MegaJet600 без усилка. Ну а уж когда появилась 778... там просто всё хорошо и достаточно, а усилок нужен был раньше, только чтоб докричаться.
Ну и, надеюсь, излишне говорить, что для уверенной связи качественное и правильно установленное оборудование должно быть у всех участвующих в разговоре корреспондентов.
#275 Сообщение SAnat » 19 янв 2018, 22:44
avtopilot18 писал(а):Но надо знать, что если действительно будет нужно найти конкретно тебя с работающей рацией, то точно найдут (вон, во времена Штирлица даже ловили, а сейчас технологии шагнули сильно вперёд и аппаратура у соответствующих служб есть- проверено!). Так что можно пользоваться свободно, но правила игры всё равно знать...
Само собой найдут. У государства другой уровень оборудования и финансирования нежели у частника.
АСРК работает во всех регионах https://radioivanovo.ru/?p=1053
СОРМ работает в интернете, радио/сотовой связи.
В общем большой брат пока не научился только мысли читать ;)
Но УКВ действительно мало кого волнует (ключевое слова это ПОКА), слишком дистанции малы.
А вот КВ любители, особенно свободные радиолюбители (которых еще называют радиохулиганами), как были так и работают, крутят музыку общаются свободно, как и в СССР когда-то народ отводил душу - крутили запрещенную музыку.
Только с современными средствами поиска и пеленгации, а также уменьшением габаритов АКБ и трансиверов, они ушли в леса и поля с манпаками (ранец с радиостанцией + АКБ и диполь-антенной).
Даже слеты бывают :smirk:
[av]https://www.youtube.com/watch?v=5nCLkLJ9IOs[/av]
#276 Сообщение avtopilot18 » 19 янв 2018, 22:46
Ну как слёты- полевые дни. Развернут радиостанцию, проведут сеанс, и давай бу**** как все обычные люди :smirk:
#277 Сообщение *Casper* » 19 янв 2018, 22:49
avtopilot18 писал(а):У меня сейчас Optim 778 раскрытая. Там с завода 50Вт....
А не 20?
#278 Сообщение avtopilot18 » 19 янв 2018, 22:50
50 Это если раскрытая
Там градация: с завода 10, можно раскрыть на 20, можно на 50Вт
#279 Сообщение *Casper* » 19 янв 2018, 22:52
Давай подробности
#280 Сообщение avtopilot18 » 19 янв 2018, 22:54
Ну я уж так и не помню, в машине паспорт лежит. В нём написано: мощность 10Вт :cool:
Вернуться в «Электроника»
